    Boa Tarde
    Venho aqui perguntar-vos, se alguém sabe como limpar prata(casquinha) oxidada, aquela dos serviços de chá e terrinas, como mostra esta imagem em baixo. Infelizmente não consegui a imagem cá na net de uma oxidada, mas mostro só um exemplo de uma normal, para vocês verem que tipo de material é e para se orientarem caso não saibam. Agradecia a vossa ajuda!!
    Cumprimentos,
    Miguel Pinto
    Também me dá jeito saber, tenho uma peça idêntica a essa guardada no sótão por estar feia.
    Algodão Duraglit Limpa Pratas 75 g
    Advertências e Alergénios
    Inflamável. Tóxico para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático. Manter fora do alcance das crianças. Não ingerir. Em caso de ingestão, consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe a embalagem ou o rótulo. Evitar a libertação para o ambiente. Obter instruções específicas/fichas de segurança. Não usar perto de fogo ou chamas. A embalagem só pode ser reciclada se estiver completamente vazia. Em caso de acidente contactar o CIAV.
    Modo de Utilização
    Limpar com algodão Duraglit sobre as manchas e deixar secar. Dar brilho com pano suave e seco.
    Observações
    Limpa, dá brilho e protege as pratas.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, migaspinto
    Estas pessoas agradeceram este comentário: migaspinto
    Características:
    Limpa Pratas Coração em lata de 235ml. Aplica-se com um pano macio, deixa-se secar e puxa-se o brilho com um pano seco. Protege e conserva sem atacar as pratas, proporcionando um brilho incomparável e de longa duração. Amorosamente fabricado em Braga.
    É um dos grandes produtos clássicos portugueses, com o seu trágico e inconfundível coração a bater desde 1928. Ao longo dos anos, a marca aplicou-se a diversos pós de limpeza, esfregões de arame e outros produtos metálicos, mantendo-se sempre o excelentíssimo limpa-metais como o ex-libris da fábrica.
    A sua fórmula, única no mercado, inclui pó abrasivo para polir, detergente para lavar e oleína, que deixa uma finíssima película de gordura a proteger o brilho durante dois meses.
    Quem não se recorda desta marca tão nossa, tão portuguesa! A Fábrica Coração continua a ser uma Marca de referência em Portugal.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, rafaelisidoro, migaspinto
    Esperava por aqui uma receita caseira, desses já experimentei mas a peça aqui amostrada, é uma espécie de estanho, digo eu.
    Na internet tem variadas sugestões ainda que mais para objectos de adorno. Conheço uma receita caseira, que se usava em casa dos meus pais e, mesmo hoje, usaria se fosse preciso. Aliás, já fiz essa experiência embora não em objectos de prata, mas, sim, em utensílios de alumínio e resultou muito bem. Pode experimentar a ver se dá certo; quase que aposto que sim! Então: cinza peneirada- peneira-se com a ajuda de um passador de rede-, esfregão de palha de aço- pode ser esfregão "bravo"-, sabão azul e branco, tipo offenbach e umas luvas de borracha. Molhe a palha de aço, ensaboe-a e passe-a pela cinza, em quantidade. A seguir, comece a esfregar a peça por partes, com alguma firmeza, a ponto de a limpar a eito. Repita a operação, as vezes que forem necessárias na aplicação do sabão com a cinza, até correr toda a peça. Lave-a depois com um esfregão normal e detergente da loiça, simples. Não use detergente concentrado; enxugue com um pano seco, nomeadamente uma flanela ou um pano turco, e boa sorte na operação. Oxalá tenha ajudado.
    Concordam com este comentário: migaspinto
    Estas pessoas agradeceram este comentário: cinderela, migaspinto
    Se é estanho, fica sempre escura.
    Encontrei estas "mezinhas" na net:
    Estanho I
    Uma das maneiras mais eficientes de se limpar objetos de estanho, é esfregar com folhas de repolho!
    experimente também serradura com água.
    Estanho II
    Para a limpeza e conservação das peças de estanho você deve usar apenas sabão de côco e água morna.
    Para dar brilho passe um pano embebido em querosene, e posteriormente lustrando com uma flanela seca.
    Estanho – Limpeza Diária
    – Remover a poeira com um pano macio e seco, panos úmidos podem manchá-la;
    – Não se deve levar a peça ao fogo ou forno, pois poderá ser danificada;
    – Deve-se lavá-las com sabão neutro e esponja macia, jamais usar esponjas de aço;
    – No caso de peça polida deve-se utilizar Silvo, Brasso ou Limpador de Prata;
    – No caso de peça envelhecida ou fosca usar cera em pasta, vermelha, amarela ou laranja (poliflor).
    – Não lavar em máquina de lavar louça;
    – Não deixar de molho na água, ou flores em vasos por mais de 03 dias;
    – Secar com um pano seco e macio;
    – Não usar esponjas ou bombril;
    – Não deixar sua peça molhada, gotas de água podem causar manchas.
