    Vivo numa casa com r/c que é a garagem e primeiro andar. Por cima é um terraço de +/- 50 m2. O que acontece é que a casa é muito fria de inverno.
    Como tal estou a pensar instalar lajetas térmicas. A minha duvida é se não será muito pesado instalar as lajetas no terraço. Cada lajeta tem ~23Kg ficando ~65Kg por m2.
    Será que não fica peso a mais metendo em risco a estrutura?
    Alguém que faça este tipo de serviço tem alguma opinião?
    Efectivamento o peso da Grisol é esse.
    Agora para lhe darem uma opinião necessitam de conhecer o projecto.
    Pois... A casa tem 33 anos. Para arranjar o projeto não deve ser fácil..
    não é possivel isolar por dentro? tectos falsos?
    supostamente não há problema em colocar as lajetas... 65kg/m2 não e muito comparado com a suposta sobrecarga que se devia considerar de penso que 200kg/m2. mas veja lá o que já tem no terraço...
    não sei se as lajetas vao resolver isso do isolamento. há umas lajetas com leca penso, mais leves
    Aconselharam-me a isolar por fora com lajetas térmicas LIT Imperalum. Disseram que é mais eficiente do que fazer tecto falso com isolamento.
    O terraço acho que é placa e tem como acabamento ladrilhos... E tem impermeabilização com rede e tela liquida.
    Como é um terraço que não é praticamente utilizado, apenas é utilizado para ir estender roupa, aconselharam lajetas térmicas com 2.5cm de betonilha e 4cm de isolamento, que são um pouco mais leves que as de 3.5cm de betonilha.
    Deram o preço de 14.5€ m2 c/iva. Preço de zona 3 (Algarve)
    Tendo em conta o sistema construtivo que tem no terraço, tem vantagens em aplicar as lajetas lit.
    Se puder passar de 4cm para 6cm de isolamento térmico não perde nada.
    Que tipo de vantagens se refere?
    Faz a protecção térmica à tela líquida, e retarda as dilatacoes termicas.
    Tenho uma dúvida, a tela líquida esta por baixo ou por cima do ladrilho?
    Esta por cima.
    Mantenho e reforço o que escrevi.
    E em termos de peso, acha que é viável?
    Desde já obrigado pelas respostas a minhas dúvidas.
    Em termos de peso?
    Ou coloca um sistema de impermeabilização de qualidade, ou necessita sempre de isolamento térmico por cima.
    Em relação aos apoios para as lajetas, deverá meter-se para um melhor escoamento da agua? Ou vai perder eficiência térmica?
    Colocado por: andre.r.pEm relação aos apoios para as lajetas, deverá meter-se para um melhor escoamento da agua? Ou vai perder eficiência térmica?
    Perde-se eficiência térmica
    Muito obrigado pelas respostas ;)
    Se não tem problemas de infiltrações, Mais vale isolar directamente o tecto, pelo interior (tecto falso com isolamento térmico)
    Com todas as pessoas que falei, disseram que é uma opção sim, mas que é menos eficiente e bem mais caro.
    Colocado por: Pedro BarradasSe não tem problemas de infiltrações, Mais vale isolar directamente o tecto, pelo interior (tecto falso com isolamento térmico)
    E não protege térmicamente a impermeabilização.
    Depende da tela liquida....
0.0212 seg. NEW
