    • yk3r
    • 28 novembro 2014
    Imaginem este cenário. Caixilharias em PVC e soleira em chapa de alumínio.
    Na vossa opinião a chapa de alumínio deverá vir até dentro da casa ficando a caixilharia assente na chapa, ou deverá a chapa de alumínio ficar "presa" de baixo do caixilho de PVC?
    Obrigado,
    acho que nunca vi uma soleira em chapa......
    Colocado por: yk3rCaixilharias em PVC e soleira em chapa de alumínio.
    Qual a razão dessa solução?
    Tem algum desenho de pormenor?
    Pormenor muito germanico...
    • yk3r
    • 28 novembro 2014
    Muito germânico porque? :)
    Não tenho desenho posso tirar uma foto. :)
    A razão dessa solução foi que nunca quis colocar pedra nas soleiras.
    Do que perguntei o que pensam ser melhor?
    Colocado por: yk3rA razão dessa solução foi que nunca quis colocar pedra nas soleiras.
    A habitação está a ser construída de raíz ou é remodelação?
    Colocado por: yk3rNão tenho desenho posso tirar uma foto. :)
    Se puder, mostre fotos.
    Colocado por: yk3rBoas,
    Porque é um habito na Alemanha, talvez por terem esses recursos naturais.
    • yk3r
    • 28 novembro 2014
    Sim é uma construção de raiz.
    Vou tirar umas fotos e depois coloco aqui.
    Mas ainda ninguém me disse se a chapa deveria ter ficado por baixo do caixilho ou ir até ao interior da habitação. :(..
  6.  # 9
    Colocado por: yk3rSim é uma construção de raiz.
    E essa ideia foi apresentada em fase de projecto?
  7.  # 10
    • yk3r
    • 1 dezembro 2014
    Colocado por: rui moreira
    Sim foi apresentada. Mas porque pergunta?
    Colocado por: Erdnaxelahttps://www.youtube.com/watch?v=Wso5bx_T8sw
    Obrigado pelo vídeo, mas infelizmente não mostra a parte a seguir que é a colocação da caixilharia.
  8.  # 12
    a soleira em metal fora a dentro, penso que não deve fazer, quanto muito faz até ao caixilho e depois do caixilho será já o material do resto do pavimento da divisão. isto quer por razões térmicas quer até estéticas.
    nunca a caixilharia assente nessa chapa.
    agora resta uma duvida, é soleiras ou peitoris das janelas??
    Estas pessoas agradeceram este comentário: yk3r
  9.  # 13
    Eu sei que nas caixilharias em alumínio, existem soleiras também da serie que encaixam diretamente no caixilho.
    Assim, na teoria, diria que não deveria entrar até dentro. Ela terá de ter uma pendente no exterior, portanto se fosse peça única teria de ser uma chapa quinada.
    É um detalhe que a própria marca de caixilharias devia ter (e algumas têm).
    Depois tem um ponto singular que é o remate nas laterias dessa peça metálica com a parede.
    • yk3r
    • 1 dezembro 2014
    Pois eu já vi que há marcas que apresentam um encaixe para as chapas quinadas " para o mercado nacional ainda não vi nenhuma".
    O problema é que o que lá está montado e a marca que lá está para o mercado nacional não vende este tipo de caixilho" com encaixe para a chapa quinada" :(.
    O Principal Problema é que quem instalou colocou a chapa quinada até dentro, "sempre disse que ara mim não fazia sentido". O problema é que condensa de tal madeira que o homem do pladur recusa-se a trabalhar mais :( . Para terem uma ideia os peitoris e as soleiras do lado de dentro fica cheio de água e escorre pela parede de pladur.
    Agora tenho a empresa de caixilharias a dizer que assim e que está bem e que a casa deve ter mais respiros.. e tenho o fiscal a dizer que a chapa nunca deve estar ate dentro mas sim por baixo do caixilho. Colquei aqui esta pergunta para tentar ter mais alguma opinião :)
    Colocado por: marco1a soleira em metal fora a dentro, penso que não deve fazer, quanto muito faz até ao caixilho e depois do caixilho será já o material do resto do pavimento da divisão. isto quer por razões térmicas quer até estéticas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:yk3r
    São os peitoris e as soleiras.
    Colocado por: paulovalenteDepois tem um ponto singular que é o remate nas laterias dessa peça metálica com a parede
    Apenas vedaram com silicone.
    Alguém me consegue arranjar um pormenor construtivo??
  10.  # 15
    Alguém tem um valor de referência para custo de soleiras em alumínio, à cor natural?
    Cps,
    • yk3r
    • 1 dezembro 2014
    Colocado por: bjsilva
    Cps,
    No meu caso dependeu do tamanho da chapa, mas andaram a rondar os 30€+IVA a cor natural
  11.  # 17
    Colocado por: yk3r
    E qual foi a solução que o projectista apresentou? Fez algum desenho de pormenor?
    Colocado por: yk3rO problema é que o que lá está montado e a marca que lá está para o mercado nacional não vende este tipo de caixilho" com encaixe para a chapa quinada" :(.
    Essa solução vai dar-lhe problemas. A temperatura que estiver no exterior será conduzida para o interior através dessa chapa.
    Eu já presenciei este tipo de aplicação:
  12.  # 18
    Colocado por: rui moreiraEu já presenciei este tipo de aplicação:
    O desenho está mal amanhado mas deve dar para entender.
    Do exterior para o interior: reboco de acabamento, tijolo térmico, isolamento térmico, 2 placas gesso cartonado.
    A soleira é em granito. O caixilho tem uma aba que remata sobre a placa de gesso cartonado.
    • yk3r
    • 2 dezembro 2014
     # 19
    Colocado por: rui moreiraEssa solução vai dar-lhe problemas. A temperatura que estiver no exterior será conduzida para o interior através dessa chapa.
    Mesmo alterando o que está feito e colocando a chapa por baixo da caixilharia (não vir dentro da casa) acha que vou ter problemas?
    Colocado por: rui moreiraqual foi a solução que o projectista apresentou? Fez algum desenho de pormenor?
    nada zeros não tenho desenho de pormenor
  13.  # 20
    Colocado por: yk3rMesmo alterando o que está feito e colocando a chapa por baixo da caixilharia (não vir dentro da casa) acha que vou ter problemas?
    Tire umas fotos no local e mostre, para ver o que lá está?
    Colocado por: yk3rnada zeros não tenho desenho de pormenor
    E já falou com ele acerca de uma solução para isso?
0.0212 seg. NEW
