    • alc
    • 30 janeiro 2015
    Qual a vossa opinião relativamente a este assunto??
    Para uma boa aplicação o Sistema de Isolamento pelo Exterior deveria ser aplicado depois da aplicação das caixilharias.
    No encontro do sistema com as caixilharias devem ser aplicados perfis de remate para vedar corretamente e evitar certas patologias muito comuns quando tal não acontece.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, valtores, ktm333, Piny
    Pois é mas em 4 obras que se fizeram com ETICS, em nenhuma consegui convencer/ obrigar a fazerem essa "proeza"!!! ... bolas que é dificil. :(
    acho que o ideal será antes a caixilharia e depois estics
    agora aranjar profisionais para fazer um trabalho 5 estrelas e que será mais difícil
    quando chegar a altura de fazer isso na minha barraca quero estar presente
    debe ser das coisas que tem que ficar perfeito senao e melhor nao ariscar.
    cumps
    Colocado por: Pedro BarradasPois é mas em 4 obras que se fizeram com ETICS, em nenhuma consegui convencer/ obrigar a fazerem essa "proeza"!!! ... bolas que é dificil. :(
    Compreendo e sei que é difícil de se perceber.
    Ainda para mais, o uso destes perfis facilita em tudo.
    Isso de se conseguir convencer por vezes é bem complicado, ora porque o dono de obra adjudicou ao mais barato, e de certeza que o mais barato nem coloca nada disso, ora porque o próprio aplicador nunca aplicou e é a tal conversa de "sempre fiz assim"...
    Creio que a inclusão de todos os perfis numa obra não representará assim tanta percentagem no valor total, e por isso a exclusão deles é bem mais grave, isto falando apenas dos produtos Atlas.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, Piny
    • alc
    • 31 janeiro 2015
    Quais as desvantagens ou possiveis problemas de aplicar primeiro o sistema Etics e só depois a caixilharia?
    Viva,
    Se a grande maioria dos entendidos aconselham a aplicacao de ETICS após a caixilharia (o que faz todo o sentido), porque coloca a possibilidade de fazer ao contrário?
    Sé é para aplicar ETICS, então aplique correctamente logo de início...
    Para bom entendedor:
    • Piny
    • 31 janeiro 2015
    Colocado por: Anonimo18072022AO acessório que se aplica tem como finalidade criar tipo uma junta de dilatação entre o sistema e a caixilharia a prevenir também a entrada de água liquida junto a esses locais.
    existe alguma outra alternativa (a não ser com o tal acessório (perfil) de remate de caixilharia) que funcione como junta de dilatação e que evite a entrada de água junto a esses locais??
  7.  # 10
    Tópico bastante interessante.
    No meu caso que é uma remodelação é isto que vai acontecer. Primeiro a caixilharia a face interior e só depois (muito depois) sistema de isolamento pelo exterior.
    Nesta fase estou mais preocupado com os orçamentos de caixilharia mas o Arq. já se esta a preocupar com as soleiras e peitoris para poder a acomodar esta solução.
    Outra questão é a caixa de estores que tenho de ver com o instalador escolhido a melhor maneira de tudo funcionar e de preferência sem quaisquer pontes térmicas.
    Desculpa alc pela intromissão no tópico.
  8.  # 11
    Tem de ser preenchido o espaço por baixo da janela, aproveitando para colocar nesse sitio os radiadores.
    • alc
    • 18 março 2015 editado
    Pode ser uma pergunta disparatada, mas aqui vai:
    -E se o capoto virasse na ombreira das janelas e fosse até ao topo da ombreira? E depois a caixilharia era aplicada por cima do capoto.
    Tipo isto:
  9.  # 13
    Esse tipo de aplicação é "possível" de se fazer.
    Porém, não é assim como mencionou.
    Existem certas marcas, que tem nos seus produtos sistemas para caixilharias, e isso implica algo mais que a simples placa de EPS ou XPS colocada e posteriormente "pousar" a caixilharia.
    O Sistema de Isolamento depois vai "encontrar-se" com este sistema e segue normalmente.
    • alc
    • 18 março 2015
    Colocado por: Atlas PortugalEsse tipo de aplicação é "possível" de se fazer.
    Então o mais correto será isto:
    • alc
    • 18 março 2015
     # 15
    Colocado por: Anonimo16062021
    +/ou - isso
    Qual a forma mais correta?
    • alc
    • 18 março 2015
    +/ou - isso
    Esta imagem está no catalogo da Weber!
  10.  # 17
    desculpem a ignorancia
    mas nesta solução do post#19, se alguma vez percisar de retirar as janelas na sua totalidade nao sera possivel...se ter que fazer obra
    ou estou errado?
    • alc
    • 19 março 2015
     # 18
    Se optar por colocar a caixilharia por cima do capoto, qual a forma correta para o fazer? Qual a espessura máxima k poderá ter o capoto nas ombreiras para uma boa fixaçao da caixilharia?
    • alc
    • 19 março 2015 editado
     # 19
    alc,já agora qual o motivo de querer aplicar a caixilharia sobre do ETICS?
    Na serie 4500 elevavel da Cortizo tem uma espessura muito pequena, se o capoto que virar para dentro for de 2cm já vai tapar o perfil todo!!
  11.  # 20
    Não da para aplicar um pré-aro em madeira para depois assim poder aplicar (fixar) a caixilharia nesse pré-aro?
    normalmente aquí fazemos os pre marcos em tubo galvanizado de 4x2 .eu tambem vou por primeiro o aluminio e depois os etics.agora da me um medo em Portugal sao tao chapusas ,haver se na altura estou disponivel para estar por la..
0.0218 seg. NEW
