tenho atualmente aquecimento central a gás natural, que no geral funciona bem, no entanto penso que gasta imenso gás e estou a equacionar uma solução alternativa elétrica.
A título de exemplo, o local onde tenho o termostato é uma zona quente, o que obriga a que o aquecimento esteja pelo menos a 22.5ºC para que o termostato "dispare", tornando várias zonas da casa muito quentes (mesmo fechando alguns radiadores). Já pensei em trocar o termostato de sítio (caro, rebentar paredes...) ou comprar um sem fios (igualmente caro, nunca menos de 300€).
Com o formato da minha casa, tenho clara noção de que 2 pontos de aquecimento a 21ºC são perfeitamente suficientes, o que me leva a crer que com 2 soluções eletricas eficientes consigo obter a temperatura pretendida com um gasto inferior.
A minha questão é qual a solução mais eficiente?
Já me sugeriram uns irradiadores a óleo da Delonghi (dragon 4), que supostamente têm tipo ventilação (aproveitam o ar "frio" e aquecem-no se bem percebi) o que os torna mais eficientes que os radiadores a óleo "tradicionais". Custam cerca de 100€, 2000W
Também já vi aquecedores de cerâmica (tipo torre) que pela cerÂmica também parecem ser soluções interessantes.
Estou a equacionar: - Para a zona de estar: um aquecedor de cerâmica 2000W (é para usar durante umas 4/5h por dia) - Para a zona de repouso: um irradiador a óleo destes da Delonghi de 2000W também (é para usar durante a noite exclusivamente e ao fim-de-semana).
O que acham desta solução?
Sei que o AC é o mais eficiente, mas não tenho forma de aplicar um tubo caso seja AC portátil e não tenho pré-instalação de AC...
Outra nota, as janelas estão calafetadas, a caixilharia é dupla com vidro simples e estore no meio.
Colocado por: dvd.ribeiro e não tenho pré-instalação de AC...
Não tem pré-instalação mas pode colocar, a não ser claro que não queira fazer uns furitos. O AC pelo que ouço dizer é o que tem melhor relação custo-benefício;
pode optar por colocar cabeças termostacticas nos radiadores e assim regular a temperatura nas diferentes zonas da casa se pretende uma solução totalmente electrica aproveitando a instalação que ja tem dos radiadores pode optar por uma Bomba de calor!
Mas essas cabeças na prática substituem o termostato, isto é:
Suponhamos que tenho 1 radiador por divisão: 1 radiador na sala configurado com 21ºC 1 radiador no quarto 1 configurado para 20ºC 1 radiador no quarto 2 configurado para 20ºC 1 radiador no quarto 3 configurado para 19ºC 1 radiador no WC configurado para 22ºC
Suponhamos que em todas as divisões a temperatura ambiente é a mesma que está configurada em cada cabeça, excepto a do WC que está a 21ºC. Teoricamente diria que o aquecimento tem que 'disparar/ligar' até que a temperatura do WC suba para 22ºC, é este o comportamento?
E deixo de precisar do meu termostato habitual ou tenho que substitui-lo por algum tipo de equipamento com o qual estas cabeças tenham que comunicar?
Peço desculpa pelas perguntas, podem parecer parvas mas está-me a parecer muito fácil simplesmente trocar as cabeças e ter a temperatura desejada em cada divisão.
