    • pat76
    • 18 março 2009 editado
    Boa noite, acabei de colocar 2 camadas de tela asfaltica colada( polyester) no anexo (garagem). Agora tenho duvidas se coloco ja a manta geotextil e depois brita( godo), ou se coloco primeiro isolamento tipo refoometh. O arq. responsavel falou-me que tinha de colocar uma rede tipo (galinheiro) por cima e cobrir com agramassa. Podem dar-me uma dica???
    Se está a utilizar o sistema invertido.
    Após aplicação das telas de impermeabilização ( pressuponho que a pendente de escoamento de águas já tenha sido efectuada), é aplicar o isolamento termico, a manta geotextil e finalmente a protecção pesada ( brita, godo)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pat76
    Sim o escoamento de aguas ja esta efectuado. Foi feito com uma agramassa fina, mas nao levou a tal rede (galinheiro). agradeço desde ja a ajuda. obrigado
    Ja agora amigo Pedro na minha casa tambem tem o sistema invertido, coloquei 2 camadas de tela asfaltica (sbs polyester) agora tensiono colocar o isolamento refoomath de 4mm ,manta e godo. Sera tambem necessario lã de rocha??
    Boas
    Para o caso de estar a perceber mal, podem explicar-me a necessidade de isolamento térmico na cobertura de uma garagem?
    Cumps
    José Cardoso
    Boas. Era só para protejer melhor a tela das intemperies....
    Esqueça a lã de rocha... O XPS(roofmate) é que é o adequado
    PS: as pessoas tem o direito de ter as garagens isoladas termicamente... mas o mais importante, neste caso será a protecção térmica das telas de impermeabilização...
    Claro que têm. Só queria perceber as vantagens.
    Percebido, mas não totalmente convencido.
    Cumps
    José Cardoso
    Ando a escolher as telas que colocarei na cobertura da minha casa.
    Encontrei na RUC uma tela de POLYESTER e outra de FIBRA DE VIDRO.
    Qual aconselham a usar?
    Ou será que deva usar as duas? Se sim, qual a usar por debaixo junto à lage?
    Depois de escolher o tipo de tela, deverei optar pela 40 ou 50, ainda tenho de fazer algumas contas.
    Boas, deves usar 2 telas em polyester. Foi essa que meti na minha casa, de 40 ja é muito bom. comprimentos....
    Sou capaz de optar por uma de 40 e outra de 50, pois consigo excelentes descontos.
    Só não sei qual delas colocar por debaixo.
    Colocado por: j cardosoBoas
    Cumps
    José Cardoso
    São garagens com problemas de identidade... Uma alma de sala de jantar/quarto, presa em corpo de garagem. ;-)
0.0149 seg. NEW
