    Bom dia
    Adquiri uma pequena vivenda para restauro total...
    Um arquitecto meu amigo com a planta existente fez uma planta rapida...
    Gostaria de saber opiniões...
    Telhado novo em 2 águas, acabamento interior em madeira, isolamentos a meter...
    Uma das plantas tem uma mezzanine que servirá de pequeno escritório com um sofá cama ou mesmo um sommier para visitas eventuais...
    Para alem da casa existe um anexo legalizado com 2 diversões mais um WC.
    Uma opção
    Segunda opção com mezzanine
    Concordam com este comentário: janino
    E que opinião sobre??:)
    Espaço mezzanine
    As áreas, aproveitamento de espaço... Materiais!
    De referir que telhado vai ser novo
    Esgotos e canalização nova
    Electricidade nova
    Soalhos paredes interiores novas
    Orçamento para remodelar, material não de primeira qualidade é de 25000€
    Janelas e portas de batente alumínio e vidros duplos!
    Hmm... 2camas num quarto de 10m2?
    Um dos quartos será um escritório eventualmente um sofá cama para alguma visita
    Bem como ninguém comenta nada aqui vai mais uma pergunta
    O telhado a estrutura e toda em barrotes de madeira, levando de seguida tabuado e madeira, estava a pensar de seguida colocar XPS antes das ripas para aplicar telhas...
    Acham bem? Ou há outra forma de fazer as coisas?
    Em anexo vou add uma foto do aspecto interior que quero
    Pretendo algo do género da foto...
    Outra pergunta... A casa tem de levar o "barrote" principal com 8 metros de comprimento. Para não fazer efeito chicote pode levar só um "pilar" a segurar com um vão de 5\3 metros sem problema?
    PS: nomes técnicos não são comigo!
    Existe já um ripado em placas com XPS ou EPs
    Vai fazer divisões em pladur?
    Esse barrote pode ser viga de ferro? Que ha por baixo da casa
    Fotos reais ajudam pessoal opinar
    Colocado por: alexys_21aDe referir que telhado vai ser novo
    Electricidade nova
    Normalmente 25 mil euros é o preço só de um telhado.
    Mas como a área é pequena pode ser que se safe, mas não acredito nesse orçamento de 25 mil euros para tudo (telhado incluído).
    Um telhado para uma casa de 60 m 2 = a 25000€?
    Estrutura de madeira 2 águas?
    Não sei em que zona do país vive!
    Não deve ser em vigas de ferro aço porque a casa tem paredes de pedra e pretendo manter a estrutura de madeira
    Juntar ferro e madeira tem suas vantagens só falei na viga de 8m as traves e barrotes podem bem ser madeira
    Não iria juntar muito peso a estrutura a viga de ferro?
    Sendo essa viga de ferro pode ser apoiado onde existe hoje o de madeira ou terei de fazer algum reforço na estrutura?
    Sendo a viga em ferro posso ter o vão de 8 metros ou terá de levar algum pilar a meio?
    Sem ver fotos é difícil
    Pois ha muitas soluções no mercado
    Eu na minha tenho um viga 6.50 metros eucalipto 40 x25cm por cima das traves do soalho já esta a imaginar o peso disto se muda se por uma de ferro ganhava em altura pois podia ser bem mais leve e pequena que tinha mais resistencia
    Mas a sua 8 metros é para o telhado? Se sim metia viga I e as traves encaixava lá depois metia placas osb EPs regulado por cima
    http://portuguese.alibaba.com/product-gs/structural-insulated-panel-osb-eps-osb--338500660.html
    https://julioclima.files.wordpress.com/2012/11/bourgogne-2-141.jpg
    gostava de comentar os desenhos do arquitecto, pois estes de uma opção para a outra tem erros de medida e funcionalmente ambas as soluções não me parecem muito bem.
    Só tenho as seguintes fotos...
0.0170 seg. NEW
