    Sigo este fórum há algum tempo mas só agora decidi pedir opinião.
    Estamos na fase final de concepção da planta da nossa futura moradia, mas continuam a pairar algumas dúvidas. Já foi térrea, agora tem 1.º andar, e apesar das constantes alterações, continuamos sempre com alguns " e se fosse antes de outra forma?".
    O que menos gostamos é o facto de a IS principal ser pequena e não termos acesso à garagem directamente por dentro da casa..
    O que acham?
    Agradeço o tempo disponibilizado e as opiniões.
    Nota: O Norte é do lado de trás da cozinha.
    Obrigada
    Desculpe a pergunta: onde e a porta de entrada? É pela cozinha?
    Na minha opinião poria janela na is e mudava o layout da cozinha.
    Por algum motivo parece me que a sala de refeições está ali um pouco perdida. Creio que a cozinha e espaço de refeições deveriam estar mais bem resolvido.
    Se tem espaço para casa térrea, porque fazer dois pisos?
    Cpts
    http://valtores.wordpress.com
    Concordam com este comentário: mmgreg, Hefesto
    desculpe que lhe diga, mas esta planta não tem pés nem cabeça,
    parece uma coisa feita em cima do joelho, sem nexo entre os elementos e aquela casa de banho debaixo das escadas esta pessima, tem enormes areas não aproveitadas e que vão custar muito caro na construção,
    isto foi feito por algum arquitecto?!?!? é que não parece.
    uma coisa que me choca particularmente é uma garagem enorme, afinal é uma casa ou uma garagem,
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, SG_arquitecto, Hefesto
    concordo com o valtores, se tem espaço para uma casa térrea não faz sentido fazer uma de dois pisos.
    mas a fazer de dois pisos deixe sempre um quarto no R/C a pensar na velhice. Hoje não lhe custa subir as escadas, mas será diferente, quando tiver 70 anos.
    mas olhando apenas para a planta que apresenta, não faz sentido o chuveiro na casa de banho de serviço, não será usado.
    cozinha grande, mas com pouco espaço para circular, mas isso sou eu que continuo a não perceber a utilidade das ilhas.
    Sala grande (50m2), não vai sair barato aquecer esse espaço no inverno.
    Concordam com este comentário: dm_arquitecto, valtores, Hefesto
    por acaso acho que a garagem tem as medias certas (6*6) dá perfeitamente para entrar com os carros na garagem a abrir as portas sem grandes preocupações. Não se esqueça que uma garagem não é apenas para colocar os carros, acabava por servir para arrumar muita tralha. Fazia era a entrada de lado, para aproveitar a parede sem portas para colocar umas prateleiras para arrumação.
    O projecto não está bem, não senhor...
    A IS do piso 0, nem sequer cumpre a legislação das acessibilidades.
    Degraus para a casa, degraus entre garagem e zona da IS de apoio....
    Poderia ter uma comunicação ao interior da casa, mas pode ter sido por opção.
    Planta muito recortada, reflectindo compartimentos com proporções desadequadas, veja-se o exemplo flagrante da cozinha...
    Alpendres enormes(fundos) no quadrante Norte!!! alpendre Sul sem qq tipo de funcionalidade...
    corredor entre escadas/ acesso ao escritório/ quarto acessível demasiado estreito (tem de garantir 1.20m), ou mudar porta de sitio...
    O layout da cozinha não vai funcionar.
    As suas dúvidas são mais que justificadas.. se esta é já uma versão ou uma das versões elaboradas com potencial de ser final.... não aceite isto. Gostava no entanto de ver o piso +1. Mas esta base está disfuncional.
    a localização de janelas.. parece ter sido arbitráriamente inserida por questões esteticas dos alçados!!? Veja-se o exemplo da janela na zona de refeições... que também comporta a entrada formal para a casa!!!
    Bom dia. Concordo com o que o Valtores afirmou. Quanto a mim, e é a minha opinião, a zona de entrada da moradia deveria ser após o lanço de escadas que tem na frente. Deveria colocar alçados para uma melhor percepção. Eu retiraria o escritório da zona onde está. Faria um re-arranjo da zona (sala, escritório, e cozinha). A instalação sanitária adjacente à cozinha também deveria ser revista.
    Uma pergunta: Pela interpretação da planta, o acesso ao interior da habitação vindo da garagem, será passando pelo alpendre e entrando na cozinha. Referiu que a parte traseira da cozinha é virada a Norte. Nos dias de frio e chuva, entrar na garagem e ter que passar por um lugar frio para entrar em casa não me parece boa solução.
