    Será possivel colocar sistema ventilação por vmc de fluxos cruzados num apartamento ?
    sim, pode é não ser muito pratico devido ás condutas a instalar.
    Obrigado jorgealves por responder, eu vou colocar um tecto falso por isso estava a pensar colocar as condutas através do mesmo, e o aparelho vmc se ficar por cima do tecto falso nao se vai ouvir o barrulho dele a funcionar?
    Colocado por: aborgespeu vou colocar um tecto falso por isso estava a pensar colocar as condutas através do mesmo
    as condutas precisam de 10cm a 15 cm para passar e num apartamento isso é difícil de conseguir,
    Colocado por: aborgespe o aparelho vmc se ficar por cima do tecto falso nao se vai ouvir o barulho dele a funcionar?
    o ideal é o aparelho ficar numa qualquer parede o mais perto possivél do exterior onde vai ligar a entrada e saída de ar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: prince
    Colocado por: jorgealvesas condutas precisam de 10cm a 15 cm para passar e num apartamento isso é difícil de conseguir,
    7cm já consegue.
    www.vortice.ltd.uk/product-range-270,.html
    www.vortice.ltd.uk/product-range-268,.html
    E n se esqueça das ligaçoes pro exterior
    Colocado por: alexp7cm já consegue.
    também reparou no preço daquilo, na versão isolada custa 22.69Libras o metro,
    uma rede de um apartamento leva em media 80metros,
    Essas não são baratas, mas há mais oferta.
    Em todo o caso usar a versão isolada em tectos falsos é deitar dinheiro à rua.
0.0070 seg. NEW
