    Olá a todos,
    A ideia inicial era colocar os termostatos da efapel, para ficarem iguais ao resto da aparelhagem, a instalação é standart 220V.
    Depois de pesquisar verifiquei que existe uma certa incompatibilidade destes termostatos com o piso radiante hidráulico.
    Para quem tem este sistema, qual marca e modelo que me aconselham?
    O ideal seria um, em que podesse imbuti-lo e colocar ao menos o espelho da efapel.
    Caso não exista terei que colocar outro tipo, ou se calhar até mesmo exterior.
    Obrigado a quem puder ajudar.
    Colocado por: CyberthugOlá a todos,
    Estou no mesmo dilema.
    Liguei para a Efapel que me disse que são compativeis.
    tem a certeza que referiu piso radiante hidraulico?
    Ou somente piso radiante?
    tenho um amigo que está com o mesmo problema, mas ele já os instalou, aqui não dá regulação nem por nada.
    Colocado por: ultrahipermegaaqui não dá regulação nem por nada
    se a central de controle não for com gestão, aquilo funciona na mesma,
    por exemplo nas centrais da Emmeti e da Thermoconcept funcionam sem qualquer problema, nalgumas outras a coisa é diferente.
    umas opções é colocar da Legrand e colar o espelho da Efapel por cima
    http://www.legrand-portugal.com/catalogo/#445/z
    Colocado por: jorgealves
    não percebi...
    se estiver sempre a sair da caldeira 24/24 à mesma temperatura querem o termostato para que?
    Colocado por: pc ferreiraquerem o termostato para que?
    para controlar as zonas de aquecimento,
    Colocado por: jmaia
    Eu na minha moradia tenho instalado esses da Efapel igual a aparelhagem e funciona...
    Colocado por: Filipe1983
    Já agora qual é a sua central ?
    A minha é da prineto (IVT), quantos fios ligou sem contar com os 220v?
    Grato
    não tem central. as cabeças são a 220v e quem faz a gestão é o termostato.... :)
    Se funcionam sem a dita central,
    Para que serve então esta central de gestão?
    Depende do sistema.
    Todos os "sistemas" a tem.
    Depois ha as mantas de retalhos.
    Colocado por: CyberthugPara que serve então esta central de gestão?
    serve para gerir o sistema de impulsão e não somente a abertura ou fecho das cabeças termicas, em sistemas com arrefecimento é responsavel pela definição do modo de funcionamento.
    Ou ainda mais
    Vejamos então:
    Num sistema com o Solar térmico AQS, termoacumulador 300L, recuperador de calor a lenha para o piso radiante hidráulico, cada divisão tem um termostato independente:
    Existe a necessidade de colocar a central?
    Vejamos então:
    Pergunta básica, no sistema de prh não vem definida?
    Onde vem isso definido?
    Queira-me esclareçer a pergunta básica.
    O seu sistema deve ter uma marca com manual técnico.
    Aí deve ter definido além dos elementos do sistema, um conjunto de informações, como o diagrama de consumos.
    Colocado por: pc ferreiraO seu sistema deve ter uma marca com manual técnico.
    Sim, a marca é Emmeti, mas continuo sem perceber o que é que a marca tem a ver com os termostátos?
0.0225 seg. NEW
