    Caros,
    Dentro em breve vou precisar de fazer o escoamento e os caimentos corretos do jardim.
    Recentemente encontrei num jardim publico o seguinte técnica:
    - Tubo corrugado
    - Calha metálica vertical (não sei bem o que isto é, se é bem uma calha ou o que é)
    Ora esta foi a primeira vez que vi esta solução e pareceu-me muito bem conseguida em termos estéticos e funcionais.
    Agora fiquei com algumas duvidas:
    - O que será aquela parte metálica? Qual é o melhor material (relação qualidade preço) para se fazer aquilo?
    - Em relação ao tubo corrugado, penso que apenas deve ser feito um rasgo para encaixar aquela parte metálica. Aqui a dificuldade esta em fazer o rasgo direito para conseguir encaixar depois a parte metálica.
    O que acham desta solução?
    Cumps,
    psilva
    Penso que consegue fazer melhor do que o exemplo que mostrou aplicando uma cantoneira em L.
    Tem por ai algum exemplo que me possa mostrar pc ferreira?
    A meu ver a solução dessas fotos, foi exagerada, para uma zona privada.Duas zonas, uma totalmente permeável e a outra semi-permeável, não me parece haver necessidade de sistema de drenagem superficial.
    Bastaria prever uma drenagem enterrada, de modo a precaver a saturação de agua no terreno. Tubo drenagem corrugado, envolto em geotextil, eventual recobrimento com brita.
    Esta solução não é a melhor quando temos alta probabilidade de haver muitos detritos a entrar para a caleira, como se vê nas fotos.
    No entanto se quer aplicar uma solução deste género, a sério. Tem os sistemas de caneletes da HAURATON e da ACO:
    http://www.hauraton.com/pt/
    http://www.aco.pt/pt/
    Concordam com este comentário: eu, pedrosilva25
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pedrosilva25
    Colocado por: Pedro BarradasA meu ver a solução dessas fotos, foi exagerada, para uma zona privada.Duas zonas, uma totalmente permeável e a outra semi-permeável, não me parece haver necessidade de sistema de drenagem superficial.
    Concordam com este comentário:eu,pedrosilva25
    Eu a situação da drenagem enterrada já a tenho efectuada. Mas ainda assim, pretendia colocar uma drenagem superficial.
    A minha ideia inicial era a colocação deste género de calhas/grelhas:
    Ora mas isso tenho orçamentos de 10€/m, como são perto de 80m que vou necessitar ainda são muitos euros, e quando vi essa solução com o tubo corrugado pareceu-me uma solução muito mais económica e esteticamente fica bastante mais "clean" em relação à grelha em cima. A minha única dificuldade neste momento é perceber qual será a melhor forma de meter uma "calha" vertical no tubo corrugado e material utilizar de forma a não gastar muitos euros.
    Cumps,
    psilva
    Mas aquela calha linear... vai-lhe ficar muito mais cara que uma grelha em PVC.
    Aquele exemplo das fotos.. a meu ver não é exemplo que se queira. Foi um sistema desenrascado.
    Colocado por: Pedro BarradasMas aquela calha linear... vai-lhe ficar muito mais cara que uma grelha em PVC.
    Conhece algum sistema do género com calha linear com uma boa relação qualidade/preço?
    Não...
    Colocado por: Pedro BarradasBastaria prever uma drenagem enterrada, de modo a precaver a saturação de agua no terreno. Tubo drenagem corrugado, envolto em geotextil, eventual recobrimento com brita.
    Pedro,
    Tem mais informação sobre isto?
    Vou começar a tratar dp meu jardim e uns dos problemas que tenho é precisamente a drenagem: quando chove muito fica com muitas 'poças'.
    Quero fazer uma drenagem em condições para não 'matar' o futuro relvado.
    Que informação quer?
    Tubo corrugado perfurado, de 50mm, deve chegar, mas eu não gosot de recomendar menos que 80mm
    Por exemplo aqui:
    http://www.topeca.pt/index.php/pt/product/special/287
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MikeMelga
    É isso mesmo :)
    onde posso comprar/ver essas calhas?
    estou a pensar colocar essa solução na cave, nos drenos em direcção à bomba
0.0164 seg. NEW
