    Bom dia.
    Em tipos vi ser isolado exteriormente um edifício penso que com esferovite e depois penso que só levou tinta por cima. A questão que coloco é que tenho uma varanda sem varandas por baixo, que fechei com vidros duplos, depois por cima dos mosaicos coloquei o roofmate azul e pavimento flutuante, o chão continua frio assim como o ambiente, é possível fazer por baixo do chão da varanda (na horizontal) um isolamento do género que vi fazer no edifício, ou melhor para prevenir a entrada de frio?
    Obrigado e bom ano 2015.
    Em princípio sim, contudo isso pode não resolver o problema, tem que pensar igualmente em isolar as paredes e o teto.
    Como se trata de uma varanda, tem provavelmente uma grande zona de vidro, mesmo sendo vidro duplo a sua capacidade de isolamento pode deixar muito e desejar. A caixilharia é igualmente outros dos elementos a ter em conta.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: gerimbeta
    Bom dia zedasilva.
    Por cima tenho varanda fechada, as paredes necessitam, mas já vi fazê-lo interiormente a duvida é por baixo sendo na horizontal.
    As caixilharias são recentes, menos de 1 ano.
    Mesmo tendo varanda fechada por cima há ali certamente uma ponte termica que lhe faz arrefeçer o teto da sua.
    Mesmo sendo as caixilharias recente, podem estas não serem as mais indicadas para a função que pretende.
    Boas.
    Voltando à raiz, é possível aplicar o esferovite por baixo da varanda na horizontal? Leva algo mais além da pintura? Como é feita a colagem ou fixação?
    Fixa-se com massa propria mas o melhor é sempre levar uma bucha ou duas.
    Antas da pintura tem que levar um barramento, procure aqui por ETICS que há muita informação
0.0118 seg. NEW
