    Boa noite
    Venho por este meio solicitar a vossa ajuda preciosa, tenho uma caldeira immergas que recentemente deixou de aquecer o suficiente,ou seja para poder tomar banho a caldeira esta no maximo, e tenho de virar a torneira da agua quente para o maximo e mesmo assim a agua sai morna e com pouca pressão. Sabem o que pode ser? O termômetro de bar que deveria ser 1.2 nem sequer mexe.
    Modelo: nike mini rok 2000 (penso eu)
    Tipo: B11BS
    Podem ajudar por favor.
    Obrigada
      FD
    • 4 março 2015
    Colocado por: tania coelhoO termômetro de bar que deveria ser 1.2 nem sequer mexe
    Não é termómetro, é um indicador de pressão ou manómetro.
    Qual é a pressão que o manómetro indica?
    Peço desculpa pelo uso errado do nomes, o manómetro não mexe está sempre no zero.
    Colocado por: tania coelhoBoa noite
    Tipo: B11BS
    Obrigada
      FD
    • 4 março 2015
    Colocado por: tania coelhoPeço desculpa pelo uso errado do nomes, o manómetro não mexe está sempre no zero.
    Tem um problema de pressão.
    No fundo da caldeira há-de lá ter uma pequena "torneira", uma roda separada de tudo o resto.
    Experimente abri-la, abrir a água quente numa torneira normal qualquer, fechar a pequena torneira da caldeira, fechar a água.
    Desde já agradeço a sua ajuda, só vou puder experimentar por volta das 18horas quando chegar a casa, mas dou-lhe o feed back.
    Muito obrigada
    olá. Acabei de fazer o que me disse,senti uma ligeira alteração na pressão da agua e estava um bocadinho mais quente. Mas mesmo assim,não aquece o suficiente,o manómetro também se manteve no zero.
    Será que tenho de mudar alguma peça da caldeira? Obrigada.
    foto da parte inferior da caldeira!! e da parte do manometro!
    Colocado por: Sergio Rodriguesfoto da parte inferior da caldeira!! e da parte do manometro!
    Boa noite. Segue em anexo as fotos. Obrigada
    mais uma
    outra
    última. Obrigada
    Faltra pressão, devia estar em 1,2
    Faça como lhe foi indicado
  11.  # 13
    Colocado por: ParamonteFaltra pressão, devia estar em 1,2
    acabei mesmo agora de fazer, chega a estar uns segundos com agua mesmo quente,mas de repente volta a ficar norma. E o manómetro não mexe. Obrigada
  12.  # 14
    Colocado por: tania coelho,o manómetro também se manteve no zero
    tem que ficar a 1,2.
  13.  # 15
    toca a abrir esse "pistão" preto ate no manometro chegar aos 1,2 ou 1,5 a frio!!
  14.  # 16
    boa noite. Abro o pistão preto,e não abro nenhuma torneira? Quando abro o pistão sai agua da caldeira,é normal,certo? O manómetro não mexe, ou tenho de esperar algum tempo?
  15.  # 17
    Sai agua como assim? sai para o chao ou ouve a agua a correr?
  16.  # 18
    sai mesmo agua para o chao, ao abrir o pistao preto, sai agua debaico da caldeira, pela válvula de segurança (penso que é esse o nome).
  17.  # 19
    Humm essa valvula deve estar avariada
  18.  # 20
    Mas sai agua antes d a pressao chegar a 1bar?
0.0197 seg. NEW
