Colocado por: OMINISSe calhar um tecto falso era a solução mais eficaz e economica,não,
Colocado por: nunogouveiaSó tem condensação no teto das escadas? Nas outras divisões desse piso não acontece o mesmo? Tem algum lanternim (janela de teto para iluminar as escadas) nesse teto do vão da escada?
Colocado por: jorgealvesnão,
o mais eficaz é isolar toda a lage superior, mesmo nas divisões onde não tem condensação pois tem por lá grandes perdas térmicas, e isolando vai aumentar o conforto interior e diminuir o consumo da energia consumida,
alã mineral é uma das opções mais económicas e somente pode ser equacionada se a laje superior não for visitável, caso seja visitável deve usar XPS ou outro do género.
Colocado por: coisasdacasa
Vou desenterrar este tópico para não estar a criar outro.
Queria isolar a laje do sótão que não é habitável mas é usada às vezes, sendo assim, a única hipótese e o XPS certo? Qual a espessura que se deve usar, 6cm ou é pouco?
A laje não está rebocada,é preciso alisar com betão ou pode-se usar outra material como areia?
