    Boa Noite,
    Temos cá em casa um motor de água (para bombar a água do poço) desde à sensivelmente 3 anos. É um bom motor que exigiu a troca do balão de água (é um balão com 300litros) e do quadro eléctrico (de sondas).
    Acontece que o termoestato está constantemente a disparar (a dar estalos) e só para quando a gente desliga. Ja verificamos a pressão de ar no balao e tá tudo ok. Ja nos disseram que poderiam ser duas coisas: O termoestato com problemas, ou o facto de estar longe do balão (o termoestato está a 6metros do balão). Gostava de saber a vossa opinião, estamos fartos de ouvir coisas e alterar peças sem ver solução nenhuma.
    Cumps
    Não sou entendido no assunto, mas posso relatar um problema semelhante que aconteceu comigo.
    O motor estava sempre a ligar, sem torneiras abertas, verificamos balão, ligações, etc.
    Resolvemos tirar a bomba que também não tinha problema nenhum, assim como o tubo que liga a bomba à superfície.
    O problema era uma válvula que está na saída da bomba que tinha partido no interior. Esta válvula abre quando a agua é bombeada para a superfície, mas deve fechar , para impedir o retorno da agua. Depois de substituída, o problema foi eliminado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: enf.magalhaes, zebrancoo
    Mas no nosso caso, só dispara quando se abre uma torneira/equipamento que use água. Só que depois não para de disparar.
    Se for um autoclave menbrana tem k verificar a pressao do mesmo.
    Já verificamos e a pressão está bem.
    Mais sugestões?
    Ninguém tem mais sugestões? Será que a distancia entre o termostato e o balão é o problema?
    como é k verificou a pressao? o autoclave pode estar furado!!! outra situação é o pressoestacto entupido, é tirar fora e ver estado dele! mesmo assim parece problema do autoclave
    O autoclave foi colocado novo no Verão. Vemos a pressão com a agulheta do compressor. Não perde pressão, por isso, não está furado.
    Poderá ser problema o pressostato estar distanciado 6 metros do autoclave?
    a pressao ve-se com o motor desligado e as torneiras todas abertas para despejar o circuito! veja se o pressostacto esta entupido tem k o tirar fora e ver
    Sim, foi isso que se fez.
    Ok, vou ver o pressostato.
    É que o nosso electricista quer colocar o pressostato junto ao autoclave porque diz que é esse o problema. Mas para isso, implica fazer obras (como tinha dito, estão separados 6 metros). Queria ter a certeza de que é mesmo isso, para não ter de fazer obras e continuar com o problema.
    Verifique a pressão minima e máxima do pressostato. Se estiverem muito juntas é natural que esteja sempre a disparar.
    Cumps.
    pode ser tb o rele de nivel em obras
    Há aqui alguma confusão na descrição sistema. O equipamento de controlo é um termoestato ou um pressostato? O sistema é uma autoclave ou é um sistema de bombagem? O balão é de membrana ou é um simples reservatório intermédio?
    Antes de tudo é preciso ter a certeza do sistema em causa.
0.0164 seg. NEW
