    • RMDR
    • 29 janeiro 2015
    É a primeira vez que estou a publicar no fórum. Estive a pesquisar tudo em relação a caldeira chaffoteaux et maury modelo elexia mas não encontrei nada específico para o tipo de problema que necessito resolver. Daí abrir novo tópico para pedir a vossa ajuda.
    Comprei apartamento T2 e já estava instalada a caldeira supra citada mas sem radiadores. O apartamento tem cerca de 15 anos e julgo que a caldeira já cá está desde que foi construído. À cerca de 1 mês coloquei radiadores. Agora começou a surgir alguns problemas desde que comecei a utilizar o aquecimento central. Dois deles estão despistados. Tem que levar uma válvula de segurança e uma cabeça de desgasificador (não sei se é assim que se chama). O mais difícil de perceber é qual o motivo de a caldeira funcionar normalmente e a água quente não chegar aos radiadores quando o botão está em modo de aquecimento central + sanitárias. Coloco as mãos nos tubos da caldeira e estão a ferver e não chega aquecimento aos radiadores. Hoje o que me aconteceu quando cheguei a casa e liguei a caldeira para aquecimento central a casa começou a ficar quente, portanto à primeira vista tudo normal. Passado meia hora os radiadores começaram a ficar frios e a caldeira a fazer o trabalhinho dela normal. Alguém sabe o que poderá ser?
    Outra situação estranha e que já me aconteceu duas vezes (e antes de instalar o aquecimento central nunca aconteceu) é que estando só ligada para as águas sanitárias já surgiu ficar sem água quente mesmo com a chama acesa como se estivesse a aquecer a água. Fui à caldeira, fiz reset (pressionando o botão cerca de 5 segundos), desliguei a caldeira e voltei a colocar em posição de águas sanitárias e já tinha água quente. Alguém também me pode dar umas dicas?
    Colocado por: RMDRradiadores. Hoje o que me aconteceu quando cheguei a casa e liguei a caldeira para aquecimento central a casa começou a ficar quente, portanto à primeira vista tudo normal. Passado meia hora os radiadores começaram a ficar frios e a caldeira a fazer o trabalhinho dela normal. Alguém sabe o que poderá ser?
    Existe ar no sistema tem que purgar os radiadores e também a bomba de circulação existente na caldeira através do purgador inserido!
    • RMDR
    • 29 janeiro 2015
    Colocado por: Costa53
    Obrigado Costa53.
    Em relação à primeira dica sei como se faz. Em relação à segunda dica já não sei como se faz. Pode ser mais especifico?
    a bomba circuladora deve estar ferrada!! tem que a desferrar
    • RMDR
    • 29 janeiro 2015
    Colocado por: Sergio Rodriguesa bomba circuladora deve estar ferrada!! tem que a desferrar
    Obrigado Sérgio Rodrigues pela ajuda.
    Já agora como é que se faz isso? Só por curiosidade quando nesta última noite e estando ela ligada para aquecimento central e águas sanitárias o motor trabalha normalmente e sinto os tubos quentes mas a água não vai para os radiadores. Alguma coisa está a obstruir a circulação normal da água.
    • mjo
    • 29 janeiro 2015
    bom dia
    tenho uma caldeira r2020 roca,que após a abertura da agua a chama acende e apaga varias vezes, as luzes da temperatura fica nos 40º , passado um bocado lá entra em funcionamento normal! .Podem-me dizer qual a avaria? obrigado
0.0116 seg. NEW
