    • PA74
    • 24 novembro 2014
    Construi recentemente uma garagem e como não podia deixar de ser escolhi um construtor muito conceituado que faliu... e agora aparecem os problemas.
    A garagem tem apenas uma fiada de parede sem isolamento, cobertura em telha sanduíche com rufos no topo das paredes a tapar a parede e o junção com a telha.
    Não tem caixa de ar no solo, mas foi acente em cima de várias camadas de plástico impermeável e levou uma tela no exterior onde a parede acenta em cima da viga.
    Os rufos estão colados com cola e venda e com parafusos também revestidos com cola e veda. O rufo cobre cerca de 20 cm de telha e na ponta tem também cola e veda.
    Acontece que agora no interior da garagem aparecem 3 tipos de humidade. 1) entre a parede e a telha sanduíche, a escorrer uns 5 cm pela parede abaixo (em 3 das 4 paredes, a excepção é a parede junta com o vizinho); 2) no interior da parede entre o cimo e o meio aparecem manchas de humidade (apenas na parede norte); 3) no chão entre a parede e o chão a parede fica com manchas de humidade interna e o chão nota-se também mancha de humidade (apenas em 2 ou 3 pontos da parede norte).
    A imagem tenta explicar. A vermelho a humidade, a azul o cola-veda e/ou plástico.
    O 1) penso que pode ser humidade que entra pelo exterior entre o rudo e a parede e que com a condensação escorre para dentro, o 2) eventualmente pode ser o mesmo, mas teria de ser muita condensação. A solução que estou a pensar é retirar o rufo, colocar politerano na união parede/chapa e pintar o topo da parede com uma tela de alcatrão ou semelhante. O problema é se o cola e venda para colar os rufos depois agarra nessa tela. Alternativamente posso prender os rufos só com parafusos.
    O 3) não sei :)
    Ajudas e comentário muito bem vindos.
    Paulo
    • PA74
    • 26 novembro 2014
    Pessoal, nem uma ajuda?
    Se houver algo que não esteja bem explicado, digam e eu tento tirar fotos ou explicar melhor. Estou mesmo preocupado com esta humidade.
    Abraço
  1.  # 3
    Se o telhado tiver pouca inclinação poderá entrar com o vento pela chapa e rufo
    Coloque as fotos!
    Concordam com este comentário: pc ferreira
    • PA74
    • 13 janeiro 2015
    Desculpem o atraso, aqui vai uma foto do topo da parece interior. COmo não tem chovido não tenho humidade no chão, só mesmo esta condensação.
    • PA74
    • 14 janeiro 2015
    aqui da parede com humidade interna.
    Tal como a anterior penso ser condensação no interior do rufo
    • PA74
    • 14 janeiro 2015
    e esta para mim é a mais difícil de resolver. humidade no chão.
    • PA74
    • 25 janeiro 2015
    Ninguém?
0.0137 seg. NEW
