    Já há cerca de uma semana que o meu frigorifico deixou de fazer frio na parte de cima, mas o congelador continua a funcionar. Sempre que eu ponho os botões todos no off e volto a ligar ele volta a fazer frio no frigorifico mas agora nem assim está a querer funcionar.
    Alguém tem uma ideia do que poderá ser?
      FD
    • 23 fevereiro 2015
    Termostato.
    O seu frigorífico tem só um motor, certo? Fuga no gás refrigerador, sensor de temperatura do frigorífico avariado, etc...
    Sim tem só um motor. Mas se fosse fuga de gás o congelador não ficaria também afectado?
    Deixou de fazer frio na parte de cima ou na de baixo? Qual é o frigorífico(marca e modelo)? Podem ser várias coisas, como já referiram, termostato, a sonda, a resistência(sim alguns têm resistências)...
    Deixou de fazer frio na parte de cima. O congelador continua a funcionar. É um Ariston Hotpoint EBL18210 (No frost).
    Deve ter um problema parecido ao meu...
    Deve ser o termoestato avariado... e pode ainda ser mais coisas.
    Ligue para a assistência oficial da marca que enviam um técnico...
    Pode ler um pouco da minha saga com um frigorífico aqui ( também um Ariston):
    https://forumdacasa.com/discussion/25860/1/frigorifico-quente/
    • ktm333
    • 23 fevereiro 2015 editado
    Eu perguntei a marca e o modelo, porque existem uns que têm congelador por cima, outros é por baixo(como é o caso desse), alguns deles, só no congelador, quando é em cima é que "faz" frio, depois passa para baixo com auxilio de um ventilador... Mas passando a este! O problema tenho quase 80% de certeza que é a Sonda que está a dar leitura errada à placa, que "pensa" que o frigorífico está a uma temperatura que afinal não está.. falta de gás não acho porque se fosse o caso não estava frio nem em baixo nem em cima.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Mcravo
    Ariston Hotpoint EBL18210 (No frost). Não faz frio na parte de cima. O congelador trabalha a "meio-gás". O motor mal se ouve. O termostato está entre o 1 e 2, como aconselham no inverno.
    Há alguma coisa que possa fazer em casa, ou tenho de comprar outro?
    Arlindo Santos
    Cartaxo
    Bom Tarde
    Tenho um Whirpool americano 6 senses, congela bem mas a parte de frigorífico não arrefece muito.
    Há alguma coisa que possa fazer,
    Concordam com este comentário: tozedossantos1
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tozedossantos1
    Olá Edu Ferreira, gostaria de saber se ja resolveu o problema do Whirpool, pois eu tenho um similar e que faz frio em cima (frigorifico) mas em baixo deve ter pouco mais do que o frigorifico. A temperatura normal do congelador era de -18 mas agora nem se que marca temperatura, aparece no display 4 traços e mesmo que eu vá ao Menu para alterar a temperatura do congelador , as teclas nao marcam nada. Em resumo , nao faz frio e nem deixa regular a temperatura.
    Bem haja
    TozeSantos
    Se congela e não refresca é problema de filtro e gaz, do termostato não pode ser, pois o termostato só controla a parte de refrescamento e aí ou estava sempre a a trabalhar (colou fechado) ou nem sequer arrancava (colou aberto).
    quanto tempo tem o frigorífico?
  11.  # 13
    qual o modelo ?
    Tem motores independentes ou só tem um motor?
    • vf74
    • 11 julho 2019
    Frigorífico- congelador funciona sempre
    Só tem 1 motor.
    O frigorífico depois de descongelar funciona, 2 dias depois volta a não funcionar.
    O que bloqueia ,gelo em alguma conduta?
  12.  # 15
    Colocado por: vf74O que bloqueia ,gelo em alguma conduta?
    não, isso não acontece.
    nesse caso poderá ser o termostato que está meio tolo. o problema poderá estar no capilar.
    • vf74
    • 11 julho 2019
    onde encontro ?
  13.  # 17
    Colocado por: vf74Frigorífico- congelador funciona sempre
    Mantêm a temperatura, ou nota que já não "faz" frio?
    Pode ser falta de Gás(uma fuga), ou o termoestato, se for termoestato deve ser relativamente barato de arranjar...
    • vf74
    • 15 julho 2019
     # 18
    Congelador funciona sempre bem
    Apos descongelar, o frigorifico também.
    Mas passados 1-2 dias o frigorifico deixa de funcionar
    • vf74
    • 21 julho 2019
     # 19
    QUE SERÁ?
  14.  # 20
    Colocado por: Pedro BarradasDeve ter um problema parecido ao meu...
    Colocado por: vf74QUE SERÁ?
0.0216 seg. NEW
