    Bom dia;
    Vou partilhar com vocês o fabrico da minha mobília de sala, durante estes 15 dias.
    Materiais a utilizar:
    ~Melamina cinza alumínio 16 mm no interior;
    - Folheado de carvalho 16 mm com acabamento preto mate na estrutura exterior;
    - MDF 19 mm lacado a cinza escuro mate para estrutura frontal, portas e cubos (pés da mesa)
    Valor gasto para fornecimento destes materiais, corte: 484 euros
    Fotos do espaço:
    Uns 3D feitos em cima do joelho, a "Maria" deliberou que na parte central do aparador, já não leva gavetas mas sim duas portas.
    Lets get busy! :-D
    Coragem...ou o meu amigo tem maquinas e habilidade...pq o que está ai tem algum trabalho "profissional"
    Boa sorte
    Estas pessoas agradeceram este comentário: miguel3d
    É mandar fazer os cortes numa serração e toca a montar. Escolha uma serração com máquina de corte CNC, que tem uma precisão absoluta, manda logo folhear os cortes, no acabamento que escolher e depois há umas ferragens que permitem fazer este tipo de montagens muito fácilmente sem necessidade de abrir caixas. Para as dobradiças, se forem logo marcadas a máquina CNC abre logo a caixa adequada à dobradiça escolhida.
    Falta agora os desenhos técnicos para comentar o processo de execução
    Colocado por: miguel3dValor gasto para fornecimento destes materiais, corte: 484 euros
    Este material está todo cortado à medida e orlado?
    Colocado por: pedromdfÉ mandar fazer os cortes numa serração e toca a montar. Escolha uma serração com máquina de corte CNC, que tem uma precisão absoluta, manda logo folhear os cortes, no acabamento que escolher e depois há umas ferragens que permitem fazer este tipo de montagens muito fácilmente sem necessidade de abrir caixas. Para as dobradiças, se forem logo marcadas a máquina CNC abre logo a caixa adequada à dobradiça escolhida.
    entao mas o que fica para o miguel3d fazer? apertar parafusos?
    outra coisa: 16mm para a estrutura parece-me pouco a nao ser que leve uma base em madeira maciça. as dimensoes do aparador e o facto de o chao poder nao estar 100% de nível podem levar a haver empenos visiveis nas portas
    Colocado por: gazeboentao mas o que fica para o miguel3d fazer? apertar parafusos?
    Exacto!
    A tal ferragem que referi que torna a montagem/desmontagem uma tarefa muito simples.
    com a base em 3D agora é só converter para 2D, é meia bola e força.
    essa ferragem fica muito feia dentro do móvel, cavilha e cola d4 tb resolve.
    Concordam com este comentário: miguel3d
    Colocado por: AJCLeitaoessa ferragem fica muito feia dentro do móvel
    Tenho um móvel em que se não vê uma única ... Tudo depende de como se faz.
    O 3D foi feito no Autocad ás três pancadas, fiz as medições das peças e enviei email para a fábrica que me cortou o material.
    A fábrica só cortou o material e fez também a entrega.
    De manhã estava este pandemónio. Como eu tinha deixado ontem...ninguém arrumou. :-)
    Carvalho A/B para a estrutura exterior dos móveis
    Cinza Alumínio 16 mm para a "carcaça", 10 mm para costa e fundo das gavetas
    MDF 19 mm para Portas/frentes de gaveta e bases da mesa.
    Orla de folha de carvalho natural Pré colada
    Orla de cinza alumínio PVC pré colada
    Começar a separar algumas peças, no meio de mais de 100, para começar a orlar o cinza alumínio.
    Uma bancada improvisada (à tuga mesmo!) para poder colocar as peças para orlar.
    A minha grandessíssima orladora!
    Contraface da orla com a cola incorporada.
    Primeiras peças orladas mas não afagadas.
    Ferramentas utilizadas nesta fase. Há uma peça própria para afagar a orla mas eu prefiro o formão, apara e limpa logo. É preciso técnica para a coisa senão esfarrapa-se o material todo. :-D
    Aglomerado para a cozinha? Eu não punha na minha.
    Marcação nos lados dos móveis para fazer a furação para os parafusos.
    Furação feita com broca de 6 mm.
    Colocado por: pedromdfAglomerado para a cozinha? Eu não punha na minha.
    O interior dos móveis é a maior parte das vezes fabricado em aglomerado.
    Entre o aglomerado melamínico, aglomerado folheado envernizado ou o MDF folheado envernizado/lacado, prefiro esta opção.
    Parafusos 4/50 para a fixação
    Broca de 3mm para o parafuso não estragar o fundo e tampo.
    Fixação dos lados/tampo e fundo/ montagem.
0.0212 seg. NEW
