    • J
    • 12 janeiro 2015 editado
    Boa tarde!
    Nos últimos tempos tenho andado a pesquisar sobre a melhor solução para aquecimento central e aquecimento de águas sanitarias para uma moradia de banda de 90 m2 por piso ( rés do chão e primeiroandar ).
    Pretendo o mesmo que toda a gente, a melhor relação qualidade preço ( não quer dizer que s já o mais barato do mercado) e claro está, um sistema com uma manutenção o mais barata possível ao longo do tempo.
    Eu tenho lenha barata, por isso estou inclinado para um aquecimento a lenha, com o apoio de caldeira a gás natural, para os dias em que não consiga fazer lume.
    A moradia tem pré instalação de aquecimento central, feita em PEX. Já sei que é um problema para os recuperadores, mas tb já me disseram que um depósito de inercia pode ultrapassar esse problema. Estou a pensar num de 500 litros, simples sem serpentinas.
    Agora as dúvidas:
    O pex tb é um problema para as caldeiras a lenha? Tb ponho a hipótese de aplicar o mesmo depósito de inercia, caso opte por caldeira a lenha. Chega para ultrapassar o problema?
    Da vossa experiência, tendo em conta os custos de aquisição e de montagem de todos os componentes necessários, e a utilização de cada um dos sistemas (Recuperador vs caldeira) qual o cenário melhor? Não me importo de pagar um pouco mais (desde que não seja muito mais) para ter mais qualidade e comodidade, mas não faço ideia como se comportam as caldeiras.
    Por último, uma vez que com a idade a aquisição de lenha se possa tornar mais difícil, vale a pena olhar para caldeiras que queimem lenha e pellets, ou policombustiveis???? Alguém conhece algum caso de caldeira a estilha para aquecimento de uma moradia?
    Obrigado pela vossa ajuda!
    Caldeira a lenha ou Recuperador a àgua. Qual é a diferença entre um e outro?
    Não entendi a pergunta porque um recuperador a água tem uma caldeira embutida, sendo que um recuperador funciona a lenha. Pelo que não compreendi entre o quê está em dúvida..
    • J
    • 13 janeiro 2015
    A dúvida é se instalo um ou outro.
    Não sei qual a melhor opção.
    Mas o que compreende por um ou por outro? Não é a mesma coisa?
    Ou refere-se a algo tipo: caldeira de chama invertida versus recuperador de calor a água?
    • J
    • 13 janeiro 2015
    Exatamente isso. Ou uma coisa ou a outra.
  3.  # 6
    Na minha opinião, recuperador de calor a água porque enquadrando-o numa sala ou na cozinha, conforme, tem-se o melhor de dois mundos, aquecimento a lenha e aconchego da lareira.
  4.  # 7
    Colocado por: J
    Caldeira a chama invertida, nem pense duas vezes, isto se tiver disponibilidade de €€€
  5.  # 8
    Eu tenho os dois e em 2 anos de uso só liguei o recuperador 3 vezes, sendo 2 delas nos Natais.
    • leiria
    • 13 janeiro 2015 editado
    Colocado por: JancidoEu tenho os dois e em 2 anos de uso só liguei o recuperador 3 vezes, sendo 2 delas nos Natais.
    Boa tarde Jacido.
    Qual a marca da sua caldeira de chama invertida? Qual o valor do investimento? quantos kgs. de lenha leva? qual o rendimento? para quantas horas dá cada vez que enche a caldeira?
    Desculpa tanta pergunta.
    Concordam com este comentário: lino s
    • J
    • 13 janeiro 2015
    Mais uma pergunta,
    Acende sozinha, ou é preciso acender manualmente, tipo com acendalhas..... É que disseram-me numa loja da especialidade que era preciso acender com acendalhas ou algo do género.
  6.  # 11
    Depende da maquina!
  7.  # 12
    Colocado por: JancidoCaldeira a chama invertida, nem pense duas vezes, isto se tiver disponibilidade de €€€
    Porque é que recomenda, sem hesitar, a caldeira de chama invertida?
  8.  # 13
    Colocado por: leiria
    Boa tarde Jacido.
    A caldeira que tenho é uma Solius Ecomax 25Kw, na altura paguei á volta de 2600€ já com IVA, leva cerca de 30 Kg de lenha, o rendimento de catálogo anda entre os 86% e 91%, em minha casa uma carga dura cerca de 10 a 12h, mas em regime máximo de catálogo anda por volta de 4,5h.
  9.  # 14
    Colocado por: JMais uma pergunta,
    Não conheço caldeiras a lenha que acendam sozinhas, já vi na net, mas á venda em Portugal que eu saiba... o que eu uso para acender a minha é um bocado de estilha ou lenha miúda e um soprador de ar quente, são 2 minutos e tenho a caldeira pronta a funcionar.
  10.  # 15
    Colocado por: JoseBlino
    Por uma questão de comodidade e de rendimento, eu compreendo que haja quem goste de estar a ver a chama no recuperador e pôr lenha, mas quando vai dormir quem põe a lenha, depois tem a parte da limpeza e normalmente as caldeiras não estão na sala mas numa casa das máquinas, alem de que não sobreaquece a zona onde está o recuperador em detrimento das outras zonas, pois a potência do recuperador uma grande parte vai para a zona onde está instalado, sempre que liguei o recuperador tive que abrir janelas de modo a arrefecer a divisão pois sobreaqueceu...
