    Um dos problemas de grande parte dos apartamentos em Portugal, nomeadamente os construídos antes dos anos 90, como é o caso do meu, é a qualidade das paredes exteriores, as quais são finas e sem caixa de ar.
    Com o frio dos últimos dias, tal problema tornou-se ainda maior.
    Deste modo, era importante, porque vai interessar a muita gente e a mim em particular, que os especialistas / entendidos nestas matérias, dêem dicas sobre como isolar paredes simples pelo interior, que materiais utilizar e, principalmente, que empresas o podem fazer bem.
    Ha centenas de sistemas comerciais. Deixo uma sugestao low cost, depois de ter estudado durante meses como isolar parede simples nujma moradia que foi acrescentada sem os necessarios cuidados, com agravante de problemas de salitre e humidade ascendente, virada a norte e sem barras exteriores de reforco nem vala de drenagem.
    -raspagem do salitre e alguma picagem sem exageros (low cost oblige)
    -aplicar antifungos, se houver fungos (aqui havia)
    - aplicar placas de eps, vulgo esferovite, 4mm, espessura optima em termos de qualidade preco. A aplcacao vai deixar 2 cm de caixa de ar para que o salitre sobreviva sem apodrecer a parede e vai ser por bucha mecanica Ja/que nao se consegue destruir o salitre, alimerntemo-lo e juntemo-nos a ele. Na realidade ha quem defenda que se for deixada uma cavidade de ar limitada os poros acabarao por saturar de sais e fechar. Nao tenho muita fe, mas na realidade vou fazer uma experiencia e colocar caixa de ar de 2cm em psrte dos panos e colagem diretas ds placas noutra, para daqui a 2, 3 anos perceber o que funcionou melhor.;
    - colocar armadura embebida na argamassa (qualquer das da weber ou secil ou outra se encontrar mais barato
    - acabamentos a' escolha.
    Na realidade so me atrevo a colar diretamente as placas pelo interior na zona com menos humidade ascendente e provavelmente porque acrescentaremos isolamento exterior, mas nos edificios de apartamentos nao podera provavelmente faze-lo ou teria que atirar para interverncoes carissimas.
    Ha muitas alternativas, mas esta pareceu-me barata e universal, aplicavel quer em moradias quer em apartamentos e fazivel em meia duzia de tardes ou ate enos pr uma pesoa sozinha e escassas ferramentas ao alcance de qualquer um, o tempo otasl de mao de obra dependendo das areas a isolar e do estado e da regularidade das psredes.
    Um tutorial com fotos era de luxo ;)
    EPS sao aquelas "chapas" azuis?
    Aparafusaste-as na parede e depois barras com o quê?
    Concordam com este comentário: papacurvas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pjgomes1965
    Colocado por: rosariofHa centenas de sistemas comerciais. Deixo uma sugestao low cost, depois de ter estudado durante meses como isolar parede simples nujma moradia que foi acrescentada sem os necessarios cuidados, com agravante de problemas de salitre e humidade ascendente, virada a norte e sem barras exteriores de reforco nem vala de drenagem.
    Ui que "algarvice" (private joke). isso vi dar raia, não tem capacidade de difusão da pressão do vapor.
    como é que deixa 2cm da parede se 'coloca' ou encosta as placas com buchas metálicas?
    Concordam com este comentário: Lmt.Resende
    Colocado por: rosariofDeixo uma sugestao low cost, depois de ter estudado durante meses como isolar parede simples nujma moradia
    Depois de tanto tempo a estudar uma solução poderia propor algo decente e entendível.
    Concordam com este comentário: pc ferreira
    Colocado por: master_chiefUm tutorial com fotos era de luxo ;)
    Concordam com este comentário:papacurvas
    Estas pessoas agradeceram este comentário:pjgomes1965
    EPS vulgarmente chamado esferovite
    XPS são as "placas azuis", ou rosa ou cinzento, há de várias cores.
    Sugiro que as dicas sejam mais claras no que respeita aos materiais a utilizar, uma vez grande parte dos interessados só quer soluções e nada percebe de materiais.
    Se possível, deverão também sugerir empresas, ou pessoas individuais, quem fazem tais trabalhos.
    Penso que fazer o isolamento com placas de esferovite, ou lã de rocha, implica fazer uma estrutura nas paredes para que esses materiais possam ser acomodados dentro dessa estrutura. O mais utilizado é pladur, mas vai implicar reestruturação de interruptores, tomadas, ... Além de lhe "roubar" um pouco de espaço na área das divisões. Será necessário haver uma caixa ar entre o interior do apartamento, e o exterior, uma vez que não existe construída de raiz na habitação, e esse isolamento, ou esferovite, ou lá de rocha seja instalado nessa caixa de ar.
0.0150 seg. NEW
