    Olá amigos.
    Sou músico e arranjei uma sala pequena e acolhedora onde posso estudar em paz e com calma. No entanto, este encontra-se num edifício com alguns escritórios, e eu não quero incomodar muito as pessoas que lá trabalham.
    A sala tem 8m2, e tem alguma reverberação. Não queria portanto perder ainda mais área, mas tenho disponível bastante espaço na parede (inclusive uma janela que dá para outra divisão e que posso tapar). Acreditam que este tipo de placas ajuda? http://www.leroymerlin.pt/Site/Produtos/Construcao/Isolamento-da-casa/Paredes-e-fachadas/16332652.aspx
    Estou em dúvida se isto vai ajudar a isolar, ou se vai simplesmente remover alguma reverberação deixando o som "fugir" na mesma. Relembro que a sala é mesmo pequena, por isso queria evitar pôr ainda mais isolamento nas paredes... E suspeito que isso é pedir um pequeno milagre...
    Obrigado!
    Sim esse material vai diminuir a reveberação. Mas não isola acusticamente aos ruídos aéreos.
    Pode meter o material absorvente no tecto. não perdendo deste modo área útil.
    Para isolar aos ruídos aéreos, a solução mais barata e eficaz, passará pela aplicação de forra em gesso cartonado com interior em manta de lã de vidro. Vai perder cerca de 5/6cm. Mas vai funcionar.
    Obrigado! 5/6 cm não é muito, de facto... Até porque eu queria tapar umas tomadas que existem mesmo no meio da parede (o edifício era um antigo infantário por isso tudo o que é tomadas está no meio da parede). E isso resolvia-me o problema.
    Onde posso encontrar esse material? Procurei também na leroymerlin mas o que eles sugerem em vídeo ocupa bem mais do que 5/6cm...
    vEJA AQUI.
    TRADOSSADO AUTOPORTANTE. O directo não dá para o que quer.
    https://www.pladur.com/pt-pt/particulares/descubra-pladur/Paginas/solucoes-pladur.aspx
    Ou da knauf...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: SignoreCello
    Obrigado :) Parece-me uma boa solução. Eu sou um leigo na instalação do que quer que seja, acha que é fácil instalar? Ou recomenda alguém que me possa fazer este tipo de trabalho?
    Pode ser você a fazer isso, se por exemplo não barrar as juntas. ( lixar e barrar para ficar perfeito para a pintura é que é preciso ter jeito)
    em vez de placas de gesso cartonado pode utilizar outras placas. por exemplo OSB ( pode ficar à vista e pode dar um verniz de pu, mate.)... e em vez dos perfis metálicos pode usar madeira..
    A lã de vidro em rolo, meta com 20 a 40kg de densidade, e de modo a ficar comprimida no espaço entre placa- parede.
    Hum... Parece-me bem. Sugere-me então pôr perfis (de madeira ou metálicos), depois encher aquele espaço com lã de vidro em rolo, e tapar tudo com OSB e verniz de pu mate? E depois poderia pintar por cima do OSB+verniz?
    A parede terá talvez uns 9m2, acha que fica muito caro este material?
    Desculpe tanta pergunta... Muito obrigado pela ajuda :)
    Se vai pintar não precisa de verniz... eu acho que poderia ficar interessante o OSB à vista e a espuma no tecto.
    Basta-lhe OSB2 de 10mm, cerca de 6€/m2
    e compra sarrafos de 60x40mm. e mete afastados
    a MLV, compra de 40mm de espessura.
    O pavimento é o que?
    ATENÇãO, que convem ter equipamentos de corte, ou um tico-tico ou uma serra de corte/ bancada. um nível, berbequim.
    Se usar o OSB directo aos sarrafos pode utilizar uma pistola de pregos para fixar as placas. fica com isso sem ter parafusos à vista.
    Deixo-lhe alguns exemplos de ambientes com OSB à vista e um pintado.
    Está a ser muito usado mesmo em estúdios profissionais e é barato.
    Veja na net "Isolamento acústico estúdios".
    Colocado por: Pedro BarradasSe vai pintar não precisa de verniz... eu acho que poderia ficar interessante o OSB à vista e a espuma no tecto.
    Fica bonito, de facto. Mas também depois é só questão de se decidir consoante o espaço, e acerca da parte estética há sempre a opinião feminina lá de casa, eheh. Obrigado pelos exemplos!
    O chão para já é tijoleira, é outro investimento a fazer. Estou a pensar pôr um pavimento flutuante, até para conseguir isolar a vibração do chão. Daí estar a falar na questão orçamental... Não teria mais do que uns 200 euros para tudo...
    Colocado por: pedromdfEstá a ser muito usado mesmo em estúdios profissionais e é barato.
    Obrigado, mas as caixas de ovos... É um mito. Ardem facilmente, e não isolam. Ainda há uns dias vi um engenheiro acústico aí na internet a desfazer esse mito por completo...
    Ardem? E os supermercados têm nos armazéns? Hum ...
    As caixas de ovos em papel, servem apenas para corrigir a reveberação.
    Concordam com este comentário: pedromdf
    Se não lhe servem a bricolage, então terá que ser uma coisa a sério e isso implica estudo acústico tendo em conta as dimensões do estúdio e o tipo de instrumentos que quer usar no espaço. Depois há uma série de conceitos acústicos que terão que ser levados em conta.
    Um dos maiores especialistas na matéria é o da direita e chama-se Marcelo Tavares
    Este pode ser um exemplo.
    Colocado por: pedromdfSe não lhe servem a bricolage, então terá que ser uma coisa a sério e isso implica estudo acústico tendo em conta as dimensões do estúdio e o tipo de instrumentos que quer usar no espaço. Depois há uma série de conceitos acústicos que terão que ser levados em conta.
    Bem, mas eu não tenho nem orçamento, nem necessidade de um estúdio tão bom... Não vou gravar, é só mesmo para trabalhar e ensinar...
0.0188 seg. NEW
