    Boas!
    Esto a constriir moradia e tenho um terraço que foi impermeabilizado com dupla tela, levou floormate de 4 cm e betonilha por cima e ainda precisa de mais betonilha, por razões que não interessam aqui.
    Entretanto falei com o departamento técnico da weber e disseram-me que foi asneira ter colocado floormate e mais tarde vai rachar a betonilha. Mas já está feito..
    Recomendara. colar os ceramicos com flex M para minimizar/adiar o problema.
    Pergunta:
    Faltam por volta de 3 cm de betonilha para chegar ao nivel desejado. Existe alguma argamassa mais elastica, ou método, que consiga absorver esses "movimentos", não deixando que se reflictam nos ceramicos?
    sim. consulte o material da SCHLUTER, a lâmina de desacoplamento.. DITRA25
    http://www.schluter.pt/
    Concordam com este comentário: pc ferreira
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pc ferreira, andante
    Colocado por: andanteBoas!
    Pergunta:
    Bem antes de mais uma nota para os demais foristas:
    Sempre que a opção recaia num sistema de impermeabilização em laminas betuminosas/pvc/epdm para a posterior aplicação da ceramica, independentemente de ser cobertura invertida ou não, na construção da betonilha devem ser considerados os seguintes pontos:
    .1 - Antes da aplicação da betonilha deverá ser aplicada uma lamina drenante, tipo Schluter Troba-Plus. porquê?
    A betonilha por baixo da ceramica, funciona como um filtro que retém toda a água que passa pelas juntas da cerâmica. Esta água apenas sai através da evaporação, o que poderá tardar muito (veja-se este inverno)!
    Por outro lado estando impregnada de água, esta sujeita a permanentes ciclos de gelo/degelo o que retira propriedades físicas e mecânicas a essa betonilha, provocando o descolamento e/ou fissuras na cerâmica.
    .2- Na construção da betonilha devem-se criar juntas de fraccionamento e muito importante as perimetrais, porquê?
    A betonilha não está aderida, está solta, e no seu processo de secagem, vai perder volume, chamado processo de retracção, não se fazendo essas juntas, elas fazem-se, como resultado fissuras superficiais.
    Por outro lado, existem os movimentos causados pelas variações térmicas, ainda por cima diferentes da ceramica.
    As juntas perimetrais, alem destes factores, são importantes para evitar que a betonilha faça pressão sobre os muros, e claro está o sistema de impermeabilização.
    .3 - A aplicação da ceramica deve respeitas estas juntas, ou em contrapartida, aplicar uma lamina de desacoplamento tipo Schluter Ditra 25, ou Schluter Ditra -Drain
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nunogouveia, andante
    Pergunta:
    Neste caso especifico, a betonilha que falta deve ser fraccionada.
    Recomendo a aplicação da lamina ditra tal como o Pedro sugeriu, não apenas como sistema de desacoplamento, mas também de impermeabilização, evitando que água fique na betonilha.
    Em 5 minutos já aprendi mais umas coisas. Obrigado Pedro Barradas e PC Ferreira :-)
    Colocado por: Anonimo16062021
    Então nesse caso nos sistemas de piso radiante também fissura tudo..
    No caso de ter que levar ceramica,caso contrario nao se deve de aplicar a ditra-dren.ne?
    A pergunta é para mim?
    No caso de ter que levar ceramica,caso contrario nao se deve de aplicar a ditra-dren,ne?
    No caso de pavimentos radiantes, existem betonilhas à base de anidrite que toleram áreas de fraccionamento bem maiores (depende do produtor). As fracções numa betonilha convencional à base de cimento portland nao devem exceder os 5mx5m, e nestas de anidrite podem ser maiores.
    Contudo nas zonas de portas, em ambos os casos, isto sobre radiantes convencionais, devem existir as ditas juntas.
    Quanto à aplicação da ditra, esta devera ser aplicada como base de desacoplamento antes da aplicação de ceramica ou pedra natural.
    Certo..
    Certo..mas isso nao quer dizer que as betonilhas devem de ser fraccionadas com o tal material cor de laranja;-))
    Nao percebi.
    Vamos por partes:
    1 - A ditra permite aplicar ceramica sobre suportes fissurados
    2 - A ditra permite aplicar ceramica sem respeitar as juntas
    3 - As betonilhas flutuantes, convencionais de cimento portland com 4,5 cm de acordo com as normas, etc, etc,, devem ser sempre fraccionadas.
    Agora se há forma de construir betonilhas, sem serem fraccionadas, há! Mas não são a mesma coisa, são melhores.
    Sim,eu sei isso..mas se nao for para aplicar ceramica a Ditra-Dran ja nao pode ser aplicada,certo?
    Poder pode. Tenho aplicado sob soalho colado, pavimento flutuante, micro-cimento.
    Em terraços?
    Nao!!!!
    Ha tolos para tudo, mas...
    No interior, sobre pisos radiantes, daqueles com 8mm de betonilha...
    Em terraços?
    Em varandas e terraços o sistema é apenas aplicável quando se aplica ceramica ou pedra aderidos.
    Pois..
    DITRA-DRAIN entkoppelt den Belag vom Untergrund und neutralisiert somit Spannungen zwischen Untergrund und Fliesenbelag, die aus unterschiedlichen Formveränderungen resultieren. Ebenso werden Spannungsrisse aus dem Untergrund überbrückt und nicht in den Fliesenbelag übertragen.
    Santinho...isso esta onde? Na ficha tecnica?
    @ Dias
    O que recomenda para esta situaçao.
    Ta sim..so que nao diz que da para aplicar sob soalho flutuante
    Esta no manual tecnico do bekotec-therm
    Mostre,quero ver ..nao sei se sabe mas eu sou como o São Tomé:-))
    Segunda feira...nem o tenho na tabelete!
    Colocado por: pc ferreiraNeste caso especifico, a betonilha que falta deve ser fraccionada.
    Como assim fraccionada?
    Esquertelada, dividida
    Construída em fracções de 5x5 ou em quadrado perfeito de acordo com forma geométrica do espaço em causa.
    Então e as juntas fraccionas podem ser do mesmo material da juntas perimetrais?
    Colocado por: santosvieira
    Sim o mesmo material para construir a betonilha, utilizado para separar a betonilha dos muros, pode ser utilizado nesse sentido.
    No momento de aplicação da ceramica é que deve ser diferente.
0.0265 seg. NEW
