    Boa tarde.
    Ha semanas que ando a procura de uma solução para o meu problema, ja vi algumas topicos sobre este assunto mas as caixilharias eram de forma diferente, então achei melhor não fazer necropost naqueles topicos, e fazer o meu proprio.
    Tenho um apartamento na zona de Sines, um 3 andar para ser mais preciso, 3 quartos com janelas para norte, e cozinha/sala com janelas para oeste, comprei-o como usado ha já algum tempo e foi construito em 1998, o que se passa é, que sinto muita entrada de ar dentro de casa.
    Para vos exemplificar, a semana passada houve tanto vento aqui na zona, que eu deitado sentia o ar frio a passar me a frente da cara quando estava na cama, a fazer corrente de ar nos outros quartos e as poartas a abanarem.
    Pensei que fossem pelas laterias das caixelharias, mas cheguei a conclusão que até estão bem "isoladas", quer dizer, vento não sinto a passar por elas, onde eu sinto é o vento a passar pela passador de fita que está na caixa, então ao o desmontar, é que me apercebi do buraco enorme que fica de tra's desse mesmo.
    Pensei em várias alternativas, mas o que tambem me limita é o facto da "porta" dessa caixilharia ser de deslizar, então não posso fazer enchimentos nela ou nao entra, pensei encher a caixilharia por dentro de algum material tipo esponja ou similar, mas e depois como é que a fita consegue se movimentar correctamente?
    A unica possivel solução que pensei até a data que pudesse funcionar, seria, nesse buraco que esta na tampa, fazer um remendo no lado de fora, e fazer um buraco nele de tamanho de 2 cm e altura de 2 mm mais ou menos, o minimo necessário, só mesmo para caber a fita e nada mais, e depois punha esse tal passador por cima para ela se poder movimentar, isto a meu ver, iria resolver a corrente de ar em casa,mas não ia impedir a caixa de ficar cheia de ar frio e aos poucos se ir libertando para a casa.
    De bom agrado aceito sugestões e ideias, para o que possa fazer.
    album: https://imageshack.com/a/j5oz/1
    fotos (atenção que são as mesmas do album)
    http://imageshack.com/a/img537/6790/wIippV.jpg
    http://imageshack.com/a/img661/9549/mIiAxu.jpg
    http://imageshack.com/a/img540/4868/aO6tIS.jpg
    http://imageshack.com/a/img673/3109/zQnnbz.jpg
    http://imageshack.com/a/img911/8092/oUNVP5.jpg
    http://imageshack.com/a/img673/3908/28RHeu.jpg
    http://imageshack.com/a/img901/9912/EpXDyu.jpg
    http://imageshack.com/a/img661/7276/K26Ud6.jpg
    http://imageshack.com/a/img661/1596/LqEb8d.jpg
    http://imageshack.com/a/img661/7159/or7LKM.jpg
    http://imageshack.com/a/img537/1407/w3yExQ.jpg
    http://imageshack.com/a/img661/4326/DGoMuR.jpg
    http://imageshack.com/a/img909/6283/jl2ucl.jpg
    http://imageshack.com/a/img913/9257/FPwdc3.jpg
    http://imageshack.com/a/img673/9342/m9qP3E.jpg
    http://imageshack.com/a/img538/9108/IDpY6k.jpg
    http://imageshack.com/a/img540/2925/P1iE2h.jpg
    http://imageshack.com/a/img540/2381/tm2D7x.jpg
    http://imageshack.com/a/img673/3342/kFQekW.jpg
    http://imageshack.com/a/img905/9041/THaI85.jpg
      FD
    • 29 janeiro 2015
    Tem noção de que depois é capaz de vir a ter problemas com a deficiente circulação do ar, certo?
    Na prática, vai ter mais ou vai começar a ter humidade.
    O vento só entra pelo oríficio da fita do estore? Se sim, a única coisa que precisa é de umas escovas autocolantes a rodear esse "buraco", estilo isto:
    tens umas caixas de persianas iguais às minhas :P
    sao uma maravilha para deixar entrar ar :)
    Aqui numa puz lhe fita adesiva da parte de fora para evitar que passe tanto ar ahahahah
    Meu caro amigo, tenho conhecimento de empresa que faz isolamento de caixas de estores. Caso o pretenda deverá procurar no site www. Aldageed.pt. onde irá recolher elementos que o ajudarão a tomar uma decisão.
    Cumprimentos e boa sorte
0.0126 seg. NEW