    Conservação
    – Não levar sua peça ao forno ou fogo;
    – Não guardar alimento ou bebida no estanho.
    Estanho – Polimento
    1º – As peças, polidas ou foscas, devem ser limpas com pano macio e álcool;
    2º – Polir as peças brilhantes com polidor de latão, por exemplo, o produto Brasso.
    Para peças foscas, usar também o polidor Brasso ou cera incolor líquida para clareá-las, caso tornarem-se muito escuras;
    3º – Caso o produto Brasso não seja suficiente, utilizar pasta de polir nº 2, semelhante a usada para polir a pintura de carros.
    Mas achei mesmo piada a esta solução:
    Pôr numa panela cerveja a aquecer (sem deixar ferver), retirar do lume e com um algodão esfregar os objectos. O estanho fica como novo, limpo e brilhante.
    Colocado por: A. MadeiraAlgodão Duraglit Limpa Pratas 75 g
    Modo de Utilização
    Observações
    Concordam com este comentário:Pedro Barradas,migaspinto
    Estas pessoas agradeceram este comentário:migaspinto
    tenho lá uma coisa destas em casa, atenção usem umas luvas se não quiserem ficar com as mãos todas pretas.
    Xiii, que trabalhêra....
    O melhor é vendê-la no ferro velho ou continuar no sótão, até nem faz o meu estilo de decoração e hoje há peças bem bonitas e baratas, embora não deixe de ser interessante os apontamentos antigos com os modernos.
    Obrigada pelas dicas, achei interessante a limpeza com folhas de couve, se a família me visse esfregar uma folha de couve numa terrina de estanho, iria precocemente para o asilo.
    • ktm333
    • 16 janeiro 2015 editado
    Já agora, fica aqui uma maneira caseira para o cobre, que a minha avó costuma usar muito, é um tipo de pedra que partindo(com o martelo) faz uma espécie de areia fininha, metade de um limão, passa-se com o limão na "areia", e é só esfregar, fica a brilhar :)
    Colocado por: ktm333 é um tipo de pedra que partindo(com o martelo) faz uma espécie de areia fininha,
    Estas pessoas agradeceram este comentário:cinderela
    Desculpa lá ktm333, mas agora comecei a ficar interessado nisso do cobre, por isso (que eu não percebi) que pedra é essa que tás a falar?
    Cumprimentos,
    Miguel Pinto
    • ktm333
    Colocado por: migaspintoDesculpa lá ktm333, mas agora comecei a ficar interessado nisso do cobre, por isso (que eu não percebi) que pedra é essa que tás a falar?
    Se eu soubesse, até dizia, mas não sei mesmo qual é a pedra, sei que é um misto de branco e amarelo, e que se desfaz numa espécie de areia, mas tipo pó, muito fininha... Já andei a ver na internet se encontrava uma igual, mas não consigo encontrar :/
  11.  # 13
    Ainda bem que eu tive aulas de Geologia :) será pedra Talco? https://www.google.pt/search?q=pedra+talco&espv=2&biw=1242&bih=585&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=yZe5VK70Jon9UrHNgPAE&ved=0CC8QsAQ
    O nome cientifico é Estiatito mas é mais conhecida por Pedra Talco ou Pedra Sabão
  12.  # 14
    ola,
    como dizem os franceses, "uma receita de avó" ou seja como faziam antigamente, é utilizar bicarbonato de soda.
    ver vídeo
    http://www.france2.fr/emissions/comment-ca-va-bien/rubriques/le-bicarbonate-de-soude-le-produit-couteau-suisse_314517
  13.  # 15
    Olá!
    Limpar prats e xasquinhas sem esforço?
    Por electrólise, claro!
    Faz-se assim:
    Rasgar uma folha grande de papel alumínio e coloque-a no fundo de uma assadeira de vidro. Também é possível usar um recipiente plástico - mas não de metal.
    Colocar as pratas em cima da folha de alumínio. Caso sejam muitas peças, de modo que não caibam na assadeira, deve realizar-se várias limpezas.
    Misturar 2 L de água quente e duas colheres de sopa de bicarbonato de sódio. Despejar a mistura sobre as pratas até as cobrir completamente. Deixar as peças de molho por cerca de quinze minutos, para se dar a recação electrolítica entre a folha de alumínio e a prata.
    Retirar as pratas; passar por água lompa. Puxar o lustro individualmente com um pano macio.
    Usar um pedaço de papel alumínio limpo e uma mistura nova de bicarbonato para limpar quaisquer peças subsequentes.
    Eficaz, rápido, simples.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Flica
  14.  # 16
    Convem utilizar agua desmineralizada!! nestas operações com electroliticas
0.0205 seg. NEW
