    Olá a todos
    vivo numa casa terrea na zona do porto,como fica perto do rio é extremamente fria e humida,nas traseiras da casa coloquei capoto com expessura de 40mm,infelizmente na parte da frente não posso fazer isso para já .
    estou a pensar colocar no interior das paredes exteriores o wallmate com 30mm e fazer o acabamento com gesso cartonado,e em todas as outras paredes interiores colocar só as ditas placas de gesso,será que esta solução me vai trazer mais calor''?
    É de tal maneira que por vezes me dá a impressão de estar mais frio dentro de casa que na rua.
    desde já agradeço a vossa opinião
    Placas de gesso cartonado sem XPS e/ou Mantas de lã de Rocha/Vidro é a mesma coisa que nada (segundo os especialistas cá fo fórum).
    Há vários tópicos aqui no fórum de pessoas que isolaram as paredes exteriores por dentro com gesso cartonado + placas XPS + Mantas de lã. As restantes paredes interiores não fizeram nada, no entanto também isolaram o teto.
    Colocado por: ceciliaestou a pensar colocar no interior das paredes exteriores o wallmate com 30mm e fazer o acabamento com gesso cartonado,e em todas as outras paredes interiores colocar só as ditas placas de gesso
    Colocar o isolamento nas paredes exteriores faz muito bem. Só não estou a perceber a situação de colocar nas outras paredes interiores só as placas de gesso cartonado... Para que?
    Colocado por: ceciliaserá que esta solução me vai trazer mais calor''?
    Não, não vai trazer mais calor! Vai ajudar a que o calor que tenha dentre de casa se "perca" menos para o exterior. Ou seja, se pensa se só por isolar vai ficar com a casa mais quente desengane-se. Precisa de alguma fonte de calor na casa para isso. O que vai acontecer é que vai gastar muito menos nessa fonte de calor para ter a casa confortável.
    Resumindo: o isolamento não aquece.
0.0109 seg. NEW
