    Bom dia
    Vou impermeabilizar a cobertura da minha moradia com uma tela de PVC. A cobertura será visitável apenas para manutenção. Como protecção à tela estou na dúvida entre as lajetas térmicas da Grisol (25+60) e as lajetas da Macel (300/C) + XPS (60). Em termos de custos as duas soluções são próximas. A área é cerca de 120m2.
    Qual será a melhor solução?
    Caro
    Na minha opinião a solução de XPS 60 é preferível à solução de lajetas com isolamento.
    com o XPS de 60mm consegue ter menos cortes no isolamento térmico da cobertura, isto é consegue "encostar" melhor as placas e ter menos descontinuidades. Já fiz também com dupla placa, isto é, utilizar duas placas de 30mm sobrepostas , com as juntas desfazadas.
    Com os devidos cuidados o isolamento deve ser colocado sob a tela, evita que a água da chuva (fria) entre em contato com estrutura!!! Mas també se aceita a sua solução.
    Tenha muito cuidado com as telas de pvc, são boas mas devem ser muito bem protegidas logo após a aplicação.
    Lapis engenharia lda
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Nuno75
    Colocado por: LapisCaro
    Pelo peso Grisol.
    nao aplique apoios.
    Se meter os apoios o isolamento quase não fará nada!!!
    No caso de coberturas de sistema invertido, é IMPORTANTe, o isolamento termico estar bem encostado ao suporte, de forma a cria rum efeito de sucção ( em analogia com o que acontece com ufato de neoprene... a agua entra/ passa, mas no interior está quentinha)
    Se quiser ver outra opção
    Colocado por: Lapis
    Mas as lajetas da Grisol também têm uns encaixes laterais que, penso eu, irão evitar as descontinuidades.
    Colocado por: Pedro BarradasSe meter os apoios o isolamento quase não fará nada!!!
    Então não devo colocar nenhuma tela drenante (tela pitonada) por baixo do isolamento, pois terá o mesmo efeito.
    Mas não vai andar sempre água entre o isolamento e a tela?
    Colocado por: Nuno75
    A tela era bom se usasse calhau, mas por cima do isolamento térmico.
    Concordam com este comentário: ninja906
0.0166 seg. NEW
