    Boa tarde
    Coloquei um fogão Solzaima modelo venus com uma serpentina em inox para aquecer acumulador de água de 200L de um permutador
    Coloquei o acumulador mesmo por cima do fogão num canto da casa.
    Resultado rendimento rápido e eficaz.
    Ao fim de 10 minutos tenho água a quente para tomar banho.
    A questão é que depois para continuar aquecer a casa a água continua aquecer sempre.
    O que pretendia era saber se de alguma forma poderia por dois radiadores aquecer os quartos de baixo da casa para baixar o rendimento e ao mesmo tempo aquecer as duas divisões com uma bomba circuladora??!
    Porque o acumulador está só por gravidade.
    Fico grato pelo apoio.
    o recuperador esta ligado com tubo multicamada??????
    Bom dia a serpentina que está dentro do fogão é inox o tubo que vai da serpentina até entrada do acumulador é cobre o de retorno água fria é multicamada.
    Mas porque perguntou isso?!!
    Colocado por: Jordao alvesde retorno água fria é multicamada
    então se ainda for a tempo troque-o por cobre,
    mesmo no retorno as temperaturas são acima do suportável pelo tubo MK.
    e para parar de aquecer o deposito tem que criar prioridades!! 1º aquece o deposito e depois a casa, tanto pode ser feito de maneira mecanica como electrica!
    Sr sérgio pode explicar-me um pouco mais com pormenor como poderia fazer isso...
    É que realmente isso era mesmo o ideal ...
    Porque depois de aquecer a água ela mente-se uns dois dias quentes na boa mesmo gastando alguma claro.
    Desde já obrigado
    Colocado por: Jordao alvescomo poderia fazer isso
    com uma válvula de 3 vias e um termostato.
    Colocado por: jorgealvescom uma válvula de 3 vias e um termostato.
    por exemplo!
    Ok pelo pouco que entendo então isso seria opção em automático
    Mas acho que li por aqui no fórum um Sr que tinha um problema com uma situação deste género em que depois só tinha água morna para tomar banho...e em alguns radiadores só amornava.
    Eu só queria colocar três ou quatro radiadores no máximo
    Como o fogão não é próprio para aquecimento central é um recuperador dos normais com uma serpentina e para os radiadores tem que ser sempre um circuito fechado penso eu, como posso fazer a aplicação pedia que se algum Sr tiver uma foto como exemplo seria óptimo para eu preçeber como poderia fazer
    Fico mais uma vez agradecido pela vossa disponibilidade.
    Bem haja
    Entao isso é um recuperador a ar?
    Pois é Sr sergio ....
    Foto do mesmo
    Colocado por: Jordao alvesOk pelo pouco que entendo então isso seria opção em automático
    Bem haja
    Isso mais parece uma bomba relógio.
    Qual os sistemas de segurança que tem instalados? além de válvula de segurança no termoacumulador?
    Acho que não tenho mais nada ... Deveria ?!!
    A válvula é de 8 bares .
    E pus uma de regulação de presao pois a água da rede tem muita presao....
    Colocado por: Jordao alvesAcho que não tenho mais nada ... Deveria ?!!
    A serpentina em cobre tem água da rede ou é um circuito fechado?
    Num recuperador a água preparado para aquecimento central e aqs tem o seguinte sistema de segurança ( no mínimo ).
    Regulador de tiragem
    válvula de descarga térmica 99º
    válvula de 3bar
    válvula de enchimento automático
    vaso de expansão ( fechado ou aberto )
    Água da rede
    Pois isto foi um amigo que instalou e eu precebo quanse nada destas coisas...
    Mas o que tenho que fazer então para ter seguaranca ?!!
    E em relação aos radiadores há alguma solução ou não ?!!
    Colocado por: Jordao alvesÁgua da rede
    Separar os circuitos,
    Primário: dá para os radiadores e aquece o depósito através de serpentina ou permutador, instalado com o devido sistema de segurança
    Secundário: água de consumo, apenas instalar o sistema de segurança.
    Obrigado mas mesmo assim não chego lá como não sou da área entendo mas não consigo explicar.
    Será que tem algum caso idêntico que pode se facultar uma foto para eu preceber??!
    Obrigado mais uma vez.
0.0234 seg. NEW
