    Topico das Aparafusadoras e outras ferramentas sem fios , das baterias e dos boosters
    Andava para escrever este topico com tempo e calma ha algum tempo, mas como nao tenho tido nem uma coisa nem outra, mas reparo que no topico das ferramentas do LIDL fala-se cada vez mais de aparafusadoras e ferramentas sem fio, decidi nao adiar ja este topico.
    Tenho feito algumas experiencias , comprei algumas aparafusadoras e outras ferramentas electricas a bateria usadas, contudo quase todas têm um traço comum: estão impecaveis de funcionamento , aspecto e mecanica, mas as baterias já não aguentam quase nada.
    Quase ao mesmo tempo, herdei um booster na Einhell, abri-o e apercebi-me que usa uma bateria de UPS
    Entretanto ja tenho ali mais boosters que comprei usados com a bateria lixada, e todos usam baterias de UPS : Os mais pequenos normalmente usam baterias de 12V 7ah ou 9ah, e os grandes usam de 12V / 18ah
    Como tenho ali varias baterias que ja nao estao boas para UPS , mas que ainda carregam , resolvi dar vida nova a este booster, ecom o carinho de ter sido herdado do meu falecido tio que era electricista - e com o qual aprendi muita coisa - , resolvi fazer dele a minha lanterna multifuncional . Assim adaptei-lhe um foco LED de 10W, e para alem de bateria portatil para as engenhocas, é tambem uma excelente iluminacao / lanterna de trabalho, com autonomia para muitas horas. É impecavel para estar a montar algo, para reparações automoveis, etc.
    Eis as fotos :
    e e cheguei a conclusao que o mais
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nandogonca, Agonçalves
    Continuando, comecei pelo booster pois apercebi-me que este era muito util para as diversas aparafusadoras que têm as baterias viciadas.
    Dos testes que fiz, conclui que a tensão é algo irrelevante: Mesmo os aparelhos que funcionam a 18V, têm um funcionamento perfeito a 12v . Nao rodam tão rapido, contudo o que é realmente importante é a Amperagem , e mesmo as de 18V ligadas a 12V têm um binario incrivel !!!
    Isto porque ? Porque das experiencias que fiz, facilmente uma aparafusadora sem fios chega aos 20 Amperes !
    Ja tinha experimentado com a fonte de bancado, contudo como esta apenas consegue fornecer 5 Amperes, pouco ou nada conseguia fazer . Mesmo a arrancar em vazio gasta uns 2 ou 3 amperes.
    Mal se comeca a fazer um pequeno esforço ja ultrapassou os 5Amperes da fonte !
    MAS com uma bateria de UPS ganham nova vida, uma forma incrivel! Melhor do que isto so uma Berner topo de gama 18V litio que expererimentei ha uns dias !!!
    Ou seja, quem puder dar 200 ou 300 (ou mais ) por uma Berner , Bosh Azul , Milwaukee, Hilti , Hitachi, Makita ou Dewalt nova , possivelmente nada tera a aprender com este topico, contudo quem tem aparelhos sem fios os quais estao encostados, ou cujas baterias ja so aguentam poucos minutos, nada têm a perder em experimentar
    E certamente ficarao surpreendidos como eu fiquei, ao constatar que mesmo aparafusadoras das mais ordinarias , como por ex as amarelas Einhell Bavaria , tornam-se verdadeiros Hercules em força e pujança quando ligadas a uma bateria de UPS
    Claro que os mais betinhos e maldizentes vao criticar que esta nao é uma solução verdadeiramente portatil e comoda, como a de andar com uma bateria nova de litio encaixada na base da aparafusadora de 300€.
    COntudo é bastante transportavel , permite efectuar trabalhos em zonas em que não ha electricidade , e depois ha ainda a questao da autonomia : Facilmente uma bateria de UPS aguenta mais horas de trabalho que uma de litio !
    Para aqueles em que a autonomia é mesmo o mais importante, ate podem colocar um booster (ou uma bateria numa caixa) das medias , de 18V / 18ah e andar com ela na mochila as costas, e a dai sai um fio para o aparelho em si . Certamente nao ficarao decepcionados !!!
    Mais ainda: Para mim uma aparafusadora destas velhotas com um fio é sempre muito melhor do que um berbequim normal com fio a 220V , sobretudo da gama ate aos 100 e e tal euros : Tem uma rotacao mais baixa, um arranque mais suave, facilidade de controle da rotacao e muito mais força a baixa rotação. E ainda o controlo da torque
    Eis algumas fotos das experiencias!
