    Boa tarde depois de passar algum tempo na net acabei por descobrir o Fórum da Casa o que acho uma maravilha e de utilidade extrema por aquilo que já me deu a perceber os meus parabéns a todos quanto contribuiem para este magnifico Fórum.
    Vinha então pedir um conselho e caso fosse possivel uma opinião, a minha casa é pré fabricada com placas de betão, e as paredes viradas a norte nos dia frios e chuvosos ficam a escorrer e mais tarde ganham o detestavel bolor entretanto na parede por fora tenho pedra rustica até 50cm de altura, e por coincidência ou não nessa parte não ganha praticamente bolor nem tem condensação será que se eu forrar as paredes viradas a norte com pedra rustica do telhado até abaixo melhorava as humidades ou haverá alguma coisa mais indicada para o meu problema. Obrigada e mais uma vez os meus parabéns por um Fórum tão util.
    afra2
    Meta umas fotos!!
    • afra2
    • 7 fevereiro 2015 editado
    Obrigado pela pronta resposta envio uma foto do exterior e uma do interior
    Como não consegui enviar os dois ficheiros juntos vai em separado
    No interior, em baixo não ganha quase bolor porque o ar quente tem tendencia a ir para cima. No inverno será nesses pontos ( altos) que terá maior probabilidade de haver condensações, criando um ambiente propício ao desenvolvimento de fungos e bolores.
    Solução:
    Se não houver qq tipo de infiltrações, a solução mais expedita será forrar as paredes do compartimento que confinam para o exterior com uma forra de gesso cartonado e isolamento térmico em lã de vidro, conte com cerca de 25a 30€/m2 para essa intervenção.
    E aproveite, se o sotão não é utilizado e meta isolamento sobre toda a laje de esteira. Vai ver que vai melhorar o comportamento global de toda a casa.
    Amigo Pedro o meu obrigado pela prontidão da resposta e pelo seu conselho.
    Cumprimentos afra2
    Colocado por: Pedro BarradasSe não houver qq tipo de infiltrações, a solução mais expedita será forrar as paredes do compartimento que confinam para o exterior com uma forra de gesso cartonado e isolamento térmico em lã de vidro, conte com cerca de 25a 30€/m2 para essa intervenção.
    Não sei se estou a dizer uma barbaridade, mas não é necessária também a barreira para vapor?
    De qualquer dos modos não vê vantagem em forrar nada por fora? o meu interesse era forrar por fora. Quando me fala em gesso cartonado é por dentro o chamado pladur
    Colocado por: ktm333Não sei se estou a dizer uma barbaridade, mas não é necessária também abarreira para vapor?
    Lâ de vidro com papel kraft ( papel voltado para a zona climatizada.
    Se quer fazer por fora o isolamento (ETICS), vai ter de regularizar essas paredes, tirar portadas, alterar soleiras, ver como resolve a questão das empenas, etc.. e deve fazer à totalidade da envolvente exterior da casa.
    • 1255
    • 7 fevereiro 2015
    Se não quer ocupar espaço pelo interior também pode optar por isolar por fora por fora com sistema ETICS?
    Pode forrar essa parede para já e mais tarde forra o reso da casa. Melhora substancialmente o comportamento térmico.
    O preço também ronda os 30€/m2.
    Caso não tenha qualquer isolamento no sótão fazer o que disse o pedro Barradas.
    Papel voltado para as telhas certo? E nas paredes qual o produto a utilizar para isolar por fora como eu lhe comecei por dizer estava a pensar que a pedra rustica colmatava em certa medida, haverá algum outro produto, que possa ser mais barato e com alguma eficiencia
  11.  # 13
    Não, o papel, é voltado para o local climatizado, nas paredes, voltado para o compartimento, nos tectos/ laje, voltada também para o compartimento.
    Tem de ser ETIC's ou cappoto. custa sempre mais de 35€/m2 mais as alteraões que falei.
    Outras coisas que meta, só servem para gastar dinheiro e não resolve o seu problema.
    Já lhe expliquei o fenómeno da condensação, nada tem a haver com ter ou não pedras!!!
  12.  # 14
    Não se esqueça que se melhorar o desempenho das paredes, deve também considerar melhorar o desempenho das caixilharias.
  13.  # 15
    Colocado por: Pedro BarradasSe quer fazer por fora o isolamento (ETICS), vai ter de regularizar essas paredes
    Não necessariamente
    Colocado por: Pedro BarradasETIC's ou cappoto. custa sempre mais de 35€/m2
    Ou nao
    Concordam com este comentário: Piny
  14.  # 16
    Ou não!!! ;)
  15.  # 17
    Pedro desculpe ser chato mas quando não se percebe do assunto tem de se perguntar, resumindo no sotão Lâ de vidro com papel kraft voltado para a lage das bobadilhas (ou seja para o chão do sotão) e na parede exterior o sistema ETIC's as portadas das janelas já não podem ser mais utilizadas, isto por a pesquisa que tenho estado a fazer, dá-me a parecer que a parede fica sem grande resistência não sei se estou a dizer alguma parvoice.
  16.  # 18
    afra2 boa tarde,
    No que toca ao isolamento pelo exterior:
    - É possível, desde que assegurando essas zonas com a devida precaução, colocar o isolamento pelo exterior e continuar com as portadas à face da fachada mantendo-as, por isso, funcionáveis.
    - O isolamento pelo exterior vai proteger toda a envolvente das variações de temperatura.
    - Pode, mesmo colocando o isolamento pelo exterior, colocar o isolamento sobre toda a laje da esteira.
    No que toca a preços, 35€/m2 para ETICS é exagerado a meu ver, pelo menos no que à ATLAS diz respeito. Poderá ver no nosso tópico os valores para os materiais para o sistema de isolamento térmico.
    Atlas Portugal
    Concordam com este comentário: Gipser
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ADCC
  17.  # 19
    Colocado por: afra2por a pesquisa que tenho estado a fazer, dá-me a parecer que a parede fica sem grande resistência não sei se estou a dizer alguma parvoice.
    Se for para praticar baseball perto da casa então aconselho que forre tudo a pedra
  18.  # 20
    Ok desde já o meu obrigado a todos quantos se disponibilizaram para me dar informações, que acho serem preciosas pois nunca tinha falado com ninguem sobre estes assuntos, vou agora fazer diligências e contactar alguém ligado ao sistema ETIC's ou CAPPOTTO, para saber preços e mais alguns promenores sobre estas tecnicas. Obrigado
    afra2
0.0228 seg. NEW
