    Bom dia a todos.
    Estou pela primeira vez a partilhar neste fórum, que ao longo do tempo tem sido uma boa ferramenta de ajuda.
    No entanto, não consegui encontrar aqui descrito um problema de humidade igual ao meu, que não sei como ao certo qual a melhor forma de o resolver.
    Comprei a minha casa há 4 anos, construção datada de 1982, tem caixa de ar, mas não tem esferovite ou roofmat, e não deve ter “placa dupla” no chão, uma vez que antigamente colocavam uma única placa por cima dos alicerces, no entanto é elevada cerca de 40 a 50 cm do nível da terra.
    Tenho janelas de vidro duplo com corte térmico e aquecimento central, que coloquei à dois anos com temp. à volta dos 20 graus, no inverno passado, possivelmente devido ao aquecimento, a humidade agravou-se bastante, e pensei que o problema seria devido à diferença de temperatura entre o sótão e a casa, uma vez que o telhado não tem tijoleira e então forrei-o todo com roofmat, mas de pouco adiantou, sinto a casa mais quente, mas com mais humidades. Arejo a casa quase diariamente.
    Os prolemas visíveis que eu tenho de humidade são os seguintes:
    - Humidade nos cantos superiores (com gotículas de agua) e inferiores dos compartimentos com paredes exteriores:
    - Prolongamento em alguns compartimentos de humidade pelas paredes;
    - Chão nos cantos dos compartimentos com pilar e as duas paredes exteriores com acumulação de água;
    - Parede de azulejos (tb parede exterior), recentemente colocada num quarto, apresenta gotículas de água na parte inferior até à altura de cerca de 60 cm.
    -Humidade em volta das janelas e pedra com acumulação de água
    Será que parte da humidade existe pelo facto de ter caleira de cimento (foto), uma vez que não existe infiltrações pelo telhado? E com que tipo de material devo forrar a caleira?
    A água que aparece nos cantos que dão de ambos os lados para o exterior é da humidade ascendente ou descendente? O capoto exterior resolverá caso a água venha do chão?
    Agradeço muito que me ajudem a encontrar uma solução, muito obrigada.
    Caleira de cimento, pintada com tinta plastica
    Canto da casa
    Outro canto da casa
    Prolongamento da humidade pela parede
    Pelo que vi nas imagens tem 2 problemas.
    Infiltrações, de certeza que esta caleira está a deixar passar agua, e aquele canto inerior tem de se ver pelo exterior o que pode estar a causar isso.
    o outro problema é a falta de ventilação, o smples arejar por vezes leva mais humidade para dentro de casa, necessita de instalar isso( http://www.leroymerlin.pt/Site/Produtos/Climatizacao/Ventilacao/14392623.aspx), ou algo do genero, e com alguma urgencia, pois como a casa não retira a humidade a tendencia é só piorar.
    Entretanto contacte um especialista na area dos isolamentos, pois tem infiltrações em casa, de resto é somente humidade em excesso em casa, este tema já foi discutido milhares de vezes aqui, o facto de somente aquecer e não trocar o ar da casa, isso é propicio a criação de fungos, abraço..
    • 22 janeiro 2015
    Bolas, que problemas terríveis que tem aí... a humidade no canto superior pode ser condensação, já os restantes problemas são claramente infiltrações. Essa casa precisa de obras profundas.
    Em todos os cantos interiores que dão de ambos os lados para o exterior tenho o chão húmido, à excepção de um deles, porque construí um anexo e a parede exterior acabou por ficar tapada.
    Por isso a minha duvida, neste caso é;
    Se a humidade dos cantos fosse por capilaridade, haveria na mesma agua nesse canto em que as paredes exteriores estão protegidas, certo?
    Significa então que o problema é a falta de um isolamento exterior adequado?
    Encontrei o mesmo problema num apartamento que tenho no 3 andar e outro num r/c ..foi detedo que havia infiltraçoes peles paredes do imovel, foram feitas as devidas obras de conservaçao pelo exterior e o problema ficou resolvida, quando vi as suas fotos, eram exatamente; o que encontrei nesses mesmos apartamentos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: eu
    Colocado por: Sónia MartinsEm todos os cantos interiores que dão de ambos os lados para o exterior tenho o chão húmido, à excepção de um deles, porque construí um anexo e a parede exterior acabou por ficar tapada.
    Assim de repente, ETICS isola e resolve as infiltrações das fachadas. Isolar o pavimento por dentro com floormate.
    Kit de ventilação mecânica controlada com bom rendimento (não essa treta do leroy merlin que o user Flaviano742 postou aí). Há modelos muito bons com rendimento de 90% por 900 euros já com IVA (por exemplo o Relopa REC Casa H).
    Assim de repente, sem ver a casa ao vivo, isto deve resolver-lhe o problema.
