    bom dia, tenho um passa mão para colocar em paredes de pladur mas estou com duvidas nas buchas a aplicar.
    tendo em conta que a parede de pladur que existe não tem suporte nenhum em metal ou algo resistente onde se possa fixar.são painéis de pladur com isolamento incorporado(esferovite).
    agradecia que me informassem se existe algum tipo de fixação para estes painéis.
    obrigado.
    Para paredes tem os perfil omega 3 metros,e fixar com tapites de 6mm.
    Espero ter ajudado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: david Barros
    Colocado por: HugoNevesPara paredes tem os perfil omega 3 metros,e fixar com tapites de 6mm.
    Espero ter ajudado.
    obrigado pela ajuda,mas o passa mão tem umas peças com bolachas para fixação e não se pode ficar a ver o tal perfil omega.
    ja percebi que fixar algo na parede certo,tem de reforçar para fixar entao na parede de pladur
0.0092 seg. NEW
