    Arrendei uma loja, tem cerca de 32m2, tem 2 paredes de cimento laterais , pois a que dá para a rua é toda de janelas e a que dá para o interior da galeria comercial também é toda de caixilharia. A caixilharia já tem muitos anos, isto é não tem vidros duplos e afins e o chão é tijoleira, o bom da loja é que não tem humidade, menos um problema.
    E apesar de tudo ela está bem abrigada dos ventos, acaba por não ser tão fria....mas....inverno é inverno.
    Eu queria aquecer, pois está localizada em Montalegre, clima extremamente frio no inverno, mas não queria investir num AC, apesar de saber que era o melhor, queria outras soluções de aquecimento práticas e que não fossem muito dispendiosas, já me falaram do gas, porque estamos perto de espanha e lá a garrafa anda nos 15/17€, mas nunca gostei desse tipo de aquecimento.
    Sugestões?
    comece por gastar cerca de 200 €, penso, num pavimento flutuante, acredite que já faz alguma diferença. depois talvez aqueles acumuladores electricos fixos á parede poderá ser o suficiente.
    Não utilize equipamentos a Gás numa loja dentro de um centro comercial... perigoso e vai aumentar o vapor de agua dentro do compartimento, com a combustão.
    O melhor seria forrar as paredes exteriores com gesso cartonado e isolamento térmico de forma a não perder tanto calor. O pavimento flutuante pode ajudar.
    E terá sempre de dar carga térmica ao espaço, pelo que um A/C, de 18.000BTU, pode ser suficente - dá para o frio e para o calor.
    Outra solução seria substituição integral dos envidraçados para o exterior, para um sistema de vidro/ caixilho mais eficiente.
    Já agora a loja é de que ramo? vai vender q tipo de produtos?
    • 29 janeiro 2015
    Se quer uma solução baratinha, use um radiador a óleo.
    Adoraria Pedro Barradas fazer o que me propõe, e realmente é o que mais tarde irei fazer, mas num espaço meu, não num arrendado, não vou investir numa loja que não é bem aquilo que quero mas resolve a situação.
    Trabalhamos no ramo textil, artigos e acessórios em burel personalizados, se bem que no meu ramo o frio ajuda a vender, mas para trabalhar precisamos de um ambiente confortavél.
    Colocado por: euSe quer uma solução baratinha, use um radiador a óleo.
    Essa é a minha dúvida, pois agora existe uma coleção de irradiadores, com e sem óleo, de cerâmica, etc... eu sou inteligente, começo a fazer comparações das caracteristicas e sinceramente vai tudo dar ao mesmo, no meu enteder.
    Nao sei se ajuda mas na minha sala tenho um radiador a oleo um delonghi dragon a sala tem quase 40 metros e ao fim de uma hora fica com uma temperatura mt confortavel.
    Foi uma solução economica e pratica mas que resulta bem.
    Colocado por: andrefjgNao sei se ajuda mas na minha sala tenho um radiador a oleo um delonghi dragon a sala tem quase 40 metros e ao fim de uma hora fica com uma temperatura mt confortavel.
    Pois é o que talvez faça, tenho que ver o que consome menos, porque todos consomem muito, mas queria combinar a poupança ao aquecimento :)
    O radiador a oleo, numa loja com essas caracteristicas, em Montalegre, não vai servir para nada, apenas para gastar electricidade.
    Portanto face o que nos diz, o mais economico de aquisição/ exploração/ eficiência será adquirir e montar um aparelho de ar condicionado.
    e meter uma manta de burel em torno das pernas/ pés ;)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ElsaG
    Colocado por: Pedro BarradasO radiador a oleo, numa loja com essas caracteristicas, em Montalegre, não vai servir para nada
    para além disso é bastante perigoso, na empresa onde trabalho já causou um incêndio, e em casa se não estivesse por perto aconteceria o mesmo, tive a sorte de ouvir o formigueiro dos cabos a derreterem e desliguei a tempo
    eu optava por AC
    • 29 janeiro 2015 editado
    Colocado por: ElsaGe sinceramente vai tudo dar ao mesmo, no meu enteder.
    É que não tenha dúvidas.
    Tem é que escolher um radiador com alguma potência, por exemplo, este: https://www.worten.pt/inicio/grandes-eletrodomesticos/climatizacao-de-ar/aquecimento/radiador-aceite-taurus-dakar-2400.html
    2,4 KW em 32 m2, de certeza que melhora a situação...
    Mas se pudesse fazer alguns isolamentos, ajudava...
  11.  # 13
    Estou quase convencida pelo AC, sei que é o melhor, ja ando a pedir orçamento.
    Depois partilho aqui no sentido de me ajudarem na melhor escolha, pois todas as empresas querem vender o seu peixe.
    Obrigado a todos
  12.  # 14
    O AC pode sempre leva lo consigo quando for embora
  13.  # 15
    ate porque existe AC's portateis!
  14.  # 16
    Colocado por: Sergio Rodriguesate porque existe AC's portateis!
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ElsaG
    ???? sério , não conheço, vou-me informar
  15.  # 17
    Mas para o que quer não vai funcionar... muito fracos..- eu já tive um delonghi e aquilo era um tormento. até porue tinha de ter uma frincha da porta aberta para passar o tubo de exaustão de ar frio/ quente para a permuta.
    O que tinha só fazia frio.
    EDIT: olhe comprovado aqui nestes senhores da DECO:
    http://www.deco.proteste.pt/casa/ar-condicionado/dicas/casa-fresca-com-pouco-ar-condicionado
  16.  # 18
    se somente pretende aquecer acho que o mais económico são 2 aquecedores a óleo de boa qualidade,
    é certo que a energia consumida é elevada, mas para usar 2 a 3 meses no máximo creio que é a melhor solução, pois com 180€ compra já uns bons, só, tem que ter o cuidado de não ter aquilo no máximo,
    o AC creio que é um investimento ainda avultado para o efeito pretendido, a menos que opte por equipamento linha branca de baixo custo e qualidade, em que poderá gastar uns 650€ no mínimo.
  17.  # 19
    AC nem precisa de ser portátil. Pois esse tem de por o tubo para fora na mesma
    Um fixo da.
    se mudar de loja leva equipamento com sigo.
    Ha agora usados ai ha venda.
    Ate ha uns sem unidade exterior que só tem de fazer 2 furos na parede
  18.  # 20
    O melhor é uma lareira e assim junto o útil ao agradável, aproveita e poem uns presuntos ao fumo :-)
0.0217 seg. NEW
