    Felicitações a todos!
    Espero que tenham entrado no ano novo da melhor das formas!
    Amor, saúde e algum dinheiro para todos!
    Para umas bricolas, preciso de equilibrar o fluxo de água entre várias saídas possíveis.
    Fui hoje para comprar um caudalímetro (na verdade, era para comprar 4) mas fui surpreendido pelo preço.
    Preço de tabela, 70€.
    + IVA, - Desconto, que fique pelos mesmos 70€.
    Puxadote...
    Podem-me recomendar um caudalímetro a preços mais acessíveis?
    No circuito hidráulico tenho já válvulas de retenção, instaladas em série que podem ser usadas para fazer o balanceamento pelo que só preciso mesmo da função de medição do caudal.
    Obrigado desde já pela ajuda.
    qual o caudal desejado?
    Qual sera o uso?
    Colocado por: jorgealves
    Qual sera o uso?
    Para balancear a quantidade de água que vai para os radiadores vs a que vai para o cilindro.
    Colocado por: jorgealvesqual o caudal desejado?
    Pois, não tenho noção.
    A bomba circuladora que vai por a água a rodar é esta GRUNDFOS UPS 25-60 J2 130 que se pode ver na imagem em anexo.
    Tem 3 velocidades mas também ainda não sei qual das velocidades deverei escolher.
    Colocado por: JoseBlinoPara balancear a quantidade de água que vai para os radiadores vs a que vai para o cilindro.
    é melhor fazer com uma valvula de 3 vias motorizada,
    Concordam com este comentário: Sergio Rodrigues
    Obrigado pela resposta.
    Para já, pretendo resolver ou remediar com as torneiras de passagem, porque ouço dizer que essas válvulas são muito caras.
    Mas não sei referências nem preços. Se puder indicar referencia/preço de uma valvula de 3 vias motorizada que faça este trabalho agradeço
    Colocado por: JoseBlinoporque ouço dizer que essas válvulas são muito caras
    são muito mais baratas que qualquer caudalimetro e só precisa de uma,
    além de ser a forma correcta de fazer apoio ao deposito.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JoseBlino
    Pode indicar, sff, um exemplo de válvula que refere?
    esta
0.0127 seg. NEW
