    • mayr
    • 13 novembro 2014 editado
    Tenho andado a pesquisar mas sem sucesso uma espécie de actuador linear que se adapte ao manipulo do trinco de uma porta (como a da imagem) para permitir o seu fecho/abertura pelo exterior, ou seja no fundo um trinco sem fios.
    Têm conhecimento de algum sistema deste género?
    O trinco poderá ser activado por exemplo por radio,wifi,Bluetooth...
    Colocado por: mayrTenho andado a pesquisar mas sem sucesso uma espécie de actuador linear que se adapte ao trinco de uma porta (como a da imagem) para permitir o seu fecho/abertura pelo exterior, ou seja no fundo um trinco sem fios.
    É o sistema usado pela "Portrisa" por exemplo...
    Colocado por: mayrO trinco poderá ser activado por exemplo por radio,wifi,Bluetooth...
    Aqui tem vários exemplos
    http://www.youtube.com/watch?v=Ebeye3LlZJs
    • mayr
    • 13 novembro 2014
    Obrigado pela dica mas penso que se terá enganado no link do video.
    Pois mas a minha ideia seria usar um produto que se possa adaptar ao fecho existente, sem realizar modificações na porta.
    Colocado por: mayrObrigado pela dica mas penso que se terá enganado no link do video.
    Desconheço tal solução. Boa sorte.
    "Trinco de porta sem fios"!!! Sem fios ?!!! Mas há trincos de portas com fios, é ?
    Colocado por: DelfimMas há trincos de portas com fios, é ?
    Aos pontapés. Vá lá às edificações antigas de algumas das nossas cidades e veja como se abre a porta a partir do 1º e 2º andar por exemplo? É puxando o cordelito!!! :D
    É mais segura uma porta com a chave na fechadura que uma porta trancada por meio dessas brincadeiras tecnológicas.
    Colocado por: DelfimÉ mais segura uma porta com a chave na fechadura que uma porta trancada por meio dessas brincadeiras tecnológicas.
    Não concordo. Qualquer meio mecânico é mais falível de ser ultrapassado pelo comum assaltante. Não é à toa que os leitores rfid e afins são cada vez mais utilizados. Se me disser que tanto se rouba uma chave do bolso de alguém como se rouba um leitor magnético? Sim, é verdade. Mas a simplicidade de utilização é incomparável, bem como o nível de segurança.
    Mas tal como nas fechaduras tradicionais, há melhores e piores, dependendo do bolso de cada um!
    Não sei bem se percebi o que pretente mas será isto?
    Colocado por: mayrTenho andado a pesquisar mas sem sucesso uma espécie de actuador linear que se adapte ao manipulo do trinco de uma porta (como a da imagem) para permitir o seu fecho/abertura pelo exterior, ou seja no fundo um trinco sem fios.
    1º a foto que meteu. não ilustra nada o que pretende, aquilo é um limitador de segurança.
    Só tentando ver se existem fechaduras electricas com comando sem fio... mas essa solução deve ficar uma pequena fortuna.
    Pesquisei aqui, por exemplo:
    Vai precisar de um controlador e emissor.
    http://www.triplow.pt/catalog/index.php?cPath=379&osCsid=ef3da5a5728f39cdbabaac4c93ecc4d9
    de uma fecahdura/ trinco electrico
    http://www.interportas.net/catalog/index.php?cPath=217&gclid=CjwKEAiA7ZajBRCpur2xi47n1zkSJADqV2WlQaB0U3awvR2DWu4jfebZh3_Ldi9ZGfa4-IgTCOsXoBoCmVXw_wcB
    e de uma fonte de alimentação....
    http://www.triplow.pt/catalog/index.php?cPath=384&osCsid=70d0e90047c79d938ca32865d77b758a
    Escolher os equipamentos adequados para construir o sistema e alguém para montar isso tudo.
  11.  # 13
    Há soluções simples de instalar e seguras...
    A controladora pode estar embutida no prorpio trinco!
    Veja hoteis por exemplo que em todas as portas dos quartos têm um trinco
    Contacte uma empresa de instalação de controlo de acessos!
  12.  # 14
    Isto que colocou é mais para controlos remotos!
    Há soluções bem mais simples e mais económicas!
  13.  # 15
    uma fechadura para abertura através de um cartão Mifare ou com chave.
    Sem fios, sem complicações!
  14.  # 16
    esquema de montagem
  15.  # 17
    eu pensava que era para ser comandado remotamente.... ;)
  16.  # 18
    Colocado por: Pedro Barradaseu pensava que era para ser comandado remotamente.... ;)
    Não sei! Não está bem explicado o que pretende mas nao pareceu!
  17.  # 19
    Este fecho abre-se com a maior das facilidades pelo lado de fora. Assisti a uma demonstração, até fiquei parvo. Depois eu próprio demonstrei cá em casa.
0.0221 seg. NEW
