    Bom dia a todos!
    Gostaria de ler comentários de pessoas que tenham piso radiante hidráulico (PRH) instalado nas suas habitações. Gostaria de saber, se possível, aspectos relacionados com:
    1) Área da habitação e custo de instalação
    2) Tipo de sistema instalado para alimentar o PRH (painéis solares, etc.)
    3) Qualidade e conforto do calor emitido
    4) Utilização média e custo mensal (água, gás, etc.)
    5) Satisfação global com o PRH
    O ideal seria que respondessem a estas questões numerando-as: 1), 2), 3) ...
    Atenção: a minha ideia não é iniciar um debate sobre as vantagens e desvantagens deste sistema ou quais os melhores componentes para o tornar viável do ponto de vista energético. Isso foi tentado numa outra discussão, extremamente útil, mas com respostas diferentes do expectável.
    Preferencialmente, seria extremamente útil receber comentários de quem tem o PRH nas suas habitações. Seria útil para mim, para outras pessoas que queiram um termo de comparação e para todos aqueles que estão a pensar construir ou reconstruir uma casa a breve, médio ou longo prazo.
    Desde já agradeço a vossa atenção. E fico à espera dos comentários, que certamente serão muito importantes para todos.
    Cumprimentos,
    Miguel
    Concordam com este comentário: Samsa
    • 22 dezembro 2014
    Já usou a pesquisa do fórum? Há por aqui muitos testemunhos...
    Concordam com este comentário: electrao
    Colocado por: MiguelPessoaBom dia a todos!
    Atenção: a minha ideia não é iniciar um debate sobre as vantagens e desvantagens deste sistema ou quais os melhores componentes para o tornar viável do ponto de vista energético. Isso foi tentado numa outradiscussão, extremamente útil, mas com respostas diferentes do expectável.
    Cumprimentos,
    Miguel
    Excelente ideia!
    Mas faltam alguns pontos fundamentais, pois esta a colocar todos os prh no mesmo saco.
    - Sistema de prh;
    - distribuição do tubo;
    - tipo de regulacao
    - tipo de gestão do sistema;
    - espessura de betonilha;
    - tipo de acabamento
    Concordam com este comentário: JoseBlino, Samsa
    1- 240 metros a aquecer por prh. Preço só sei da bomba (3400) o resto do sistema não sei,foi chave na mão.
    2- bomba de calor e dois painéis solares (mas não conto com os painéis para aquecimento do prh)
    3- qualidade e conforto é top!! Vinha habituado a radiadores nas paredes, aquecimento central e posso dizer que não nada a ver! Tenho a casa 24 horas por dia a 20 graus e tudo o que tenho q fazer é carregar num botão em novembro!
    4- AQS e aquecimento,no primeiro mês que liguei a bomba de calor paguei 150 euros!dois banhos diários e 240 metros a 20 graus 24 horas por dia.acho extremamente barato tendo em conta que na antiga habitação tinha caldeira a gasóleo.
    5- acho o prh o melhor sistema de aquecimento. Mas isto sou eu,talvez haja opiniões diferentes.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MiguelPessoa
    Excelente, Mr Norris. Obrigado pelo contributo.
    Haverá mais testemunhos por aí?
    se nao estiver com muita pressa.... a partir de fevereiro ja o posso ajudar.
    Mas o meu é electrico, nao é hidraulico!
    Caro LoverScout,
    É um sistema diferente, mas de certeza que será interessante ter a sua perspectiva sobre alguns dos pontos que são, de certa forma, transversais aos mecanismos (ou ao que se espera deles):
    3) Qualidade e conforto do calor emitido [a partir de FEVEREIRO, quando tiver o sistema pronto]
    4) Utilização média e custo mensal [de ENERGIA]
    5) Satisfação global [do SEU SISTEMA ELÉCTRICO]
    Agradeço o comentário que fez.
    Cumprimentos,
    Miguel
    Colocado por: chuck norris1- 240 metros a aquecer por prh. Preço só sei da bomba (3400) o resto do sistema não sei,foi chave na mão.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:MiguelPessoa
    Sr Norris e quanto às perguntas que eu fiz?
    Tendo em conta os comentários de PC Ferreira, sugiro que se alargue o questionário desta forma:
    2) Qual a espessura da betonilha e tipo de acabamento
    3) Tipo de sistema instalado para alimentar o PRH (painéis solares, etc.)
    4) Qual o tipo de distribuição do tubo
    5) Qual o tipo de regulação e gestão do sistema
    6) Qualidade e conforto do calor emitido
    7) Utilização média e custo mensal (água, gás, etc.)
