    Boa Tarde,
    Agradeço informação sobre os materiais mais adequados para revestimento de fachadas de uma moradia nova. Inicialmente escolhi mármore travertino beije, no entanto este material é muito caro. Estou a pensar em diversas alternativas viroc branco, ou fenólicos. No entanto não tenho conhecimento nem dos preços nem da durabilidade dos mesmos. Agradeço sugestão de outras alternativas. Obrigada
    Nada como visitar algumas empresas que têm exposições...
    Assim de repente, perto de Sintra tem:
    Figaljor
    GraniSintra
    Tons de Pedra
    Existem muito outras, estas são as grandes e facilmente localizadas...
    Coisas da Casa
    Sem ser pedra, que requer manutenção
    Tente espreitar na Tecniwood, ou na Arquiwall ? têm sites
    A 1ª em Lisboa, e a 2ª na margem sul ( seixal acho eu)
    Andei à procura das chamadas fachadas ventiladas em HPL , em madeira mas forradas a resina fenolica, que duram e duram... com protecção contra os raios solares, etc.
    A minha ideia era forrar a amplição da minha casa nesses paineis, dão um aspecto fantástico, da tecniwood tenho um orçamento de 7.000 € mas á de várias cores, incluindo aluminios que se vê muito actualmente.
    Montei num predio no algarve o sistema de fachadas com fenolico, placas de 3,05m x 1,30m, custo do material aproximadamente 50€ e mão de obra na colocação outros 50€.
    Boa sorte
    Manutenção??? Lavar uma vez em 20 anos, para tirar alguns liquens??
    E o exemplo que dá são esses paineis... sem duvida que esses não têm manutenção....
    É falar sem saber que leva muita gente ao engano...
    Coisas da Casa
    Então, visto haverem opiniões muito divergentes, e visto ser um tópico interessante(pelo menos no meu ponto de vista) porque não os experts da materia darem uma ajudinha...;)...falar em termos de durabilidade destes paineis, a manutenção...o seu preço...etc. Para as pessoas interessadas fazerem a escolha adequada.
    Cmps
    Esses painéis de resina fenólicas são relativamente recentes e ainda não passaram pelo crivo dos anos, dai ser muito difícil de dar opiniões. Tenho algum receio que sejam uma óptima solução para os arquitectos, ao permitir-lhes uma maior liberdade de criação.
    Mesmo uma fachada em pedra ou mesmo azulejo, ou é muito bem feita, e quando digo isto, é mesmo muito bem feita ou irão ser uma dor de cabeça e de custos de manutenção ao fim de alguns anos. É um dos locais, onde a falta de qualidade da mão de obra e da gestão de obra, mais se sente. Se eu fizesse uma, não saia de lá, por melhor que o encarregado fosse.
    A minha casa tem painéis em alumínio na fachada.
    Parece-me uma solucão que não requer muita manutenção.
    Acho o Viroc uma solução relativamente economica, o aspecto pode não agradar a todos...embora já exista com cores (preto, cinza)
    http://www.viroc.pt/
    Para mim, os melhores fenólicos, com revestimento natural de madeira : PARKLEX
    http://www.parklex.com/eng/home/home.asp
    Cerca de 90 a 120€/m2 com aplicação
    Gostava de aproveitar este assunto sobre fachadas para saber mais opiniões...
    Na minha casa fecharam uma marquise para ampliar uma sala.
    Na marquise, colocaram uma segunda parede colada à primeira e mantiveram as janelas para manter a estética. Ficou do género de um nicho com uma janela a enfeitar.
    Como deu problemas com infiltrações de água, estivemos a tirar as janelas (por dentro estava tudo verde de tanto musgo), tiramos a tinta toda antiga (ficou em betão e cimento) e impermeabilizamos com "Borracha líquida" da Impermil. (Seguindo todas a instruções do fabricante)
    Por precaução, também resolvi não vedar as janelas... afinal elas só estavam a enfeitar e selando-as ia impedir que a humidade que entrasse, tivesse mais dificuldade em sair...
    Acham que foi uma boa solução?
    Será que me vai dar problemas futuros?
    Podem visitar o ultimo predio que construi em Silves
    www.cilpesplazza.com/maqueta/
    Onde podem ver o fenolico na fachada exterior e revestimento preto da Novagrés 900x450.
    Mas será que alguém tem uma opinião para os trabalhos efectuados na minha fachada? :(
    Embora não seja a minha área fui confrontado tecnicamente com a impermeabilização de uma fachada em viroc e a sua impermeabilização pela dimensão das juntas.
    Pessoalmente sou apologista (técnicamente) da pedra natural, desde que se respeitem as juntas de fraccionamento para evitar maiores patologias.
    Agradeço a todos as informações disponibilizadas.
    A pedra é um material nobre! Além do mais faz todo sentido nesta altura valorizarmos o que é feito em Portugal. E nós temos muitos mármores de qualidade em Portugal. Mas como em tudo é preciso é procurar bem...
    O travertino é um calcário extrangeiro logo a partida é mais caro. Tem a desvantagem de ser um material poroso e de não ser muito indicado para exteriores. No entanto, muitos arquitectos talvez por falta de informação ou simplesmente por obterem a estética que querem usam-no no exterior.
    Em relação a sua pergunta depende do travertino que pretendia pois existem tonalidades diferentes.... Se me disser qual era talvez possa lhe sugerir calcários/mármores de origem Portuguesa semelhantes/parecidos e com óptima qualidade.
    Mas aviso-a de que como qualidade o granito será sempre melhor pois é mais duro e mais resistente ao choque, ao desgaste do dia-a-dia etc...
    Granito, marmore, carcário, etc... qual o mais recomendado para o exterior? Penso que isso é tudo muito relativo...
    Acho este site é muito bom para ver esse tipo de informação:
    http://e-geo.ineti.pt/bds/ornabase/default.aspx
    Mas segundo o site acima mensionado, o Portugal tem razão, o travertino não é nada indicado para fachadas... é pedra indicada para interior.
    Uma pedra muito parecida e muito usada no revestimento de exteriores é o Moleanos (que eu me lembre... pq já não trabalho nessa área...)
    Usa-se muito o moleanos em exterior mas não quer dizer que seja o mais indicado.
    O mais indicado para exteriores é sem duvida o granito. Mas os arquitectos gostam muito do mármore e de certa maneira neste aspecto olham mais para a questão de estética do que propriamente ao aconselhavel. Existem produtos para se aplicar mas acaba por ser uma manutenção que se tem de fazer de x em x tempo. E hoje em dia com tanta correria mt gente não gosta de fazer isso. Alem disso acaba por ser mais uma despesa.
    Portanto o granito será a melhor opção para o exterior.
    Provavelmente, das piores pedras que aí anda... É que nem é uma pedra gira!!!
    De resto, concordo com o Portugal. Para exteriores, existem granitos muito bons e a preços interessantes (25€/m2 - preço dos rusticos na Figaljor
    Coisas da Casa
0.0223 seg. NEW