    Conte com uns 40€/m2 de fachada para o ETICS, 1500€ para o sistema de ventilação (já com montagem) e uns 10 a 15€/m2 para isolamento do pavimento (inclui levantamento do pavimento e assentamento de floormate 30mm.
    Nessa caleira, além de infiltrações que deverá corrigir com uma solução tipo enkpur, antes da sua aplicação deverá aplicar isolamento térmico, como em pir.
    Esta treta do leroy que o flaviano postou.
    Francamente...
    Etics a 40€m2. Francamente....
    falem com a atlas...
    Antes de se precipitar com ETICS, ventilação e coisas do genero, confirme que tem efectivamente humidade elevada dentro de casa. Este higrometro custa 7,99 € no mediamarkt.
    http://shoppingspirit.pt/2014/01/15/estacao-meteorologica-hama-th50/
    Pelo que percebi trocou a caixilharia toda, agora tem a casa mais isolada e consequentemente a casa menos ventilada pelo que aposto que tem humidade alta em casa, acima de 60% de humidade relativa. Mas confirme!
    Colocado por: Flaviano742Esta treta do leroy que o flaviano postou.
    Francamente...
    Não percebi o seu comentário. Quando remodelei a minha moradia, recebi diversos orçamentos para ETICS. O mais barato que tive foi 35€/m2 (já com IVA e mão-de-obra) para ETICS com EPS-100 de 60mm.
    Colocado por: jmateiroAntes de se precipitar com ETICS, ventilação e coisas do genero, confirme que tem efectivamente humidade elevada dentro de casa. Este higrometro custa 7,99 € no mediamarkt.
    60% é um excelente valor.
    Entre os 40% e o 60% são bons valores. Normalmente os bolores tendem a aparecer a partir dos 70%. Eu pelas fotos diria que a humidade em casa deve andar nos 75% a 80%
    • 23 janeiro 2015
     # 17
    Colocado por: jmateiroconfirme que tem efectivamente humidade elevada dentro de casa
    Não se trata de humidade a mais: não há qualquer dúvida que existem infiltrações.
    Concordam com este comentário: de jesus mendes
  16.  # 18
    Não percebeu o meu comentário?!, Depois de tecer como treta, um produto que vem minimamente de encontro com a resolução de uma das patologias da casa desta forista, e de querer vender mesmo não sendo vendedor algo que não sabe se a forista em questão tem possibilidades de arcar, isso para mim, é no minimo falta de respeito, mas somente o que diz a mim, estou neste forum a anos, somente com intuito de partilhar as minhas experiências adquiridas aqui nesta casa e aprender o muito que ainda não sei, jamais vulgarizei qualquer comentario, ainda mais quando este somente tinha o intuito de ajudar.
    E a solução de etics não resolve o problema, pois somente se a infiltração for de cariz interno ou capilaridade o etics estraga-se em meia duzia de ias e esta sra despendeu o dinheiro em vão.
    Mas como de certeza não leu o meu comentário na integra, eu apresentei uma das soluções mas recomentei...
    ( Entretanto contacte um especialista na area dos isolamentos, pois tem infiltrações em casa, de resto é somente humidade em excesso em casa, este tema já foi discutido milhares de vezes aqui, o facto de somente aquecer e não trocar o ar da casa, isso é propicio a criação de fungos, abraço..)
    Poderia muito bem agora desvalorizar rascamente o higrometro que pos aqui, pois por 7,99€ não me parece algo confiavel, mas pronto, ha várias maneiras de se dizer as coisas... como diz um colega desta casa,,, fassam parte...
  17.  # 19
    Colocado por: Flaviano742Não percebeu o meu comentário?!, Depois de tecer como treta, um produto que vem minimamente de encontro com a resolução de uma das patologias da casa desta forista, e de querer vender mesmo não sendo vendedor algo que não sabe se a forista em questão tem possibilidades de arcar, isso para mim, é no minimo falta de respeito, mas somente o que diz a mim, estou neste forum a anos, somente com intuito de partilhar as minhas experiências adquiridas aqui nesta casa e aprender o muito que ainda não sei, jamais vulgarizei qualquer comentario, ainda mais quando este somente tinha o intuito de ajudar.
    Não desvalorizei o produto do Leroy por causa do preço. Desvalorizei porque não faz sentido aquecer e isolar uma casa colocar uma unidade de ventilação sem recuperação de calor. Isso a meu ver é deitar dinheiro ao lixo. Se é para meter uma unidade VMC que seja com recuperação de calor, senão não faz sentido. Tem actualmente coisas destas as preços jeitosos (desde 500€ com 60% de rendimento até 900€ com 90% de rendimento).
    • 23 janeiro 2015
     # 20
    Colocado por: marcoaraujonão faz sentido aquecer e isolar uma casa colocar uma unidade de ventilação sem recuperação de calor
    Sim, para isso, mais vale abrir as janelas... fica mais barato e faz o mesmo.
0.0219 seg. NEW
