    Boa Noite,
    Tenho um recuperador de calor ventilado, com possibilidade de instalar um interruptor para o desligar. Será que há perigo em desligar o ventilador?
    Niguém... Sabe...
    Depende... o que diz o fabricante.
    Muitos tem interruptor, mas tem acoplado um termoestato de segurança que liga automáticamente o dito em caso de sobreaquecimento.
    Concordam com este comentário: Jancido, jorgealves
    Sim, mas o meu problema é que o ventilador quando está a funcionar faz bastante barulho e a lenha também queima muito rapidamente. A ideia do interruptor (caso não dê para desligar) era,pelo menos, para reduzir a velocidade do ventilador.
    O ventilador não faz a lenha queimar mais rapidamente. só aumenta o débito de ar quente para o compartimento a climatizar.
    Uma solução poderá passar pela substituição da ventoinha, pode ter os rolamentos pifados, daí o barulho, ou mais simples, poderá só necessitar de limpar as pás do ventilador...
    Ok. Pode não queimar a lenha mais rapidamente, mas o facto é que se eu colocar lenha sobre algumas brasas, e com o ventilador a trabalhar, a lenha ateia a grande velocidade.
    Em relação à ventoinha vou ver o que é se passa. O modelo do recuperador é Kristal 78 da Chama.
    Boas Carlos21,
    gostava de saber se conseguiste resolver o problema do barulho do ventilador de calor
    Dependendo do recuperador e do ventilador, desligar o mesmo com o recuperador em funcionamento, pode colocar em causa a integridade do ventilador.
    Dependendo do ventilador, pode colocar um interruptor reostato, para ligar e desligar e controlar a velocidade do ventilador.
    boa tarde Bigmouse,
    kristal 69 da C & A Chama, ventilador da Ebmpapst, modelo QLK45/1818-3030.
    sabe se dá para desligar?
    depende do ano de fabrico.
    tinha um igual no apartamento e só tinha termoestato de comando.
    instalei o reostado para ligar e desligar, e controlar a velocidade.
    os novos já tem um botão de duas velocidades e desligar
    Colocado por: nandix74boa tarde Bigmouse,
0.0139 seg. NEW