    É a minha opinião.
    Concordam com este comentário: maat, Fonseca_87
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Vespita, JoseBlino
  11.  # 16
    Caso tenha disponibilidade financeira, opte por uma de chama invertida, era o que eu teria feito na altura em que instalei a minha Roca P30.
    • J
    • 14 janeiro 2015
     # 17
    Obrigado Jacindo pela partilha da sua experiência.
    Nunca trabalhei com nenhuma, nem conheço ninguem que tenha uma, por isso obter informações de pessoas que já têm e conhecem o funcionamento é para mim o mais importante.
    As questões que coloca a favor da caldeira em detrimento do Recuperador, também concordo com elas, mas no meu caso, como tenho a instalação feita com pex, tenho que instalar um depósito de inercia. No seu caso tem depósito de inércia?
    Qunado acende a caldeira, presumo que ao final do dia, quanto tempo leva a aquecer os radiadores? É que a mim disseram-me numa loja, que com depósito de inercia, a caldeira teria de estar 24/24 horas a trabalhar, porque ao acender todos os dias, demora ainda um bocado a aquecer o depósito e depois o sistema de radiadores.
  12.  # 18
    Colocado por: JancidoPor uma questão de comodidade e de rendimento, eu compreendo que haja quem goste de estar a ver a chama no recuperador e pôr lenha, mas quando vai dormir quem põe a lenha, depois tem a parte da limpeza e normalmente as caldeiras não estão na sala mas numa casa das máquinas, alem de que não sobreaquece a zona onde está o recuperador em detrimento das outras zonas, pois a potência do recuperador uma grande parte vai para a zona onde está instalado, sempre que liguei o recuperador tive que abrir janelas de modo a arrefecer a divisão pois sobreaqueceu...
    É a minha opinião.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Vespita,JoseBlino
    Obrigado pela sua resposta detalhada.
    De facto, a grande vantagem das caldeiras de chama invertida é a meu ver a autonomia que tem.
    Depois disso, também a meu ver, já são mais vantagens que desvantagens.
    Tenho um vizinho que tem de facto a caldeira na casa das máquinas, no caso até é na cave. E, sendo ele produtor de batatas armazena também na cave as batatas que colhe.
    E a certa altura teve que abrir a janela da cave porque o calor está a estragar as batatas.
    Isto para dizer que se não tivermos forma de aproveitar o calor que fica na casa das máquinas (p.e. aproveitando para o insuflar em casa e com isso renovar o ar interior) esse calor é desperdiçado...
    Quanto ao sobreaquecimento da divisão onde se instala o recuperador esse poderá ser um problema mas que quase sempre tem solução, como p.e. abrir as portas do corredor ou de uma divisão adjacente.
    Dito isto, ambos os sistemas tem fortes vantagens. Cada caso deve ser avaliado individualmente.
  13.  # 19
    Colocado por: JÉ que a mim disseram-me numa loja, que com depósito de inercia, a caldeira teria de estar 24/24 horas a trabalhar, porque ao acender todos os dias, demora ainda um bocado a aquecer o depósito e depois o sistema de radiadores.
    Não me parece que seja tão linear quanto na loja lhe indicaram.
    Não me parece de todo que tenha de funcionar 24/24.
    Aliás, com um recuperador de calor e um bom depósito de inércia, terá muitas vantagens como p.e.:
    - possibilidade de dissipar a energia acumulada no depósito de inércia, depois de desligada a fonte de calor
    - possibilidade de arranque turbo da caldeira/recuperador
    - estabilizar a temperatura da água que circula no circuito primário da fonte de calor
    Com um depósito de inércia terá duas bombas circuladoras, uma para levar a água da caldeira para o depósito de inércia e outra para fazer circular a água do depósito de inércia para os radiadores, sendo que as bombas trabalham de forma independente uma da outra.
    Mas aguardemos por opiniões dos especialistas na matéria.
  14.  # 20
    Colocado por: JObrigado Jacindo pela partilha da sua experiência.
    Eu na minha instalação não tenho depósito de inércia, e digo que não me faz falta nenhuma, pois já disse e torno a dizer, prefiro ter lenha por queimar na caldeira do que queimar a lenha toda e depois aproveitar a água quente do depósito durante algum tempo, isto devido aos rendimentos e perdas associados. No meu caso tenho piso radiante e uma válvula misturado eléctrica que mantém a água do piso sempre á mesma temperatura independentemente de ter 70 ou 90ºC na caldeira. No seu caso especifico também poderá colocar uma válvula misturadora que mistura a água que vem da caldeira com a que retorna dos radiadores, de modo a ter sempre uma temperatura constante. No meu caso para acender a caldeira e aquecer 200lts de AQS a 55ºC demora aproximadamente 45 a 60 minutos, se colocar um depósito de inércia vai demorar muito mais...
0.0246 seg. NEW
