    A cassete já morreu , o CD Também - pelo menos para a maioria dos utilizadores.
    A própria alta fidelidade mudou bastante, a maioria dos utilizadores já não querem ter em casa uma grande aparelhagem por módulos , mas sim docking stations pequenas e elegantes, isto da mesma forma que o lado pratico do MP3 derrotou a alta fidelidade do CD
    São bonitas e combinam bem com as mobilias do IKEA, mas a qualidade de som raramente é a melhor , tanto em qualidade, como em quantidade
    Ja para nao falar do retrocesso de ter altifalantes Full Range, em vez de graves / medios / agudos em separado
    Eis alguns exemplos :
    MAS há quem não queira uma coisa destas bonitinhas, e prefira uma boombox ou aparelhagem classica!
    O problema é que muitos destes aparelhos têm uma qualidade fantástica, mas por vezes não têm a entrada auxiliar (Line IN).
    E é por isto que Venho por este meio inaugurar o tópico das entradas Auxiliares !
    Partilharei aqui as minhas experiencias pessoais em adaptar entrada auxiliar a alguns aparelhos, e convido-vos a fazer o mesmo
    Tanto em radios, aparelhagens, como em Autoradios
    Já tinha num outro tópico feito e partilhado a minha experiencia AO MOD QUE FIZ AO MEU BECKER AUDIO 30 (mercedes classe E) - para ter entrada auxiliar , o qual pode ser lido aqui: http://forum.autohoje.com/forum-geral/109958-colocar-mp3-na-minha-carrinha-modificar-de-entrada-auxiliar-em-becker-audio-30-a-2.html#post1066659380
    Estava a precisar de um Radio que me fixesse companhia nas obras, por ex quando estou num cliente a montar um bastidor ou a fazer alguma operação mais demorada .
    Após ter andado com algumas boomboxes maiores com entada auxiliar, após algumas experiencias o meu eleito foi aquele com que inauguro este tópico: um Radio CD da Sony CD , modelo CFD-1xx (o XX é porque existem varias versoes deste modelo)
    Estes radios da Sony são bastante transportaveis, compactos, e têm um som muito fixe (pois os altifalantes são Dual Cone) , mas infelizmente não trazem entrada Auxiliar.
    Por seu lado o leitor de CD´s quase sempre avaria ao fim de uns anos, e mesmo que não avarie é dos antigos que se dão mal com os CD´s gravados,
    Ainda equacionei fazer um bypass ao modulo do radio, mas haveria sempre a tendencia para ouvir o radio baixinho nos momentos mais silenciosos do MP3, por isso após alguns testes optei por matar o Leitor de CD´s
    Apercebi-me que o integrado que faz a pre amplificação e de mesa de mistura é um toshiba TA2068N
    Neste caso bastou seguir os trilhos que partem dos pinos 24 e 14 , e encontrei uns jumpers em que era facil de interromper e soldar directamente
    Mas ainda andei à procura, com um Jack :
    Deixo aqui a papinha feita, nem precisam de retirar a placa, pois podem interromper e soldar da parte de cima
    Eis aqui a placa :
    E eis o detalhe do trabalho a efectuar :
    E na ponta coloquem um jack normalissmo de 3.5" , ou duas fichas RCA . No meu caso usei um cabo antigo de um CDROM, daqueles que levavam o audio do CD rom para a placa de som.
    Tambem pode usar um cabo de uns auscultadores avariados , por ex
    Ou então nem metam ficha, e peguem num cabo de uns auscultadores e liguem-no directamente nestes pontos !
    No meu caso meti a femea de 3.5" junto ao botao do tuner, e enchi a zona das soldaduras com termocola, como se pode aqui ver:
    No final ficou muito fixe o resultado final, e Toca maravilhosamente!
    Na pratica quando selecciono "CD" activo a entrada de linha.
    Ah! É importante deixar o Leitor de CD´s e o respectivo ecran desligados, pois só toca com o volume normal de estiverem desligados.
    São duas fitas, deixem-nas desligadas para a entrada de linha funcionar (pois se o leitor de cd´s estiver ligado, aquilo faz Mute e só toca com o volume normal quando o cd esta em Play)
    Para concluir, no meu caso uso o Smartphone como leitor de MP3 , tenho um cartao SD com muitos gigas.
    E quando me farto de MP3, posso sempre ouvir radio, pois o sintonizador deste sony tem muita qualidade e precisão
    Bons Mods :)
0.0107 seg. NEW
