    Estou a decidir instalar AC em casa, resolvi fazer as minhas pesquisas e estudos. Ainda antes de começar com visitas de técnicos lá a casa para darem orçamentos, gosto de estar informado para poder opinar com eles, pelo que resolvi começar a pesquisar e a fazer as minhas contas e simulações.
    Ora do que pesquisei, e das contas que fiz, para as duas divisões que quero climatizar, cheguei a uma unidade de 9000BTU e outra de 18000BTU. Posso dizer que é para 17m2 e 31m2 respectivamente. Os mais entendidos podem dizer que precisam de mais dados (exposição solar, area janelas, pessoas na divisão, etc.), mas o que me traz aqui ao forum é outra questão. No entanto, também estou receptivo a opiniões acerca destas capacidades, se justificadas.
    Em termos da relação qualidade/preço/caracteristicas estou bastante inclinado para os modelos da Samsung: AR09HSSDBWKN e AR18HSSDBWKN
    O problema é estimar qual a unidade exterior para estes dois, em multi-split.
    Vendo as caracteristicas técnicas das unidades exteriores temos:
    AJ050FCJ2EH:
    Max. 2 unidades (serve)
    Cap. Frio 17100 BTU
    Cap Calor 19400 BTU
    Cap Máxima Frio 170% -> 29070 BTU
    AJ052FCJ3EH:
    Max. 3 unidades (serve demais)
    Cap. Frio 17700 BTU
    Cap Calor 21500 BTU
    Cap Maxima Frio 154% -> 27258
    AJ068FCJ3EH:
    Cap. Frio 23200 BTU
    Cap Calor 27300 BTU
    Cap Maxima Frio 162% -> 37584
    Ora as unidades interiores tem respeticamente:
    Frio 8530 BTU / 17060 BTU
    Calor 10918 BTU / 20472 BTU
    A minha pergunta é:
    Posso optar pelo AJ050 uma vez que os 29070 são suficientes para os 25590 (8530+17060) ou tenho de ir para o AJ068 (37584 parece-me demasiado)?
    Em vários sites (estrangeiros), que vendiam em packs, todos pareciam sugerior o 068 para uma instalação de 9+18.
    O que acham? Ou estas contas não se fazem assim? É que o 050 para além de ser mais barato que o 068, também tem EER's e COP's superiores, bem como consumos menores. A minha duvida é se, como é dimensionado "à justa", poderá estar a trabalhar sempre no limite e acabar por esforçar mais o equipamento e até gastar mais?
    Os experts da área, se fossem fazer uma instalação do AR09 e AR18, qual a unidade exterior que montavam?
    Colocado por: Luis Brancoqual a unidade exterior que montavam?
    como desconheço o comportamento dos Samsung, não opino sobre eles,
    mas os cálculos quer de potencia quer de equipamentos não é assim que se fazem.
    Neste caso a aj068.
    Mas 12000btus penso que seriam suficientes ( em principio ) aí poderia optar pela aj052.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Luis Branco
    Colocado por: jorgealvesmas os cálculos quer de potencia quer de equipamentos não é assim que se fazem.
    Importa-se de elaborar ou é demasiado trabalhoso?
    E Energia Livre, como chegou aos 12000BTU para uma área de 31m2?
    É que 9+12+aj052 até era uma solução agradável...
    E porquê a aj052 e não a aj050? Como só preciso montar 2 interiores e não 3, e a 50 tem COP's e EER's melhores do que a 52....
    Com os poucos dados que deu sugerir uma unidade de 18000btus poderia não justificar
    A aj050 fica muito á pele, depois em caso de simultaneidade fica com menos potência disponível, e a diferença de preço entre as duas opções é irrelevante.
    Mas com uma máquina mais potente mais rapidamente consegue atingir a temperatura desejada e o compressor trabalha a rotações mais baixas, logo maior poupança de energia.
    ps. eu tenho nos quartos uma Aj52 com 3x 7000btus, o pico de consumo anda nos 1500w, mas depois de atingir a temperatura mais drasticamente.
    Muito obrigado Energia Livre!
    Se calhar vou optar pela configuração AJ052 + 9 + 12.
    A sala tem 31m2, com 2,6 altura. Tem uma janela de 2,5m2. Pelas várias contas que vi, há quem use 600BTU/m2 outros usam 800BTU/m2.
    As contas que fiz foi 31x600 = 18600. Se for multiplicar pelos 800BTU/m2 entao ainda dá 24800.
    E nem estou a somar o que muitos indicam ser: 1200 (600 por pessoa para além da 1ª que nao conta) + 150 (luzes) + 1200 (TV e consola, tb dizem 600 por aparelho)
    Mas mesmo assim convenceu-me nos 12k.
0.0078 seg. NEW