    Pense que será um investimento de uma vida. Antes de avançar pondere bem os "ses". Peça ajuda especializada, um bom reaproveitamento de espaço e ouvindo outras opiniões, traduzir-se-á durante a construção na poupança de uns valentes Euros. É preferível gastar mais algum em aconselhamento especializado (Arquitecto, Eng.º Civil, Desenhador.. etc).
    Desculpe a minha franqueza, mas penso que a planta poderia ser muito melhorada. Mas se gosta dela assim, força...
    Está a ver, começam a aparecer que de facto percebe da "poda"...
    mostre a versão de R/c se for possivel, pq por aqui nao vai lá ;)
    Colocado por: pauloagsantosmas isso sou eu que continuo a não perceber a utilidade das ilhas.
    por vezes querem meter ilhas dentro de cozinhas. na minha opinião uma ilha não é para se colocar dentro de uma cozinha a atravancar um espaço de 15 ou 20 m2. É moda. A ilha quanto a mim faz sentido em espaços abertos. Essa ilha poderia fazer sentido se estivesse a separar a sala de refeições da cozinha. Gosto muito do que um espaço com ilha pode proporcionar (cozinhar sem ser virado para uma parede e permitindo a comunicação com quem está na mesa por exemplo), mas quase sempre se vê uma ilha só porque é giro.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, mmgreg, Ricardo Al
    Já estou como o hugo, mostre a versão que tinha da planta terrea. Na minha opinião, se tem terreno para fazer terrea, faça, porque daqui a uns anos vai dar valor a não ter de subir e descer escadas ;)
    Concordam com este comentário: mmgreg, valtores
    Eu ontem vi a planta e abstive-me de fazer comentários porque não sou arquitecta, mas olhava e realmente não percebia onde era a porta de entrada. Pensei que fosse nabice minha.
    Não consigo perceber como me movimentaria nessa casa, não entendo os alpendres tão grandes quando o wc é pequeno. Estranhei a ausência de hall, se é que estou a ver bem. A zona ao pé da garagem parece-me caótica, para ir para zona de tratamento da roupa, tenho de passar pelo alpendre, estou a ver bem? E entrar pela garagem?
    Com filhos pequenos ou já com alguma idade, não me imagino a sair da garagem e apanhar chuva para entrar em casa.
    Será que precise de uma sala de 50m2? E um alpendre de quase30m2? Será que esse espaço não pode ser distribuído de modo a tornar o resto mais lógico e harmonioso?
    Dá vontade de apagar tudo e fazer de novo. :(
    Desculpe as críticas, é para tentar ajudar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: caty84
    Colocado por: mmgregE um alpendre de quase30m2?
    como disse o Pedro, ainda por cima virados a norte. nunca vai ser usado por ser frio.
    Colocado por: mmgregDá vontade de apagar tudo e fazer de novo. :(
    continuo curioso com a versão anterior com apenas um piso.
    • void
    • 31 dezembro 2014
    Infelizmente tb concordo com o que já foi dito, a planta não está boa, exija mais a quem está a projetar!
    Acrescento mais uma questão, será que precisa de 2 wc no piso 0?
    provavelmente sim, um para servir de apoio à cozinha/sala e outro para servir de apoio à rua, é chato uma pessoa andar na jardinagem e ir com as botas cheias de terra para a casa de banho dentro de casa. Agora duvido que precisa-se de chuveiro nas duas.
    Isto tb não tem muita lógica mas como estou à espera das 00h00m para comer as 12 passas, cá vai em modo amador :)
    Concordam com este comentário: Ricardo Al
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ricardo Al
    • void
    • 31 dezembro 2014
     # 17
    Eheh, ainda que em modo amador a coisa já faz algum sentido, o que dá que pensar...
    Concordam com este comentário: valtores, Ricardo Al
  16.  # 18
    ... mas ainda faltam os alpendres.
    • void
    • 31 dezembro 2014
     # 19
    Colocado por: Pedro Barradas... mas ainda faltam os alpendres.
    Faltam os alpendres e, acredito, muito mais!!
    Mas que dá que pensar sobre quem anda por aí a desenhar casas, lá isso dá.
  17.  # 20
    Colocado por: jorgealvesuma coisa que me choca particularmente é uma garagem enorme, afinal é uma casa ou uma garagem,
    uma garagem para dois carros não pode ser muito mais pequena ...
    Parece-me uma planta com intenções mas o resultado final é pobre.
0.0201 seg. NEW
