    Vou colocar uma salamandra no sótão.
    Vai ser preciso furar o tecto que dá para o telhado (ver circulo vermelho na figura) o qual é constituido por abobadilha cerâmica com vigotas , malha sol e roof-mate.
    Vai ser construida uma chaminé exterior em alvenaria coberta a lajeta (para ficar coerente com as 2 já existentes) e estou preocupado em como ligar o tubo da salamandra ao tecto (duplo?). Precisava das vossas opiniões! Ver foto abaixo
    Muito Obrigado
    Pode ser assim?
    Pode, mas precisava do detalhe interior dessa ligação (tubo duplo?)
    Colocado por: ParamontePode, mas precisava do detalhe interior dessa ligação (tubo duplo?)
    O tubo duplo segue pela chaminé até à saída da mesma.
    cumps
    Isso é do lado de fora ou dentro?
    Colocado por: ParamonteIsso é do lado de fora ou dentro?
    fora, na cobertura, para ser preciso, a 1,80m do topo da cobertura
    Obviamente o tubo duplo deverá ser colocado apenas a partir da passagem da placa, placa inclusive, sob pena de perder imenso calor pela conduta de fumos, calor esse que deverá ficar na divisao.
    Colocado por: electraofora, na cobertura, para ser preciso, a 1,80m do topo da cobertura
    Pode colocar uma foto dessa parcela com maior angulo, já que não estou a perceber o seu contexo?
    Ou seja, isso já é o topo da chaminé??
    Colocado por: ParamonteOu seja, isso já é o topo da chaminé??
    sim
    Tubagem
    Pormenor do isolamento
    Muito obrigado pelas fotos!!
    Portanto, todo o tubo desde o tecto (inclusivé) até até à chaminé é dupla facce, certo?
    E o tubo desde a salamandra/recuperador até ao tecto é face simples, certo?
    Poderia enviar detalhe da ligação à salamandra/recuperador ??
    Colocado por: Paramontedetalhe da ligação à salamandra/recuperador ??
    não sei se já viu o vídeo que coloquei mas esta marca faz assim:
    Colocado por: Arcade
    Colocado por: ParamontePortanto, todo o tubo desde o tecto (inclusivé) até até à chaminé é dupla facce, certo?
    correto
    Nesse tubo duplo, a parede exterior (do tubo) chega a aquecer ou nem por isso?
    Colocado por: OliveirajNesse tubo duplo, a parede exterior (do tubo) chega a aquecer ou nem por isso?
    Não lhe sei dizer... Ainda não me servi do recuperador. Mas por mais isolante que seja o material, de certeza que aquece :)
    Colocado por: ParamontePoderia enviar detalhe da ligação à salamandra/recuperador ??
    Não tenho esse pormenor, no entanto posso adiantar-lhe que o tubo duplo "nasce" à saída do recuperador e termina no topo da chaminé.
    cumps
    Colocado por: electraoo tubo duplo "nasce" à saída do recuperador e termina no topo da chaminé
    Pelas razões indicadas, não concordo com esta abordagem.
    Colocado por: JoseBlino
    Não precisa de concordar ou deixar de concordar com a minha instalação. O tubo fica à vista e como tal, para não se ver o tubo "destemperado", tem de ser instalado como foi feito.
    cumps
0.0173 seg. NEW