    8) Satisfação global com o PRH
    Creio que, assim, o inquérito ficará mais completo. De qualquer forma, estou aberto a sugestões para o melhorar. Especialmente nesta fase inicial em que as respostas são poucas. Ficarei a aguardar pelas respostas a estas oito perguntas, tendo uma enorme curiosidade para ler os vossos testemunhos.
    Muito obrigado.
    Como é óbvio, não é necessário responder a todas as questões ––– caso não saibam, deixem em branco o número. Obrigado.
    1) Área da habitação e custo de instalação [220 m2, custo de instalação só vendo o orçamento]
    2) Qual a espessura da betonilha e tipo de acabamento [Não sei, depois da laje e nivelamento, levou placas de isolamento por baixo dos tubos do PRH]
    3) Tipo de sistema instalado para alimentar o PRH (painéis solares, etc.) [paineis solares, deposito com 600 litros no total, repatido entre AQS e PRH, os paineis solares ajudam aquecimento de ambos, bomba de calor a complementar]
    4) Qual o tipo de distribuição do tubo [não sei, não entendo a pergunta]
    5) Qual o tipo de regulação e gestão do sistema [só ligo e desligo a bomba de circulação, entre novembro e março; regulo a temperatura em cada divisão]
    6) Qualidade e conforto do calor emitido [muito bom, calor suficiente e distribuido uniformemente]
    7) Utilização média e custo mensal (água, gás, etc.) [Não tenho gás, consumo de água normal em relação a casas anteriores, consumo eletricidade total +- 250 eur mês, média anual]
    8) Satisfação global com o PRH [muito satisfeito, muito confortável, mas pensei que o consumo de eletricidade fosse menor...]
    Colocado por: miguelgconsumo eletricidade total +- 250 eur mês, média anual
    250€ por mês??
    então tem basicamente um termo-acumulador com resistencias electricas a aquecer o piso, para isso colocava piso radiante eléctrico que gastava o mesmo de energia e custava 1\6,
    está á espera do que para comprar uma bomba de calor decente.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: monicaa
    Colocado por: miguelgeletricidade total +- 250 eur mês, média anual]
    obrigado pelo testemunho.
    média anual, mas só usa o sistema de Novembro a Março? Nesses meses qual é o consumo?
    Caro MiguelG, obrigado pelo testemunho.
    Uma pergunta: o consumo energético elevado está directamente relacionado com o aquecimento do PRH? Bomba de calor? Ou existe outro motivo?
    Mais uma vez, fica aqui o meu agradecimento.
    Cumprimentos.
    Colocado por: MiguelPessoao consumo energético elevado está directamente relacionado com o aquecimento do PRH? Bomba de calor? Ou existe outro motivo?
    marca e modelo da bomba de calor?
    localização do imovél?
    Aqui vai o meu contributo....
    1) 270/290m2 perto de 20mil€
    2) Painéis Solares, deposito de inercia de 500L se não estou em erro, caldeira a pellets, recuperador e esquentador só para AQS. A ponderar colocar resistência eléctrica no deposito.
    3) Gosto muito do desempenho dos equipamentos casa sempre a 20º, a meu ver tem uma boa qualidade, só não gosto muito é do consumo da caldeira a pellets mas como já estudei a mesma é uma caldeira de interior "sala" e está numa casa das maquinas logo ai tem perdas.
    4) Quanto a utilização é de 24H custo mensal cerca de 100€ mes incluindo gastos normais da casa. "frigurificos, arca maquinas lavar, etc...
    5) Estou muito satisfeito não sei é se foi a melhor opção... LoL
    Caro Filipe,
    Muito obrigado pelo contributo.
    Aproveito para questionar: se considera não ter sido a melhor opção, qual teria sido na sua opinião? Se fosse hoje, o que mudaria no sistema que instalou em sua casa?
    Cumprimentos.
    Colocado por: MiguelPessoaCaro Filipe,
    Cumprimentos.
    Trocaria só a caldeira a pellets devido ao factor que indiquei em cima.
    Cumpts
    FM
    Colocado por: Filipe1983
    Cumpts
    FM
    Obrigado! Vamos ver o que outros leitores deste fórum dizem quanto à sua experiência.
    Cumprimentos.
    Colocado por: Filipe1983Aqui vai o meu contributo....
    É de salientar que o custo mensal desta instalação é sem a utilização do recuperador que também está instalado para aquecimento do PRH.
    Cumpts
    FM
0.0274 seg. NEW
