    • pjovp
    • 8 janeiro 2015 editado
    Tenho aqui 2 rolos de papel de parede para colocar numa parede lisa de aproximadamente 10m2.
    Até agora tenho um orçamento de um indivíduo de €50 + €10 para as colas. Estou completamente a leste deste assunto, como tal pergunto ser me podem dar umas luzes. É muito? Está dentro dos valores normais?
    Já agora, se alguém aqui da zona de Faro quiser dar um orçamento, estou receptivo.
    Cumps
    Porque não o coloca você? É fácil. Na net há vídeos que ensinam, nada mais fácil.
    Eu também afirmo que é fácil, coloquei eu no meu quarto, após ver um tutorial no YouTube.
    Se tiver desenhos em que se tenha que alinhar dá um pouco mais de trabalho mas nada que não se consiga.
    Eu!!????
    Nunca sequer vi colocar como, nunca sequer olhei para as colas e tipos destas, resumindo. O meu conhecimento é zero redondo.
    Como não fico satisfeito com trabalhos "mais ou menos" prefiro adjudicar. Isto para não falar do facto de estragar o papel e ter que comprar mais.
    Fica aqui uma foto do mesmo para terem uma ideia:
    Se fosse completamente liso e não houvesse necessidade de unir pontos e acertar linhas, acho que ainda arriscava. Como não é e só tenho 2 rolos de (10m x 0,53m) para cobrir uma área de quase 10m2, é preciso utilizar o papel da forma mais eficiente possível para que não haja necessidade de comprar um terceiro rolo.
    Em relação aos preços do trabalho, o que acham?
    Mandei vários emails e só obtive uma resposta, efim, haja trabalho....
    Cumps
    Colocado por: pjovptenho 2 rolos de (10m x 0,53m) para cobrir uma área de quase 10m2
    Isso é como comprar tecido para fazer umas calças sem contar com as baínhas. Pode ser que se safe, depende do padrão.
    Colocado por: pjovpMandei vários emails e só obtive uma resposta, efim, haja trabalho....
    O problema é o facto de ser uma área pequena e como tal, não compensa parar trabalhos grandes ou mesmo fazer uma única deslocação para esse serviço.
    Se o orçamento que recebeu foi esse e mais ninguém responde...penso que será então o mais acertado!
    Vendo o design do papel, não deve ser fácil colocar tudo certinho, nesse caso também adjudicava o trabalho, mas o valor que lhe pedem para 10m² parece-me um perfeito exagero.
    Mas também depende da deslocação que a pessoa tem que fazer
    60€ por 10m2 dá cerca de 6€ o m2. Mais barato que colocar piso flutuante e eventualmente um pouco mais difícil que colocar flutuante. Não acho um valor caro tendo em conta a dimensão do serviço.
    pois tb não me parece caro comparando com os valores que tenho podido ver, por exemplo, €8/m2, ou €35 por rolo, our €40 por rolo, etc.
    nunca pensei que fosse um trabalho tão caro de se fazer
    Colocado por: pjovppois tb não me parece caro comparando com os valores que tenho podido ver, por exemplo, €8/m2, ou €35 por rolo, our €40 por rolo, etc.
    Na mesma frase você acha barato e acha caro. Mande lá fazer o trabalho ...
    pois a minha dúvida era saber se isto é normal ou se são valores inflaccionados, sei lá, pelo facto de ter adquirido o material noutro local.
    Mas já vi que é normal. Estou na profissão errada.... eheheh
    Amanhã já cá vem um trabalhador revestido a ouro fazer o serviço
    bem o homem lá veio colar o papel de parede e 2 rolos de 0.53 x 10m não deu para pouco mais de 9m2.
    Não só o individuo desperdiçou bastante papel, em cima e em baixo, para fazer as uniões como esta treta está tudo a descolar mesmo a meio da parede.
    O desperdício é culpa do bicho, porque isto de colocar papel de parede, é como pensei, para ser aplicado com máxima eficiência é preciso muito experiência e destreza.
    Agora o descolas foi por causa o LCD. Aquilo manda um calor do caraças na traseira e mal o homem saiu os miúdos ligaram a TV e após uma tarde de funcionamento 3 tiras têm as uniões todas descoladas.
    Não só têm as uniões descoladas como já nem juntam uma à outra, ficando-se a ver a parede. Parece que o papel saiu do sitio ou encolheu. Uma cagada, desculpem-me a expressão.
    Resultado, já tinha que comprar mais um rolo por causa de uma tira que ficou a faltar, mas pelos visto vou ter é que comprar mais 2...
    Vai sair um trabalhinho barato....
    Estas pessoas agradeceram este comentário: master_chief
    Colocado por: pjovp2 rolos de 0.53 x 10m não deu para pouco mais de 9m2.
