    Colocado por: Rodri12Ora estou com uma dúvida na colocação do espelho:
    Devo furar na tijoleira ou entre as tijoleiras? O espelho pesa uns 10 kgs que buchas e ganchos aconselham?
    A azul será o espelho e a preto é como está a instalação eléctrica para aquele ponto de luz.
    Porque é que não cola o espelho?
    Colocado por: PicaretaPorque é que não cola o espelho?
    Colar? Existe algum tipo de cola segura para isto? Tem moldura larga em madeira
    Colocado por: Rodri12Colar? Existe algum tipo de cola segura para isto? Tem moldura larga em madeira
    Eu sempre colei os espelhos nas casas de banho, com cola própria para o efeito. Mas sempre colei espelhos simples, não gosto de molduras.
    Pois mas o meu é assim:
    E como a tijoleira tem relevo, não tenho a certeza como devo proceder para não correr o risco de a partir
    Eu já furei tijoleira e nunca a parti fazendo desta maneira, faço-lhe um ponto com um punção bem afiado, meto fita cola no sitio do ponto e furo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Rodri12
    use um berbequim com percussao e fure nas juntas,
    Cuidado para nao mandar a casa abaixo por causa de um espelho.
    Colocado por: jorgealvesuse um berbequim com percussao e fure nas juntas,
    Agora que fala nisso se calhar mais vale deixar o espelho no chão, não vá estar a abusar da sorte ...
    Colocado por: Rodri12Agora que fala nisso se calhar mais vale deixar o espelho no chão
    Dá jeito para atar os atacadores e ver se o tacão está bem engraxado.
    Concordam com este comentário: Rodri12
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Rodri12
    Berbequim de percussão é daqueles que tem "martelo"?
    É sim.
    Se tiver medo de partir a tijoleira fure nas juntas que é mais garantido.
    Gracias
    E em termos de broca qual aconselham? Tal com bucha e parafuso/gancho?
    Colocado por: Rodri12Gracias
    Broca com ponta de diamante, e como provavelmente por trás da tijoleira é tijolo use buchas próprias para tijolo e parafuso em que a cabeça deste é de 90º tipo gancho.
    Concordam com este comentário: Martins_31
    Broca de 6mm é suficiente para isso!! Mete umas buchas boas!
    O meu espelho da sala faz 3 desses e nunca caiu!!!
    eu sempre preferi furar cerâmicos e pedras sem a percussão ligada, eu não tenho pressa... nunca ninguém partiu nada a fazer assim??
    Se for na superficie do mosaico , costumo fazer assim:
    1º tem de levar um punçoamento no local do furo (para a broca não escorregar);
    Ligo o berbequim sem percussão, até conseguir furar parte do mosaico e /ou pedra. ( se for pedra marmore convem não deixar aquecer muito a broca, ou esta estala)
    Depois, já com a percussão ligada, é até ao fim...
    Concordam com este comentário: dedao
    Isto é cerâmica, o meu único receio é que esta tijoleira tendo relevo, possa ser mais frágil na hora de furar.
    Bem hoje vou furar,depois coloco aqui o resultado. ;)
    Se a tijoleira for muito polida e escorregue muito, cole um penso dos calos (bola com furo ao meio tipo mini donut) no sítio de furar e faça a primeira marcação com uma aparafusadora com menos força e rotação.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ClioII, Rodri12
    • Mac
    • 19 janeiro 2015
     # 19
    Peque numa ripa de madeira com o 50 x 6 x 2 e corte de forma a obter duas ripas de 50 x 3 x 2.
    Ao cortar não faça o corte a 90º. Dê-lhe alguma inclinação.
    Depois aplica uma ripa na parede com o corte que fez voltado para cima de forma a que a inclinação penda para a parede.
    Faça apenas um pequeno furo na parede, numa junta e fixa com um parafuso ao centro da ripa. No restante aplique cola e veda.
    A outra ripa aplique-a na aduela superior da moldura, o mais ao centro possível, com o corte que fez voltado para baixo e inclinação contrária ao que aplicou na parede. Cole e aparafuse.
    Depois é só colocar o espelho de forma a que a ripa da moldura assente sobre a ripa da parede. A inclinação do corte impede que caia. Tem a vantagem de ficar totalmente encostado à parede e não se vê nenhuma peça usada para fixar.
    Cumps
    • Mac
    • 19 janeiro 2015
     # 20
    Se tiver dúvidas e quiser esperar no fim de semana faço fotos de uma aplicação deste tipo
0.0217 seg. NEW
