    Olá
    Comentaram-me umas fotos da estrutura disponíveis no meu blog, indicando que faltavam empalmes em algums pilares e alguns tarugos na laje...
    o que é isto exactamente? Alguém tem imagens para que se possa perceber?
    Coisas da Casa
    Colocado por: AdrianoPOlá
    Coisas da Casa
    Bom dia Adriano vê no blog a foto 18 (com pena minha não é mt perceptivel) que logo ficas com uma ideia do que é um tarugo...
    http://montedochafariz.blogspot.com/2008/08/2-semana-de-trabalhos.html
    Se o tarugo fosse numa outra laje ficaria-se com uma melhor ideia do que é... mas mesmo assim na imagem repara que ao meio da placa tens uma zona sem tijoleira que é um espaço que leva somente ferro e betão. Mas deixo a definição técnica para os técnicos...
    Empalmes:
    http://blitzk.blogs.sapo.pt/32734.html
    Um abraço
    Filipe
    Os empalmes são a sobreposição dos varões nas emendas entre varões, essa sobreposição é calculada mediante o diâmetro dos varões, mas rondam no mínimo os 40 cm, penso eu de que.
    Colocado por: rjmsilva, mas rondam no mínimo os 40 cm, penso eu de que.
    Um empalme deve ter no minimo 50 vezes o diametro do ferro a amarrar ou seja, se for ferro de 10 mm deve subrepor 50 cm
    Compreendido. Então não é muito problemático, porque isso foi feito. Embora na imagem não seja perceptivel, tenho uma foto da caixa de ar onde isso de vê bem!! :)
    Acho que o unico senão é que deve ser feito de 2 em 2 metros (segundo li algures na net) e no nosso caso temos alguns intervalos de 3,5 em 3,5 metros...
    Esta é que ainda não encontrei uma imagem que explique bem :|
    Coisas da Casa
    Os tarugos destinam-se a solidarizar as vigotas das lajes (imagine-se a construir uma jangada feita com troncos de árvore: teria de amarrar os troncos para que não se separassem uns dos outros; de uma maneira simplista, os tarugos têm uma função semelhante). Devem ser colocados de tal forma que, em cada pano de laje, não estejam afastados mais de 2,0 m. A respectiva armadura deve ser estabelecida no cálculo das lajes conforme as características físicas e geométricas destas. Se consultar o projecto de estabilidade devem estar lá definidos.
    José Cardoso
    Os tarugos vêm marcados no projecto, normalmente vêm a meio das lajes para ajudar a suportar o peso das vigotas.
    Os empalmes é a entrega dos pilares e vigas nas ligações. Normalemnte deixo a 70cm
    Aqui fica uma imagem que mostra bem o que é um Tarugo:
    Tarugo
    Coisas da Casa
    E empalmes?
    Algum especialisa? :)
    Coisas da Casa
    Colocado por: AdrianoPComentaram-me umas fotos da estrutura disponíveis no meu blog, indicando que faltavam empalmes em algums pilares ...
    Os "empalmes dos pilares" que lhe disseram estarem em falta, referem-se aos varões de ferro.
    Se bem me lembro, vi no seu blog umas fotos do arranque desses pilares em que só lá tem 4 ferrinhos em pé.
    O regulamento de estruturas prevê um comprimento mínimo para a «emenda» dos varões de ferro. A emenda é feita por sobreposição dos varões, devidamente envolvidas por armaduras transversais (estribos), e o comprimento dessa «amarração» depende da classe e tipo do aço e da classe do betão.
    Esse comprimento pode ir de 40 a 70 vezes o diâmetro do varão.
    Um ferro de 10mm de diâmetro deverá sobrepor no mínimo 40cm. Mas se tiver 20mm de diâmetro, o comprimento de sobreposição será no mínimo de 80cm.
    E empalmes?
    é ligar ou dar continuidade a 1 elemento acrescentando outro (sobrepondo, juntanto uma peça de ligação, unindo topo a topo).
    Experimenta fazer uma pesquisa no Google imagens
    Se calhar são estas imagens...
    Aqui realmente falta coisas... estavam apenas uns 40% do ferro para a estrutura de ferro estar terminada... :| Apenas tinha a malha inferior, faltavam as estrutura de descarga, bem como a malha superior :)
    Coisas da Casa
    As imagens ilustram aquilo a que normalmennte se designa por arranque dos pilares. O empalme acontece quando se pretende amarrar a restante armadura do pilar a esta, por amarração. Aliás o termo técnico mais usado adequado para empalme é precisamente comprimento de amarração. Imagine a execução de um pilar que se desenvolve da cave ao 1º andar. Seria complicado montar imediatamente toda a armadura (que ainda por cima pode variar de piso para piso). Assim, os pilares são executados em várias fases, e em cada uma delas é instalada a respectiva armadura (os varões verticais) que irão amarrar aos varões do piso anterior. O comprimento dessa amarração, ou empalme, depende de vários factores e é definido no Regulamento de Estruturas de Betão Armado e Pré-Esforçado.
    cumps
    José Cardoso
0.0156 seg. NEW
