    Boa noite.
    Adquiri um imóvel há pouco tempo e com a chegada de dias mais frios reparei que em 2 janelas contíguas existe condensação no interior, entre as janelas. Isto à partida será falha no isolamento, o que significa que entrou ar para lá. Assumo portanto que as janelas estão danificadas.
    Como consequência, devido as várias condensações o vidro vai ficando com marcas no interior que não é possível limpar.
    As janelas devem ter uns 6/7 anos e são janelas altas (até ao chão), de correr, com vidro duplo e ruptura térmica.
    A fachada é voltada para sudoeste e a condensação começa a aparecer ao final do dia ao pôr do sol.
    Já vos aconteceu ou conhecem alguém que tenha tido este problema?
    A minha questão é saber se existe alguma forma de resolver / reverter o problema sem ter que substituir as janelas.
    tem que contactar um caixilheiro que trabalhe com essa marca e ver se é possível substituir algum componente do caixilho que esteja danificado ou fora do sitio.
    A condensação é na caixa de ar entre os vidros?
    se é isso é porque já não tem vácuo.
    Concordam com este comentário: electrao
    Colocado por: fernandoFerreiraA condensação é na caixa de ar entre os vidros?
    Concordam com este comentário:electrao
    Sim, é. Pois, se tem humidade é porque entrou ar. A ideia que eu tinha era que a zona entre os vidros não era vácuo mas sim um gás desidratado.
    A minha questão é mais saber que tipo de solução existe para estes casos. Será que é possível reparar aproveitando os vidros, isto é, voltando a selar?
    Colocado por: sraulA ideia que eu tinha era que a zona entre os vidros não era vácuo mas sim um gás desidratado.
    Ar desidratado ou gás raro (árgon por exemplo)
    http://transparencias.info/imagens/out_2013-PT/Climalit_Plus_Guia_Utilizador.pdf
    No entanto, independentemente do conteúdo da câmara entre os vidros, o problema é sempre a falta de estanquicidade.
    Colocado por: sraulA minha questão é mais saber que tipo de solução existe para estes casos.
    Trocá-los?
    Se adquiriu agora o imóvel, não tem direito a uma garantia?
    cumps
    Colocado por: electrao
    Trocá-los?
    cumps
    O imóvel não é novo, tem 7 anos.
    Sim, imagino que trocá-los possa ser uma opção. Mas é possível trocar só o vidro? Imagino que reutilizar o vidro está fora de questão, mas não sei.
    Colocado por: sraulO imóvel não é novo, tem 7 anos.
    Falo de cor,... se comprar um carro usado não tem garantia?
    Colocado por: sraulMas é possível trocar só o vidro?
    Não troca o vidro, troca o vidro duplo.
    Isso é vidro, não é inox ou alumínio. Deve ficar mais caro uma "reparação" só para poder usar o vidro, do que trocar.
    Consulte uma empresa de caixilharias para ver a situação no local e propor solução.
    cumps
    cumps
    Nunca ouvi falar em garantias quando se compra a um particular, seja em casas ou carros.
    Imagino que seja mais complicado reparar do que comprar vidro duplo novo. Mas vou tentar averiguar junto de profissionais do sector.
    Colocado por: sraulNunca ouvi falar em garantias quando se compra a um particular, seja em casas ou carros.
    já não está aqui quem falou
    Aconteceu em minha casa essa situação. A casa estava na garantia (penso que foi logo passado um ano) e trocaram os vidros em causa.
    Pelo que me foi dito por algumas empresas da área, o vidro teria que ser substituído, e estamos a falar de uma média de 200 euros um painel de 2 m2. Ainda fica carote...
0.0163 seg. NEW
