    • Gray
    • 29 novembro 2014
    Boas, ando a mobilar o meu apartamnento novo e falta-me o esquentador para gas natural, como a chamine nao esta directamente por cima do esuqntador foi-me dito que tem de ser um esquentador ventilado, ou senao quando la forem da companhia do gas fazer a avaliacao para eu aderir ao servico nao me safo.
    A minha outra duvida e sobre qual sistema de aquecimento e o mais economico, de momento algo como um aquecedor serve perfeitemente para uma unica divisao, mas quall sera o mais rentavel, a gas, aqueles mais antigos a oleo , os pequenitos electricos...?
    • Gray
    • 30 novembro 2014
    Alguma opiniao?
  1.  # 3
    Se a zona onde vive não for muito fria, ar condicionado para aquecimento é uma opção económica.
    AC não fará muito sentido no norte frio, mas faz no centro (sul) e sul.
    Colocado por: GrayBoas, ando a mobilar o meu apartamnento novo e falta-me o esquentador para gas natural, como a chamine nao esta directamente por cima do esuqntador foi-me dito que tem de ser um esquentador ventilado, ou senao quando la forem da companhia do gas fazer a avaliacao para eu aderir ao servico nao me safo.
    Na realidade um esquentador ventilado poderá resolver o problema mas deve ter sempre uma saida independente do esquentador para a chaminé e sempre em linha ascendente.
    Colocado por: GrayA minha outra duvida e sobre qual sistema de aquecimento e o mais economico, de momento algo como um aquecedor serve perfeitemente para uma unica divisao, mas quall sera o mais rentavel, a gas, aqueles mais antigos a oleo , os pequenitos electricos...?
    Ambas as soluções no meu ponto de vista não são económicas mas em falta de outra solução parece-me o electrico o mais seguro o de gaz poderá queimar o ar ambiente e provocar problemas de Co.
    • Gray
    • 30 novembro 2014
    Colocado por: Costa53Na realidade um esquentador ventilado poderá resolver o problema mas deve ter sempre uma saida independente do esquentador para a chaminé e sempre em linha ascendente.
    Acpntece que a chamine esta a cerca de 1 metro e pouco para a direira, desde que o tubo la chegue nao deve haver problema certo?
    E sempre e obrigatorio ter um esquentador ventilado uma vez que a saida nao esta directamente por cima? nao quero gastar 100 euros a mais sem ser necessario...
    • TPR
    • 30 novembro 2014
    Colocado por: Paramonte
    Porque diz isso?
  3.  # 7
    porque o COP (rendimento do ac) baixa para valores baixos quando a temperatura exterior é muito baixa. e aí não compensa
    Estas pessoas agradeceram este comentário: TPR
    • TPR
    • 30 novembro 2014
    Até que temperatura exterior +/- se diz aceitável o COP de um AC?
  4.  # 9
    Há pessoas aqui no forum muito mais habilitadas do q eu para responder a isso e elas virão. Para zeros graus o cop ainda é supereior a 1 mas ...
  5.  # 10
    Colocado por: TPRAté que temperatura exterior +/- se diz aceitável o COP de um AC?
    depende muito do equipamento em causa mas com -5 um mediano tem cop de 2,5 enquanto que um topo apresenta 3,5 ou mais.
    • TPR
    • 30 novembro 2014
    Jorgealves, com -7ºC lá fora um AC da Daikin de topo (por ex. Daikin Premium ou Daikin Emura) corretamente dimensionado é capaz de aquecer a casa até aos 24 ºC sem problema? Nestas condições e com os AC´s supracitados é possível ter um COP superior a 3?
  6.  # 12
    Colocado por: TPRJorgealves, com -7ºC lá fora um AC da Daikin de topo (por ex. Daikin Premium ou Daikin Emura) corretamente dimensionado é capaz de aquecer a casa até aos 24 ºC sem problema?
    até mais do que isso, o limite é de -15ºC com um cop médio acima de 2.,
    PS: isto não é exclusivo da Daikin, que eu saiba a Mitsubishi e a Panasonic também fazem quase o mesmo.
  7.  # 13
    ha uns dias vi uma maquina a fazer cop's de 6 =)
  8.  # 14
    Colocado por: Sergio Rodriguesha uns dias vi uma maquina a fazer cop's de 6 =)
    não era um AC, okay.
    eu também conheço algumas com esses rendimentos.
  9.  # 15
    Colocado por: jorgealvesnão era um AC, okay.
    tambem não disse que era!!!
    Colocado por: jorgealveseu também conheço algumas com esses rendimentos.
    eu sei que sim!
    • Gray
    • 1 dezembro 2014
    Em relacao ao tipo de esquentador a escolher, alguem me sabe dizer se e obrigatorio ter um ventilad uma vez que a chamine nao esta directamente por cima do mesmo? Obrigado.
  10.  # 17
    Colocado por: GrayEm relacao ao tipo de esquentador a escolher, alguem me sabe dizer se e obrigatorio ter um ventilad uma vez que a chamine nao esta directamente por cima do mesmo? Obrigado.
    Um esquentador ventilado não é a a mesma coisa que um esquentador de exaustão natural com um ventilador.
    Há esquentadores ventilados, esquentadores de exaustão natural, esquentadores de condensação e esquentadores estanques.
  11.  # 18
    Não é obrigatório pode colocar um convencional pode é correr o risco de se apagar com acumulação de gases através do sensor e depois ter que susbstituir por um ventilado!
    Se quer correr este risco avance! Para um esquentador normal!
    Não se esqueça que ao realizar o contrato com o fornecedor de gaz natural vai ficar sujeito a uma vistoria e vão medir o valor de CO com a placa/exaustor e esquentador a trabalhar e se houver problemas de tiragem da chaminé por deficiência da exaustãpo não ligam o gaz!
    Portanto previne-se!...
    • Gray
    • 1 dezembro 2014
     # 19
    Yep por isso e que quero ver o que preciso antesde gastar dinheiro.
0.0199 seg. NEW