    Perfeitamente normal. Apesar de matematicamente fazer sentido, na prática, com os acertos, era de esperar que houvesse desperdício no material. Há vários factores como padrão, onde o acerto tanto pode ocorrer logo no inicio do rolo como apenas 50cm depois em função da altura das paredes, onde ao fazer o corte, na próxima fiada o desperdício para efactuar o acerto poderá ser superior. O desperdício não é culpa do bicho não. Simplesmente a matemática pura não funciona nos trabalhos manuais.
    Colocado por: pjovpUma cagada, desculpem-me a expressão.
    Culpa dos pais. Se lhe pintassem um corrimão e os miúdos fossem lá fazer de escorrega, a culpa também era do pintor?
    Colocado por: pjovpResultado, já tinha que comprar mais um rolo por causa de uma tira que ficou a faltar,
    Já devia ter comprado ANTES do trabalho ser feito, não é por causa do trabalho do homem.
    Por esses valores, até a biscate vai ser difícil encontrar quem o faça. Pense mesmo em aplicá-lo você.
    5 segundos de pesquisa e...
    https://www.youtube.com/watch?v=AMx-UEYFd_s
    https://www.youtube.com/watch?v=9T51ndYw3iQ
    Boa sorte
    Pois, papel de parede com padrão é meio caminho andado para desperdício.
    Quanto ao facto deste estar descolar deveria ter deixado aquilo secar bem antes de utilizar o LCD.
    Atenção às características do papel, há aqueles em que a cola tem que ser aplicada no papel, outros em que aplicação é na parede e outros em que tem que sr no papel e na parede. Depois é preciso ter atenção à cola usada e se for das que se faz a mistura do pó com a água em casa, convém usar as dosagens corretas e mexer muito bem.
    Conclusão: convém seguir à risca as instruções do papel e da cola.
    No #2 tinha ficado com a questão resolvida, já vai no #14.
    Concordam com este comentário: treker666
    • pjovp
    • 13 janeiro 2015 editado
     # 15
    já disse que não tenho unhas para este tipo de trabalho, nem pretendo ter. Gosto das coisas bem feitas, como tal deixo para ser feito por quem supostamente é profissional no que faz, asumindo portanto, que as coisas ficarão bem feitas.
    Antes de chamar o homem cá a casa para remendar esta treta, fui a uma loja de decoração aqui da zona, pedi que mandassem cá a casa o "colocador de papel" oficial lá do sitio e quando cá chegou e assim que viu o serviço só me disse o seguinte "pelo que aqui vejo garanto-lhe que foi aplicado cola no papel e na parede. Você viu o trabalho?" eu respondi que sim e confirmava a cola no papel e na parede. Então ele confirmou, a culpa não foi nossa nem do LCD foi o individuo que não percebia nada daquilo. As uniões estão todas mal feitas e acima de tudo com este tipo de papel só deve ser aplicado cola na parede, caso contrário o papel vai deslizar.
    Venha o Diabo e atribua a razão, mas a verdade é que isto está uma treta.
    Resultado, ele ainda arrancou uma tira de papel e disse que se podia tentar tirar as tiras e colá-las novamente, mas que seria sempre preciso pelo menos mais 1 rolo. Já encomendei 2 por via das dúvidas.
    Já nem vou chamar o outro para cá vir novamente. Agora vai ser este expert a fazer o serviço e é bom que na prática seja tão bom como é na teoria.
    Vão ficar uns aprox. de 10m2 de parede baratos, sim.
    À mulheres só têm ideias do olho...por mim tinha forrado a parede com rótulos de garrafas de tinto do bom. Com tanta garrafa que já se bebeu nesta casa já tinha forrado várias paredes e mais em conta lolol
  14.  # 16
    Pois, não se seguem as regras das instalações...
  15.  # 17
    E como apreciador de vinho tinto, conte comigo para esvaziar mais algumas..
    Em relação ao papel de parede é o seguinte, por vezes o que achamos barato sai caro, e sei do que falo em relação a isso, tenho uma empresa de publicidade. O melhor que faria era contratar os meus serviços, eu ia aí fazer o trabalho, bebiamos um vinho do bom, e ficava tudo inpeck :-D
  16.  # 18
    Colocado por: pjovpAgora vai ser este expert a fazer o serviço
    E quanto é que custa esse expert?
  17.  # 19
    ainda não sei valores pois o rapaz de momento tem a asa partida e só pega no serviço lá para o final do mês. Depois deixo feedback claro
  18.  # 20
    Colocado por: pjovpainda não sei valores pois o rapaz de momento tem a asa partida e só pega no serviço lá para o final do mês. Depois deixo feedback claro
    Isso por aí está mesmo mal de experts em papel de parede. Bom, se esse fosse mesmo bom, fazia isso só com uma mão ... LOL
0.0192 seg. NEW