    COmeço por uma Dewalt que estive a desmanchar e a rever . E o respectivo consumo de 20A quando agarro a bucha com uma luva (sem parar de rodar)
      omega
    • 18 novembro 2014
    essa parte exterior onde encaixam as rodas dentadas não era melhor se fosse tambem em metal?
    quando for grand€ compro uma Milwaukee M12 CPD
    Colocado por: omegaessa parte exterior onde encaixam as rodas dentadas não era melhor se fosse tambem em metal?
    quando for grand€ compro umaMilwaukee M12 CPD
    Penso que aquela zona nao faz esforço , serve apenas de guia da caixa de velocidades, para a desmultiplicacao mecanica
    Para acompanhar.
    Civismo e será que não dá para alterar as baterias para lithium?
    Dar dá o problema deve ser os encaixes na aparafusadora. Uma solução seria como o civismo diz bateria na mochila!
    Como estamos a falar de aparafusadoras antigas, liga-se mesmo o fio la dentro :)
    Esta aparafusadora é de brincar... ? Ou consigo aparafusar em madeira maciça perfeitamente
    E só se pode usar aquelas pontas no interior ou consigo trocar e colocar brocas craneanas, fresas. chatas etc?
    Colocado por: Mighty SparrowEsta aparafusadora é de brincar... ?
    Não é de brincar mas não tem muita força. É de 3,6V. Tenho uma com essa potência e aquilo serve cá para dentro de casa para apertar/desapertar alguns parafusos. Não acredito que consiga aparafusar em madeira maciça com isso... Para isso tem a de 18V que também lá vai estar à venda... Com essa até consegue furar ferro.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Mighty Sparrow
    Colocado por: ErdnaxelaDar dá o problema deve ser os encaixes na aparafusadora
    As baterias por dentro são constituídas por celulas todas juntas, em litjium arranja-se de qualqeur formato. A minha dúvida é se a maquina dá-se com bat de lithium.
    Colocado por: Mighty SparrowEsta aparafusadora é de brincar... ? Ou consigo aparafusar em madeira maciça perfeitamente
    Não queria mais nada? Brocas cranianas numa aparafusadora de 3,6 V ?? Um Fiat 500 não é feito para puxar rulotes!
    Colocado por: Bricoleiro
    Pois nao !
    Concordam com este comentário: ktm333
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Bricoleiro
    Colocado por: nandogonca
    Penso que isso tera a ver com a capacidade de amperagam das pilhas de litio ....
    É que das medicoes que efectuei, uma aparafusadora (mesmo as rascas) em esforço, facilmente puxam 20 Amperes !!
    As baterias dos portateis talvez fossem fixes para isso, mas é um bocado perigoso pois o litio exige carga cuidadosa com monitorizacao individual de cada celula
    Colocado por: civismo
    Pois nao !
    lol
    É como diz o amigo do outro, eles andem aí
    Já vi um ucraniano a substituir uma correia por uns collants enrolados... é a diferença entre a lei do desenrasca e o que é feito para aquilo.
    Colocado por: nandogoncaNão acredito que consiga aparafusar em madeira maciça com isso... Para isso tem a de 18V que também lá vai estar à venda... Com essa até consegue furar ferro.
    Colocado por: BricoleiroNão queria mais nada? Brocas cranianas numa aparafusadora de 3,6 V ?? Um Fiat 500 não é feito para puxar rulotes!
    Depois de ver o fiat... volto a perguntar e madeira consegue aparafusar madeira? (só com isso já ficava contente)
    Colocado por: Mighty SparrowDepois de ver o fiat... volto a perguntar e madeira consegue aparafusar madeira? (só com isso já ficava contente)
    Se nao der , pode sempre ajudar nas voltas finais com uma manual :)
    Seja como for, o segredo do dar ou nao dar é a amperagem da bateria... só experimentando :)
    Penso que se nao gostar pode devolver
    Olhe essa de 3,6 não sei se consegue mas a Parkside de 7,2 consegue, eu tenho uma.
    Dá com toda a certeza. É uma fonte de energia como outra bateria qualquer, chumbo, gel, ni-cad. Mas o que o civismo diz também é verdade:
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Mighty Sparrow
    Mas também depende do tamanho da "cavilha" né Bricoleiro?
0.0232 seg. NEW
