    Bom dia.
    Se a máquina de lavar roupa normalmente está no rés-do-chão, ou até mesmo na cave/garagem, e a roupa no primeiro andar não faz (bastante) sentido haver uma conduta desde a zona dos quartos para esse local de lavandaria?
    Sim, há pessoas que tem condutas a interligar vários pisos da casa para a roupa suja. Não é novidade.... ;)
    Certo, mas que cuidados devem ser tidos para a construção da conduta?
    E relatos/fotos de quem já tem?
    Colocado por: PandRCerto, mas que cuidados devem ser tidos para a construção da conduta?
    Isso não tem nada que saber, pode até deixar apenas um tubo de PVC, mas se quiser uma coisa mais apropriada tem aqui:
    http://www.euroventil.pt/produto.php?id_artigo=92
    http://eurotubo.eu/pt/produtos/condutas-lixo-roupa-suja/
    E para lixos e recicláveis? Existe para vivendas unifamiliares?
    Colocado por: PicaretaIsso não tem nada que saber, pode até deixar apenas um tubo de PVC
    E qual seria o diametro apropriado para o tubo?
    • PandR
    • 20 novembro 2016 editado
    Ajudem lá, preciso de deixar o negativo do tubo.
    Colocado por: PandR
    400mm
    40 cm de diâmetro.
    OK, e cabe lá uma capa de edredón toda embrulhada?
    Suponho que em PVC seja o melhor (e mais barato) para escorregar mais facilmente.
    Onde é que se pode encontrar/comprar tubos destas dimensões?
    E não irá esse tubo levar barulhos indesejáveis (máquinas a trabalhar) para a zona dos quartos?
    Colocado por: PandROK, e cabe lá uma capa de edredón toda embrulhada?
    não,
    Colocado por: PandRSuponho que em PVC seja o melhor (e mais barato) para escorregar mais facilmente.
    pode também mandar fazer em aço inox calandrado num qualquer Serralheiro,
    Colocado por: PandROnde é que se pode encontrar/comprar tubos destas dimensões?
    existem diversos fabricantes com esta solução como os que foram apresentados anteriormente.
    • DAJP
    • 20 novembro 2016
    O problema é mesmo conseguir um trajeto vertical entre os pisos onde esses 400mm passem... lol
  11.  # 13
    Colocado por: DAJPO problema é mesmo conseguir um trajeto vertical entre os pisos onde esses 400mm passem... lol
    Já está no projeto.
  12.  # 14
    Colocado por: NewNickE não irá esse tubo levar barulhos indesejáveis (máquinas a trabalhar) para a zona dos quartos?
    Não porque o tubo terá portas nas zonas de acesso ao mesmo além de que o acesso não é feito no quarto. No piso 0 é num WC e no piso 1 é numa zona de passagem / hall / escadas.
  13.  # 15
    Colocado por: jorgealvesnão,
    Então se não cabe uma capa de edredón, terá ser de com um maior diametro.
    Não queria fazer em inox por causa do preço e também pelo barulho que pode causar - imaginemos os botões de uma camisa ou casaco a raspar por ali a baixo. Apesar de já ter dito que o barulho não será incomodativo penso que o PVC seja o mais apropriado.
    Quanto aos fabricantes apresentados são fabricantes desta solução, o que pretendia ver era mesmo o preço do tubo (fora da solução) porque depois as portinholas seriam em função de estudar no local qual seria a melhor solução para portas horizontais (tipo tampa no piso 1) e/ou verticais (no piso 0).
    • DAJP
    • 20 novembro 2016
    Colocado por: PandR
    Já está no projeto.
    Estava a falar do meu casa que não conseguimos...
  14.  # 17
    Colocado por: PandREntão se não cabe uma capa de edredón, terá ser de com um maior diametro.
    Penso que pode haver aqui uma confusão entre capa de edredon (o lençol) e o edredon propriamente dito...
  15.  # 18
    Só faz sentido andar a fazer condutas da roupa suja para a lavandaria na cave se depois também tiver monta-cargas para trazer a roupa suja da lavandaria na cava até aos quartos no 1.º andar... :-)
  16.  # 19
    Um monta-cargas é que era :)))
  17.  # 20
    Colocado por: Skinkx se depois também tiver monta-cargas para trazer a roupa da lavandaria na cava até aos quartos no 1.º andar... :-)
    por monta-cargas não conhecia..... o termo mais normal na minha terra é "maria"..... =D
0.0130 seg. NEW
