    • SlotB
    • 9 fevereiro 2015 editado
    Olá a todos,
    http://imgur.com/z5U7v1q
    http://imgur.com/rYHQuVL
    http://imgur.com/PjaKY9p
    http://imgur.com/DtCEXTu >>Espaço entre a laje a telha
    Trata-se do telhado da casa dos meus pais. A casa tem 35 anos. Conforme ilustram as imagens, o telhado não tem qualquer isolamento, as telhas estão assentes na placa.
    Gostava de proceder ao melhoramento do telhado, nomeadamente lavagem das telhas, colocação de sub-telha (Onduline) e XPS Roofmate.
    Pelas fotos acham que há margem para instalar estes elementos (subtelha e XPS) em cima da laje?
    Qual o custo por m^2 desta solução?
    Gostaria de obter a vossa opinião antes de contactar um empreiteiro, para não ir completamente ás escuras...
    boas
    O sótão da casa serva para?
    O isolamento deve ser aplicado no piso do Sótão.
    Quantos às telhas, são de betão (pretas e pesadas)... se não estiver a entrar água, fazia apenas a lavagem das telhas com máquina de alta pressão.
    O sótão não tem utilização a não ser para arrumos e principalmente passagem da canalização tanto sanitária como de aquecimento. E isso penso ser um impedimento para colocar o isolamento no chão, pois este encontra-se cheio de tubos.
    As telhas estão todas humidas pelo lado de dentro (não sei por infiltração ou condensação) daí a minha ideia da sub-telha.
    pode isolar o piso do sótão com lã mineral em rolo. mesmo por cima dos tubos.
    ou pode mandar projectar poliuretano.
    quanto à subtelha, é uma melhoria a pensar, mas a mexer na telha existente, colocaria a hipotese de trocar por telha ceramica.
    Obrigado pela informação leiria
    leiria: Não ponderou colocar sub-telha ou o TOPOX é impermeabilizante?
    Relativamente à minha questão inicial, é viável/possível colocar sobre a laje roofmate + subtelha + telha? Ou isto é uma solução que não faz sentido?
    Se eu colocar roofmate e subtelha faz sentido, além da questão estética, substituir a telha. É que substituição iria fazer certamente disparar os custos...
    A marca que coloquei foi topox que é o mesmo que roofmate,
    A minha telha também era telha de cimento preto, acumulava muita humidade de inverno era muito frio de inverno e de verão muito quente.
    Com esta alteração melhorou bastante.
    • SlotB
    • 10 fevereiro 2015
    Colocado por: leiriaA marca que coloquei foi topox que é o mesmo que roofmate,
    Já agora quanto tempo demorou a substituição do telhado e com quantas pessoas envolvidas?
    A substituição do telhado demorou 5 dias uteis
    Levantamento da telha preta, tirar todo o ripado existente, regularização da placa em alguns sítios, colocação do roofmate de 5 cm. colocação de ripa em pvc por cima do roofmate e por ultimo colocação da telha.
    Estiveram envolvidas 4 pessoas e uma máquina manitol. O custo total foi de 4.500 euros para 170 m2.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: SlotB
    • SlotB
    • 10 fevereiro 2015 editado
    Assim fico com uma ideia dos valores, uma vez que área da minha casa é semelhante à sua.
    Pensei que com a mudança de telha os valores fossem bem mais altos. Calculo que acrescentando o onduline ficará na casa dos 6.000
  9.  # 12
    Boa tarde, na minha opinião o melhor isolamento para sotãos é a espuma ICYNENE, veja video:
    https://www.youtube.com/watch?v=zIF5eQ89HS4
0.0162 seg. NEW
