    Boa noite
    Li aqui num dos tópicos de exaustão de fumos que nunca devemos ter a conduta na horizontal. Gostaria de saber os riscos que tenho/posso ter em ter a minha com um vão de cerca de 3M no máximo na horizontal?
    A minha instalação está feita da seguinte forma da caldeira para a rua, na saída da caldeira tem um T onde tem um copo de limpeza, depois tem cerca de 1,5m de tubo na vertical e logo a seguir uma curva de 90º, depois 3m de tubo na horizontal e mais uma curva de 90º, por fim tem 5/6m de tubo na vertical até ao exterior com 1m acima do telhado. É de salientar que estes 5/6m 3deles passam junto a um roupeiro. Toda a tubagem foi revestida com lã de rocha.
    Tive conhecimento desta situação devido a "que passava junto a um roupeiro" um upgrade feito no roupeiro.
    Gostaria de saber a vossa opinião neste sentido...
    Agradeço desde já a vossa atenção
    Com os melhores cumprimentos
    FM
    Alguém me pode dar um parecer?
    Obrigada
    Cumpts
    FM
    não tem qualquer problema pois alem de ter um troço inicial vertical e outro no final, ainda tem um aporta de visita para futuras limpezas,
    óbvio que sendo tudo vertical era melhor, mas assim não está mal.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Filipe1983
    Agradeço desde já o seu comentário jorgealves
    Já agora qual a melhor forma de fazer a limpeza a esta conduta devido ao seu tamanho?
    Colocado por: Filipe1983Já agora qual a melhor forma de fazer a limpeza a esta conduta devido ao seu tamanho?
    escova tradicional através da porta de visita existente.
    Eu tenho uma secção horizontal e nunca tive problemas, só lhe aconselho é que na ultima curva que tem esta também seja em T com copo de limpeza, porque as curvas de 90º quando orientadas para cima têm tendência a entupir. Limpo uma vez por ano com escova própria que se compra no aki ou outra loja da especialidade.
    eu T so tenho logo a saida da caldeira depois sao duas curvas as 90
    Colocado por: Filipe1983eu T so tenho logo a saida da caldeira depois sao duas curvas as 90
    em ultimo caso compra uma porta de visita e aplica no tubo depois da 1ª curva.
    Colocado por: jorgealves
    esqueci me de dizer que depois dessa 1ª curva nao tenho acesso devido a estar oculto por outro roupeiro.... :-(
    A 1º curva penso que esteja orientada para o tubo na horizontal não tem problema, mas a última que penso que orientada para cima pode causar problemas! Toda a fuligem do tubo de 5 metros vai cair nessa de 90º acabando por entupir, se tivesse copo, caia no copo de deixando o tubo livre!
    Colocado por: Filipe1983depois dessa 1ª curva nao tenho acesso devido a estar oculto por outro roupeiro
    então coloca antes.
    então coloca antes.
    entao coloco o T antes dessa 1ª curva é isso? é que antes dessa 1ª curva é um tubo na vertical até ao T que sai mesmo da caldeira
    Colocado por: jorgealvesem ultimo caso compra uma porta de visita e aplica no tubo depoisantes da 1ª curva.
    Se calhar ao colocar essa porta de visita não ganho muito visto ter logo em baixo cerca de 1,5m o T junto da caldeira.
    Qual a melhor forma de fazer a limpeza a esta conduta nestas condições?
    Neste verão vou alterar a saída de fumos da caldeira a pellets que está a passar por dentro de casa como em cima referi.
    Gostaria de saber se a conduta em questão terá que sair até ao topo do telhado se basta sair para a rua? Li aqui no forum que as caldeiras a pellets não produzem grandes fumos mas não me parece que esta informação seja verdade, alguém me pode confirmar? Terei eu que colocar na mesma a conduta até ao topo do telhado?
    Agradeço a vossa atenção.
    Cumpts
    Alguma ajudinha?
    Colocado por: Filipe1983Gostaria de saber se a conduta em questão terá que sair até ao topo do telhado se basta sair para a rua?
    por lei e sendo uma caldeira a bio-massa a saída de fumos tem que ficar acima da cumieira do telhado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Filipe1983
    Nao falando em lei mas em termos práticos/€ e em bom funcionamento da caldeira? Será necessário ir ate ao telhado?
    Isso so depende da sua vontade em mandar gases da combustao e fulhigem para a vizinhança.
    Colocado por: jorgealvesIsso so depende da sua vontade em mandar gases da combustao e fulhigem para a vizinhança.
    Neste caso seria para as terras/corrais e não habitação...
    O que me diz a respeito do bom funcionamento da caldeira é viável não?
0.0223 seg. NEW
