    Vi num espaço tipo AKi ontem uma folha de cortiça, vendida em rolo. Supostamente para revestir a parede.
    Isto é algo puramente estético ou poderia usar isto como "papel de parede" para dar um toque no isolamento interior das paredes que dão para a rua? A cortiça tem 4mm de espessura.
    Caso não seja solução, o que recomendam como alternativa? Neste caso o rolo 5m x 0,5m x 4mm custa 19€
    Esta construção é bastante fraquinha, poderia ajudar algo do género.
    cumprimentos
    Caro Tyson
    A folha de cortiça com uma espessura de 4mm serve principalmente como papel de parede / estética, quanto ao isolamento térmico melhora muito ligeiramente. Como deve entender uma espessura de 4 mm não consegue "parar" muito o calor ou o frio de entrarem pela mesma.
    Caso considere o acabamento da cortiça para a sua divisão, existem placas com espessuras mais elevadas, na ordem dos 4 a 6cm, geralmente com dimensões de 1,00 x 0,50m que facilmente se colam na parede e aí sim, tem um isolamento térmico bastante mais melhorado.
    No caso a cortiça de 4mm custa 7.60€/m2
    Uma cortiça de 6cm 100-125 Kg/m3 custa cerca de 15.00€/m2, e de 4cm cerca de 10.00€/m2
    Lápis engenharia lda
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Tyson
    A resposta é sim a tudo:
    Colocado por: LapisCaro Tyson
    Melhora imenso na vertente dos 4cm, efectivamente. Tem valores de U=0.6, quase tão bom como a maioria dos sistemas ETICS.
    Revista a parede com cortiça e não volta a passar frio, garanto-lhe (desde que o sistema de aquecimento esteja bem dimensionamento).
    São é caras (para cima dos 20€/m2 já com a placa de gesso cartonado para colar em cima).
    compreendem que o aglomerado negor de cortiça, é dificil de limpar... e vai acumular bastante pó/ cotão nesses buracos.
    - Pode tornar o espaço intressante, ou não;
    - é um isolante térmico;
    - Tem boas propriedades de absorção sonora..
    Colocado por: Pedro Barradascompreendem que o aglomerado negor de cortiça, é dificil de limpar... e vai acumular bastante pó/ cotão nesses buracos.
    Por isso é que prefiro com gesso cartonado por cima (nem precisa dos perfis omega, a Amorim vende cortiça já com suportes de madeira incorporados).
    Colocado por: marcoaraujoTem valores de U=0.6, quase tão bom como a maioria dos sistemas ETICS
    Você está a referir-se apenas ao painel de cortiça de 4 cm?
0.0125 seg. NEW
