    Decidi comprar dois termoacumuladores de 80L para uma instalação em série, uma vez que esta solução me pareceu mais eficiente que um só termoacumulador de maior capacidade isolado.
    Foi-me dito há algum tempo atrás que as instalações de termoacumuladores deveriam ter sempre um vaso expansor acoplado.
    Neste sentido, as questões que levanto são as seguintes:
    1 - Se vou ter dois termoacumuladores em série (água fria --> termoac1 --> água quente --> entrada de água fria termoac2 --> saída de água quente para a casa -->) quantos vasos expansores vou precisar? Basta um antes do primeiro termoacumulador, ou terei de instalar um segundo entre os dois?
    2 - Onde consigo encontrar e comprar um vaso expansor para este tipo de instalação? Do que me informei os vasos expansores deverão ter no mínino 8% do volume total dos termoacumuladores, o que significa que me bastaria um vaso expansor de 15 Litros ou dois de 7 litros. Por mais que procure não encontro informação. No fórum existem várias referências a este tipo de instalação mas não encontrei dicas onde encontrar este tipo de material. No AKI e bricodepot não encontrei e no Leroy só existem de 35L (que vai ocupar espaço desnecessário).
    Cumprimentos e obrigado desde já pela ajuda!
    Colocado por: pedro.mdapDecidi comprar dois termoacumuladores de 80L para uma instalação em série,
    Talvez queira dizer em paralelo não em série mas gostaria de ver as fotos como estão instalados.
    Quanto ao vaso de expansão não necessita tem as válvulas de segurança que quando entram em sobreaquecimento disparam e tem que ter é ligação a um esgoto.
    Repare que os termocumuladores tem uma resistência que quando atinge a temperatura programada desliga automaticamente.
    Os vasos de expansão são utilizados para outro tipo de instalações de aquecimento, como por ex. de energia solar e outras
    Caro Costa53,
    Obrigado pela ajuda. Desconhecia o termo técnico. Sim, vão ficar em paralelo. Não envio fotos porque ainda não instalei, pois queria saber se era ou não essencial comprar o vaso expansor antes e instalar tudo junto.
    As válvulas de segurança são sensíveis à temperatura ou à pressão? Eu sei que a instalação tem as válvulas, mas pelo que me informei o vaso expansor não só protege mais toda a canalização de variações de pressão dentro dos limites da válvula de segurança, como impede/diminui as perdas pela válvula.
    No fundo queria ter a certeza que estava a proteger bem toda a canalização, mas pelos vistos estou a ser mais papista que o papa, pois efectivamente não encontro em Portugal vasos expansores para este tipo de instalação...
    Ainda assim, em alguns sites estrangeiros recomendam este tipo de instalação (http://blogdereformas.es/vaso-de-expansion-para-el-termo-electrico/) e gostava de saber se alguém sabe onde posso encontrar vasos expansores à venda?
    Mais uma vez obrigado!
    Colocado por: pedro.mdapAs válvulas de segurança são sensíveis à temperatura ou à pressão?
    As valvulas deste tipo que menciona chama-se pressostáticas não é este o caso se existir um aumento de temperatura por avaria do pressostato(resistência) aumenta de pressão e quando atinge os 6 Bar ela abre automaticamente libertando água para o esgoto sem outro tipo de problema.
    Colocado por: pedro.mdapNo fundo queria ter a certeza que estava a proteger bem toda a canalização, mas pelos vistos estou a ser mais papista que o papa, pois efectivamente não encontro em Portugal vasos expansores para este tipo de instalação..
    Não se preocupe com os vasos de expansão agora digo-lhe: por uma questão de segurança normalmente os termocumuladores trazem uma válvula incorportada que é uma autêntica ´´porcaria´´ neste caso pode optar por com par um grupo de segurança mais eficaz como este:
    Quanto aos vasos de expansão vendem-se em lojas de canalização mas são especificos para aquecimento porque existe vários tipos.
    Esta é a válvula que lhe recomendo em detrimento das vulgares que trazem os termocumuladores.
    Obrigado pelas informações!
    Depois envio fotos da instalação.
    Já agora como se chamam essas válvulas e onde posso comprar esse modelo?
    Cumprimentos.
    Colocado por: pedro.mdapJá agora como se chamam essas válvulas e onde posso comprar esse modelo?
    Chama-se um grupo de segurança a Caleffi tem este modelo.
    Pode adquirir em lojas de materiais de canalização.
    De que zona é pode ser que lhe encontre um fornecedor?
0.0117 seg. NEW
